Respuesta: aumentar instalacion
Si todavia no tienes ninguna panel, puedes poner casi cualquiera porque el regulador de carga que tienes admite un amplio gama de voltajes. Pero si ya tienes un panel y querias ampliar la instalacion entonces hay que elegir paneles parecidas en voltaje y corriente que las que ya tienes.
si solo tengo instalado un modulo, modelo GEPVp200,200wp 24v en el presupuesto de la instalacion venian dos placas mas pero me subia mucho money,ahora podria comprar una placa mas y me interesaria saber con cual sacaria mas rendimiento a la instalacion gracias.:confused:
Pues compra otro módulo igual y conectalo en serie con el que tienes, OJO "en serie" no en paralelo, la instalación tal cual la tienes con un solo panel no te esta funcionando bien, le falta voltaje para cargar una batería de 24 V. si sigues así te vas a cargar la batería.
Conchuo
Conchuo, no entiendo muy bien esto. Si es un panel para 24V con baterías de 24V no tiene problema de tensión. Otra cosa es que sea poco panel en intensidad para esas baterías, pero no en tensión, no?
Es un 54 células así que no es de 24v nominales. Hay que ampliar pero para ayer.
Breitling
Breitling, las baterías de 24 V. deben alcanzar una carga máxima de casi los 30 V. en determinada etapa de carga y ese panel de solo 54 células, que es un panel diseñado específicamente para conexiones a red, creo recordar que no pasa de los 26 V. mas o menos, por lo que la batería se esta sulfatando interiormente sinb remisión.
Necesita acoplarle otro panel igual en serie y ya obtendría un voltaje suficiente que a través del regulador de tipo MPPT que tiene instalado, cargaría la batería de forma completa.
Si sigue en las circunstancias que esta mucho tiempo, o si lleva ya en esas circunstancias mucho tiempo, se va a encontrar con una batería que nunca ha llegado a completar la carga y que va a ser imposible recuperar.
Conchuo
... y ese panel de solo 54 células...
Ah, vale vale, no había leido que era un panel de red. Ahora sí lo entiendo, gracias.
gracias a todos por lo ke puedo ver estoy fastidiando las baterias pues llevo como año y medio con la instalacion funcionando ¿donde puedo encontrar placas de esas caracteristicas? donde las pille la otra vez a cerrado
Si la vas a seriar, que es tu caso, tienes que buscar una que tenga la misma potencia, en cuanto a intensidad maxima, o lo más parecido que puedas.
En el caso de ponerlas en paralelo, tendrías que buscar la placa con el voltaje más parecido posible.
Si montas dos placas iguales, los dos valores son exactos.
En tu caso, te falta voltaje, por lo que tienes que juntar otro modulo en serie, por lo que si no encuentras exactamente tu modelo de placa, tienes que buscar la misma intensidad con el maximo voltaje posible, para incrementar toda la potencia que puedas (voltaje V x intensidad I = potencia W)
Saludos y suerte!
Yo creo que tienes tres posibilidades, la primera es comprar un panel igual al que tienes, para eso debes moverte por internet, o hacer una pregunta directa en el foro, la segunda posibilidad es la de comprar un panel de similarres características, sabiendo que una vez conectados en serie, la serie se va a compòrtar con las características del panel de menor potencia y la tercera posibilidad es comprar dos paneles nuevos que sea iguales y de potencia parecida a la que tienes y vender tu panel a alguien que solo necesite un panel, en el foro creo que hay un apartado de venta de material usado.
Si puedes, comprate otro panel igual y conectalo en serie al panel existente; solo el panel que te han dado no vale para tu instalación de 24 V. Si no consigues el mismo panel en ningún lugar, puedes comprarte otro módulo policristalino de 54 células de 156mm x 156mm, te debería de dar tensiones e intensidades parecidas, pero asegúrate que los valores sean muy próximos a:
Vmp: 26,3 V
Imp: 7,6 A
Voc: 32,9 V
Isc: 8,1 A
Conchuo
Corrígeme si me equivoco.
Con que la intensidad sea igual, es suficiente.
Si tienes un panel de 30v y 5 A, lo ideal seria otro igual de 30v y 5 A, para tener, una vez seriados, 60 v y 5 A, no solo de pico, sino con una curva de produccion segun radiacion identica.
Pero si no hay manera, puedes buscar cualquier otro, pongamos el caso de 48v y 4,9 A, y entonces tendrías 4,9 A a 78v, y te funcionaria perfectamente. No es necesario que la tension sea la misma, ni siquiera parecida.
En el caso de funcionar en paralelo, si tenemos dos placas de 12v nominales, es decir, de 17v, lo mismo da que una sea de 2 A y la otra de 8A, al montarlas en paralelo tendremos 17v y 10A sin problema por no ser identicas las placas.
Saludos!
Para ponerlos en serie uniendo positivo con negativo etc las tensiones no son tan importantes. Lo son los A , es este dato el que tiene que ser clavado.
Los datos a clavar son Imp e Isc, sobre todo el primero.
mblade
Saludos!
En mi opinión todo lo que dices es correcto, sin embargo en el caso que comentas de los paneles en paralelo, yo personalmente he comprobado que es así, sin embargo en cierta ocasión comentandolo con un profesor de la universidad de Málaga, me decía que no, que se comportaban igual que en el caso de la serie, aunque me parece que esta equivocado.
Tu que basas tu experiencia en hacer pruebas personalmente, seguro que podrás responder mejor a esta cuestión.
muchas gracias a todos me pongo a buscar ya ire diciendo agur:D
Conchuo
Ratifico lo que dice Conchuo, yo he hecho pruebas y es verdad que sale eso. En serie el de menor intensidad hace "cuello de botella" para el grande. En paralelo las intensidades simplememente se suman.
fotovoltaicagm
El problema es que de simple tiene poco, la verdad es que es bastante complejo, porque la oscilacion de voltajes es mucho mas fuerte, y por tanto de la produccion, pero bueno, eso ya es para hilar muy fino.
Lo enchufas y funciona, eso es todo.
Saludos!
mblade
Saludos!
Pero si son 2 paneles en paralelo con el mismo voltaje y diferente intensidad oscila el voltaje?:pensive::pensive:
