Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    tizona5 está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    caceres
    Predeterminado consulta sobre instalacion
    Tenemos esta instalacion hecha en el campo con estos componentes: 3 placas solares en paralelo marca solarfun sf190 de 24v con un vmp de 26.9v, regulador solener rsd 50, inversor senoidal solener 3600w/24v y 12 baterias tab 7 opzs 490, y por lo que he leido ya por aqui por el foro creo que esta instacion no esta bien hecha, en el regulador aparece siempre estado igualacion no se quita de ahi y ahora con este tiempo casi nos hemos quedado sin luz, decir que la ha hecho un primo de mi madre que es electricista, fue alalmacen donde el compra siempre el material le hicieron el estudio y le dieron ese material, el solo lo ha conectado todo, os pido ayuda para ver que necesitariamos de cambiar en la instalacion para reclamarselo al almacen, la instalacion lleva hecha desde marrzo de este año.
    saludos y gracias.
    Predeterminado Respuesta: consulta sobre instalacion
    Aparte de lo del regulador (resetealo) resulta que esas placas no te valen al tener una Vmp de 26 cuando debería ser de unos 34V aproximadamente.
    Tus baterías necesitan de 26v hasta los 30v, así que ya me dirás como van a cargar bien.
    Caso claro del "Sindrome del Singermorning", vamos que el que le vendió las cosas a tu primo tiene la idea justa de todo esto.
    Solución:
    1- Como el regulador está fallando te recomiendo cambiarlo por un regulador MPPT, pero te hará falta otro panel igual para ponerlos por parejas.
    2- que te cambien esas placas por unas de aislada.
    Esta lectura te va al pelo: http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
    nov 2010
    caceres
    Gracias por tu ayuda Photon, pero el voc de la placa es de 32.8v y si sumamos las tres so nos va de 95v en el caso del mppt de 30a, o al ponerlos en pareja es como si fuesen uno solo, es que no entiendo de esto, estoy muy verde en el tema, y en el caso de cambiar el regulador tienen que ser obligatoriamente 4 placas, lo digo por la estructura donde tenemos las 3 placas que es de hierro y tendriamos que modificarla, las tenemos asi para que no nos las roben.
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Si, el voc de tus placas es de 32 v. pero el Vmp de 26, y este es el que debería ser de 32 o 34 v. , no obstante, haz un reset como te ha indicado Photón y comprueba si se normaliza el estado del regulador.
    Por otra parte, ahora tienes los paneles conectados en paralelo, si instalas un Mppt te permite conectarlos en serie con lo que sumarias las tensiones y no sería problema que tus paneles sean de venta a red. De esta manera podrias continuar con tres paneles, en el caso de poner uno mas, los enseriarias de dos en dos y estas ramas en paralelo.
    nov 2010
    caceres
    Ya lo he reseteado y si se ha normalizado algo, han cogido algo de carga, pero como nunca pasa del estado de igualacion pues... .Pero volviendo a lo del mppt al tener ese voc de las tres placas necesitaria uno de al menos 45a no? y que seria mejor anadir una placa mas y enseriarlas de dos en dos o asi estaria bien, decir que cada placa es de 200w.Por que el voc del mppt 100/30 el maximo es de 95v ,el voc es la tension en circuito abierto no? y en mi caso cada una tiene 32.8v
    Como bien dices no puedes poner las 3 en serie por el Voc se desboca. Si pones series de 2 te hace falta otra placa. Puedes poner un MPPt de los grandes pero te va a salir la gracia por cerca de los 600 leuros.
    Un mppt de 30A cargando baterías a 24v te admite hasta 900W de paneles.
    Ve tu y tu primo al almacén donde le "colocaron" esas placas y le sacáis una rebaja importante (gratis) por una cuarta placa o le tiráis al río. Aquí sin tonterias por que ya te digo que os han vendido las placas y el regulador juntos es que ni saben que no son compatibles.
    Normal que el regulador no salga de ecualización,pobrecico lleva semanas intentando hacer una.....
    nov 2010
    caceres
    Gracias por todo y si nos lo vendieron todo junto (placas, regulador, inversor y baterias)no se como se ponen a vender material sin saber lo que venden, ademas de que ellos mismos nos hicieron el estudio de consumo y nos dieron todo eso como instalacion funcional, iremos alli a pedir explicaciones y por lo menos intentar de que nos cambien las placas, o nos hagan una muy buena rebaja en un MPPt de los grandes.
    gracias otra vez y saludos.
    nov 2010
    caceres
    A una ultima duda hablando de intentar sacarle otra placa "gratis", para que serviria para poner on MPPt mas pequeño o para dejar la instalacion con al actual regulador.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    seria para poner un mppt mas pequeño, el regulador que tienes no funcionara bien de ninguna manera con esas placas
    Al tener 3 placas el problema es la tensión, que solo la soportan los mppt mas caros y grandes.
    Poniendo una cuarta en series de dos el voltaje esta mas domesticado, la eficiencia del mppt va a ser mas alta y no hace falta irse a un aparato de los grandes.
    Cuanto tiempo tiene la instalación montada?
    nov 2010
    caceres
    gracias luispe cuando vallamos alli a reclamar a ver por donde nos salen.
    nov 2010
    caceres
    Lleva desde Marzo de este año.
    Cuando vayais a verle le dices que tienes las baterías tocadas por la gracia del panel , no te creas, que es cierto.
    nov 2010
    caceres
    Se lo dire sin ninguna duda, gracias por todo, ya os comentare que saco de todo esto.
    nov 2010
    caceres
    Bueno, pues como os dije, ya tengo contestacion del almacen sobre el tema, se ha desplazado uno de ellos para ver la instalacion y a llegado a la conclusion de que esta bien hecha, que ellos llevan vendiendo ese tipo de placas para aisladas muchos años a instaladores y no han tenido problema nunca, que son 100% funcionales para la instalacion y que no nos cambian nada, les he enseñado lo del sindrome del singermorning del que hablais y las recomendaciones hechas por vosotros y se escudan en que la teoria difiere mucho a la practica y que el problema lo tenemos nosotros en el consumo que es excesivo y no puede hacer la ecualizacion por eso, vamos que no nos han hecho ni p*to caso.
    Entonces visto esto que me aconsejariais de hacer?
    P.d: casualidad o no, no lo se, cuando han ido a verla el regulador habia pasado de igualacion a gaseoso despues de no se cuantos meses y en ese momento estaban dando las placas 29.6v .
    No, caualidad no. Que hace un frío que pela y sube la tensión dada por el panel. Así claro que pilla la ecualización pero con temperatura normalita no.
    La posición de esta gente no es nueva, debe haber miles de instalaciones en todo el país que van como el culo por verbigracia de gente así que no lee un libro ni para calzar una mesa coja.
    Si con los datos en mano de que la tensión del panel y menor que la que necesita la batería siguen cabezones ya me dirás. De momento no les compres mas.........
    Por que crees que llamo a estos casos el "Síndrome del Singermorning".......en fín, la solución ya la tienes en el hilo. O un mppt grandote o uno mas pequeño + 1 placa de los torpes estos del almacén.
    nov 2010
    caceres
    Gracias por todo Photon, hare eso, cambiar el regulador, y de las dos opciones comprare el regulador grande que me saldra mas barato que 1 placa + y un regulador mas pequeño.
    Y ya que estamos aconsejame si no es mucho pedir, algun regulador mppt bueno y donde comprarlo, porque por aqui desconocen de su existencia, y en cuanto pueda lo compro, que esta la cosa un poco jodidilla.
    Salu2.
    De los que tengan el Voc alto para poner las 3 en serie hay:
    FM60 de Outback
    XWMppt60 de Xantrex
    Tristar Mppt de Morningstar 45A
    El ultimo al ser mas pequeño es el que menos cuesta.
    ene 2010
    zaragoza
    Hello Tizona:
    Se me abren las carnes leyendo la putada que te estan haciendo....
    A mi me la hicieron, la misma cagada, y cuando puse el regulador xantrex mppt.... la cosa cambio de la noche al dia...
    Por supuesto el merito es de Photon & compani.. osea a todos los del foro...
    Si quiere entrenerte leete "Que me pasa doctor" en este mismo foro...
    Ahi esta la solucion... MPPT mas la conexion de las placas en grupos de 2... en tu caso 2+2.. osea a buscar otra placa...
    Con el distribuidor... no tiene buena pinta..
    No te cortes y di quienes son para que no engañen a nadie más.
    Suerte
    nov 2010
    caceres
    Me decidire por el tristar 45a que es el mas economico, pero sera despues de este mes de tantos gastos, de momento no puedo poner otra placa mas, tendre que quedar las 3 que tengo, que podre poner con ese modelo, no?.
    ene 2010
    zaragoza
    No, como ya te han dicho... tus placas puestas en paralelo no te darn el sufiente voltaje para poder cargar las baterias.. necesitas que produzcan unos 30v para cargarte las baterias... y ahora no lo consigues.
    Con el mppt.. mejorara la instalacion.. el regulador intentara buscarte la maxima potencia.. pero esto solo durara durante el invierno... con la llegada del calor.... quizas desde marzo que los rayos solares son mas fuertes.. iras poco a poco perdiendo fuerza en la instalacion...
    Escucha a los que saben (los mismos que me ayudaron a mi)....Mppt y una cuarta placa.
    Por cierto esa cuarta placa tiene que ser igualita a las otras....Vmp, Imp ..etc...
    nov 2010
    caceres
    Pues de momento en cuanto pueda primero comprare el regulador y luego mas adelante la placa, que las cosas estan chungas, llevo en el paro 3 meses y es mas complicado ahorrar dinerillo.
    Gracias por vuestra ayuda y todo el apoyo recibido, ya os seguire comentando en cuanto tenga el material comprado os aviso para que me guieis en el montaje.
    salu2.
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Jerez de la Frontera
    Como ya te han dicho, estaría bien dar nombres, para que nadie se tope con ellos...
    nov 2010
    caceres
    Pues el almacen es ABM y desde luego conmigo y todos los que yo conozca, no compraran mas nada, el primo de mi madre que es el que nos ha hecho la instalacion, que lleva comprado ahi la tira de años a dicho que se acabó, ademas a presentado una queja ante el jefe a ver que pasa...
    Pásale al jefe este mi teléfono si es necesario, será por explicaciones.
