Resultados 1 al 8 de 8
Tema: una de placa venta a red
- 04/12/2010, 10:21 #1
- sep 2007
buenos dias, una duda tengo sobre las placas de venta a red se puede poner una placa de 230w sola con su correspondiente mppt .lo pregunto por que por lo que he estado leyendo en el foro sino recuerdo mal siempre se habla de 2 en serie para poder cumplir un requisito o no se que para poder funcionar ¿es correcto esto? o me lo ha parecido a mi
saludos y buen puente el que lo tenga
- 04/12/2010, 12:24 #2
Respuesta: una de placa venta ared
Si la tensión MPP de la placa es mucho mayor que la del acumulador (supongo que acumularás a 12V), entonces puedes emplear un regulador MPPT.
Si acumulas a 12V, la tensión MPP de la placa de 230W seguramente será demasiado alta para emplear un regulador normal, así que en este caso seguro tiene que ser un regulador MPPT.
El regulador tiene que ser de 20A si la batería tiene 12V y de 10A si la betería tiene 24V.
Espero haberte aclarado el asunto.
Si tienes una placa con una Vmp de digamos 26V no puede cargar si tienes un sistema a 24v. Solución, mppt Y poner al menos dos en serie.
Teniendo en mismo panel para un sistemas de 12v también hace falta un mppt para aprovecharlo bien y podrías poner los paneles en paralelo.
Desde que todo pichichi se puso a vender paneles que no valen en el 2008 estas cosas hay que grabarlas a fuego, que luego se rompen las cosas.
- 04/12/2010, 21:28 #4
- ene 2010
Confirmárme que se me queda esta duda,
Una placa de RED 230w/24V y sistema con acumuladores a 24V. ¿es posible con Mpp que funcione? ¿O solo en caso de tener los acumuladores a 12V?
- 04/12/2010, 22:19 #5
- jun 2010
- costa del sol
para instalacion de 12 v, se debe de poner un panel como minimo de 18 vmp. y para sistema de 24 de 36 vm, para que el sistema de eficiente.
- 05/12/2010, 11:46 #7
- ene 2010
Gracias Photón,
Mi pregunta es porque una placa de venta a RED suele ser más económica ya que el proceso de fabricación es más industrial y con celulas de dimensiones más estandarizadas lo que reduce el precio final.
¿hasta que punto sería más económico usar una placa 230W24V RED para cargar un sistema 12V y con Mpp? ¿Compensa el sobrecosto de uno con el ahorro de otro?
Costar creo que les cuesta lo mismo, pero como tradicionalmente las de aislada se venden sueltas o en pequeños números la cosa es mas cara que traer por containers.
Por eficiencia si compensa, la calculadora suele tener razón con el resto.
