Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Una consultilla
- 04/12/2010, 11:03 #1
- nov 2010
- fuerteventura
Una consultilla
Hola a todos desde Fuerteventura tengo una consulta sobre mi equipo;
Tengo un inversor de 3000w24v70a victron energy múltiplus con doce baterías isofoton de 2v 627a todo ello alimentado con cuatro placas de 125w conectadas a un regulador xantrex c40 ,marcando el monitor de las baterías que están a 85% el inversor me canta low battery y a veces no me deja recargar las baterías con el motor auxiliar que tengo de 5000w,antes me lo hacia al 65%,para poder cargar he tenido que apagar el inversor y ponerlo en carga solamente,bajando todas las palancas de casa,que significa eso?
Que las baterías están fastidiadas?o les falta una equalizacion o algo de eso?
O es el inversor mal regulado?Medio loco me tiene pk no entiendo mucho del tema
Gracias y os mantendré informados con las soluciones que podamos sacar
Respuesta: Una consultilla
Prueba desconectando las baterías de resto cuando NO haya sol. A ver que pasa tras el reset.
- 04/12/2010, 19:00 #3
- nov 2010
- fuerteventura
Baterías de resto que es eso?o te refieres a las baterías del resto del equipo?
- 04/12/2010, 19:10 #4
- jun 2008
- Castalla
Creo que Photón se refiere a que desconectes las baterías del resto de la instalación en ausencia de sol, después las vuelves a conectar y compruebas el resultado.
- 04/12/2010, 22:21 #5
- nov 2010
- fuerteventura
Ok,ya lo entendí ,ahora pregunto yo,el inversor no funciona con corriente?si lo desconecto y aprieto el botón de reset que tiene, no haría nada? o si?
De todas maneras mañana me levanto temprano y lo hago
- 05/12/2010, 13:24 #6
- nov 2010
- fuerteventura
Ya desconecte esta mañana el inversor de las baterías pero creo que no sirvió de nada eran las ocho menos algo y ya había sol aunque no incidía directamente, la casa le hace sombra,esta tarde a las seis pruebo again que se va el sol.
Para mas desconcierto estaba marcando el monitor al 90% y cuando me acerco al inversor cantaba ya low battery,flipa ,creo que el botón que creí era el reset es un fusible je je je que torpito soy,bueno gracias por la atención y seguiremos probando posibilidades que se os ocurran
Y siempre te ha dado este problema o es reciente?
Puede ser que hayas añadido cable o puesto algún aparato entre el inversor y la batería?
- 05/12/2010, 15:42 #8
- nov 2010
- fuerteventura
Es reciente,me pusieron el monitor para saber el estado de las baterías y de paso me regularon el inversor por que estaba mal según ellos,me refiero a los intaladores,funciono de maravilla un tiempo pero de hace una o dos semanas me da ese problema,será que muchas veces tengo que poner el motor para recargar?
Estoy pensando en poner un Aerogenerador de 750 w para complementar las placas conectandolo directamente a las baterías, previo paso por apretujados que trae,ya que aquí sopla en cantidubi casi todo el año que os parece?
El monitor tiene que estar correctamente programado para que lea bien. De fabrica está a 200Ah, si tienes las instrucciones ahí te viene.
