Resultados 1 al 19 de 19
    loricarde está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Levante
    Predeterminado Dudas en tension de baterias.
    Hola,tengo un par de dudas a ver si los gurus del foro me saben orientar.Estoy "preparando"una instalación para mi casita de montaña con un par de placas a 24v,su regulador a 24 y el inversor tambien a 24v,mi duda viene en el tema de los acumuladores,dudo entre uno estacionario de 12v 660Ah y entre cuatro baterias Rolls S530 de 6v.Mas o menos vienen a quedar igual de precio,me llama mas el estacionario ,pero debería cambiar el inversor a uno de 12v y como quiero alimentar una nevera...¿Que me aconsejais?Muchísimas gracias por adelantado.Un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Dudas en tension de baterias.
    A mi también me gusta mas el sistema de baterías estacionarias, la decisión estaría en función de las distancias entre paneles y regulador-baterías por motivo de la caida de tensión, si no es mucha vete a 12 V.
    Conchuo
    nov 2010
    Levante
    Hola Conchuo,gracias por tu rápida respuesta,la distancia vendrá a ser de unos 6 mts mas o menos.Me atraen mucho las baterias estacionarias,pero a su vez me llama tener el inversor a 24v ya que comentais que tienen mejor rendimiento,se reducen tanto la sección de cables como el amperaje del regulador y creo que esas baterias estan muy bien.Estoy liado liado.Por cierto,de las dos opciones que planteo,¿cual de las dos baterias me dará mas autonomia?Un saludo y gracias de nuevo.
    nov 2010
    Levante
    ¿Alguna opinión mas?Es que ando liado y es una inversión que se tiene que tener muy muy claro todo.Gracias por anticipado.
    Las rolls son de placa plana, no tubular. Por eso son mas baratas que las estacionarias de verdad.
    nov 2010
    Levante
    Gracias por la respuesta photon,eso ya lo sabía,mi duda es que quiero hacer la instalación a 24v y si la hago con las estacionarias se me va el presupuesto por las nubes y como el uso va a ser meses de verano y algunos fines de semana en invierno,no creo que me compense.Las Rolls dice en su página que dan 7 años de garantia,en las Hawker no he visto que garantia tienen.Con cualquiera de las dos opciones tengo suficiente reserva para la nevera,¿no?Tengo pensado poner dos placas de 185w.Un saludo.
    Las estacionarias van a ir mejor de todas todas.
    Leyendo tu post inicial parece que aún no tienes definido si 12 o 24v.
    nov 2010
    Levante
    Estás en lo cierto Photon,tengo mas o menos realizado un proyecto a 24v,me decidí a 24 por temas de secciones,rendimientos de los materiales y por supuesto,por vuestros comentarios,lo que pasa es que al llegar a los acumuladores me ha entrado el dilema de 12 o 24v.Mi instalación está claramente condicionada por el frigorífico,si quieres te mando los materiales que tenia pensado instalar y me das tu opinion.Muchas gracias por tu interés.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Supongo que sabes que a 24 V, la capacidad de la batería es la mitad que a 12 V. quiero decir que a 24 V. las baterías serian de 330 Ah. ¿ok?
    Conchuo
    nov 2010
    Levante
    Pero si pongo cuatro unidades de 6v 530Ah enseriadas,tendré 530Ah a 24V,¿no?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Eso es correcto, las baterías en serie suman voltaje y permanece igual la capacidad, por lo que tendrías 24 V. y 530 Ah.
    Conchuo
    Si 4 rolls en serie y 12 vasos de 2v te salen a mismo precio, esta claro, las segundas.
    nov 2010
    Levante
    Ojala fuera así Photon,4 Rolls viene a valer un poco menos que 6 vasos de 2v,de ahí mi dilema y posterior post en el foro.Que me aconsejaís,¿poner las 4 Rolls de 530Ah y hacer la instalación a 24v o poner las estacionarias de 660Ah a 12v?.Un saludo.
    Por diseño las estacionarias deberían durar para un capacidad neta igual. SI tienes dudas un frigorifico no tiene por que ir a 24v a 12v van igual.
    Una cosa, si los paneles son de 24v no te vale un regulador normal para baterías de 12v. Ten la cosa clara antes de comprar nada.
    nov 2010
    Levante
    Hola Photon,el frigorífico funcionará a 220V.En tu segunda observación es donde están parte de mis dudas.El problema es que no encuentro placas potentes a 12V,no quiero llenar el tejado de placas porque eso llamaría a los amigo de lo ajeno,por eso me queria declinar por un par de placas de 185W a 24V,¿que clase de regulador me haría falta?Muchas gracias Photon.
    Pues un mppt, su tamaño depende de los vatios de panel que pongas.
    nov 2010
    Levante
    ¿mppt?¿como sabes que son para venta de red?Con esas dos placas con uno de 30 A iria bien,¿no?Un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tu has dicho que vas a utilizar paneles de 24 V. para cargar baterías de 12 V. y eso solo lo puedes hacer con reguladores de tipo mppt.
    Sin embargo con reguladores convencionales, puedes cargar baterías de 12 V. si los paneles son de 12 V. nominales y baterías de 24 V. si los paneles son de 24 V. nominales, pero no puedes cargar baterías de 12 V. con paneles de 24 V. nominales, para eso necesitas un regulador de tipo mppt, al que le puede llegar un voltaje superior al de la batería, el se encarga de reconocer el voltaje de la batería y adaptar el voltaje del campo de paneles, aunque este sea superior.
    Conchuo
    nov 2010
    Levante
    ok,entendido.Muchas gracias.
