distancia placas regulador
Buenos dias, tengo una duda que me gustaria que me resolvieseis, la distancia de las placas a las baterias es aprox, de 7mt que seria mejor poner el regulador a 1,5 mt de las placas y que se quede este a 5 y pico metros de las baterias o al contrario pongo el regulador a 5 y algo de las placa y 1,5 mtr de las baterias, por si sirve de algo el regulador es mppt y esra todo a 24v
Respuesta: distancia placas regulador
Mas cerca de las batería que es el objetivo a cargar. Tiene que leer lo mas precisamente posible su estado, pero no justo encima.
Photon
Hola soy sancas gracias por toda la informacion del foro y mi pregunta es ¿porque no justo encima?
Porque estaría en el camino de los gases que pueden salir de las baterías y podría haber corrosión.
No es que vaya a derretirse nada , solo buena praxis.
gran verdad lo que dice photon y de hecho el manual de tu regulador te dice la distanciamaxima que debes poner el regulador a la bateria.
Me imaginaba algo así gracias por responder, tengo la instalación en una habitación aislada, hecha solo para proteger todos los aparatos de la fuerte humedad de los muchos días de nieblas, que creéis que perjudica mas la niebla o la corrosión, la habitación no es muy grande por problema de espacio ( 1,2m x 1,2m).saludos.
esa habitacion o cajon por que con esas medidas no puede habitar nadie ahi jejeje, esta sellada? o tiene algun tipo de ventilacion?.
te explico que lo mas indicado es que tenga ventilacion para que no se acumulen los gases de las baterias.
yo tengo conectado el controlador de carga a una distancia de 1.5mt de mis baterias aproximadamente. y la habitacion (es dentro de mi casa donde guardo herramientas) es de 4mt x 3mt con una ventana que diario se abre para ventilar.
el chiste tambien es que las baterias no se calienten por el calor exterior
Con una rejilla inferior y otra superior que creen cierta corriente es bueno. Que este seco, sin bichos, mientras que el material no pase ni mucho frío ni mucho calor ya le haces un gran favor.
photon no entiendo eso de las rejillas para generar cierta corriente? podrias explicar como es y para que sirve? de que material las rejillas o como es el asunto?
Imagina que esa estancia es una caja de ordenador. La rejilla de abajo delante para entra de aire frio y la posterior arriba para salida de aire caliente. Solo se trata de favorecer la conveccion natural.
ok ok pense que era corriente electrica jejeje si asi es el aire caliente sale por la rejilla de arriba y genera un vasio que hace que el aire frio entre por la rejilla de arriba.
La habitacion tiene ventilacion, no mucha, porque otra de las intenciones era intentar mantener la temperatura lo mas constante posible, está en otro apartado que la vivienda pero conectada con conductos en la parte superior, dentro de los conductos un ventilador, este conectado a un termostato que tenia antiguo e intento mantener la mini habitacion a 20 grados creo que a esa temperatura todo rinde mejor gracias por vuestras respuestas saludos.
