mejorar mi instalacion de 12v pasando a 24v
Hola compañeros pues como dice mi tema 12v o 24v
mi pequeña planta FV cuenta con lo sig.
1.- panel de 60wh a 12v
2.- controlador de carga Steca PR3030 30Ah 12v/24v
3.- (2) Baterias de ciclo profundo monoblok de 100Ah cada una conectadas en paralelo 12v.
4.- Inversor de corriente de 2000w con arranque de 4000w de onda modificada.
el caso es que voy a comprar con un poco de dinero que me cae ahora en diciembre 1 panel, el de mayor potencia que encuentre para isla.
pero estoy entre comprar uno de 12v y seguir utilizando mi instalacion como esta o comprar uno de 24v mas pequeño y barato para que pueda comprar un inversor de 24v y pues si gasto en un inversor tendria que ser de onda pura que son carisimooooos. :(
otra opcion es que compre mi panel de 12v y en un futuro ahorre y compre otro de 12 y conectandolos en serie pasando a 24 ya comprando un inversor de 24v.
como ven?
Respuesta: mejorar mi instalacion de 12v pasando a 24v
C0BR4
Hola, tienes 200 Ah de batería lo que te permitiría una descarga máxima de 20 A que a 12V significan aproximadamente 240w.
Si le enganchas a esas baterías el inversor de 2000w con picos de 4000w me parece que se van a pasar del estado solido al gaseoso sin pasar por el estado líquido.
Comprate otro panel igualito y en futuro si quieres puedes seriearlos al igual que las baterías y ponerlos a 24V.
El inversor lógicamente véndelo y comprate uno de 350w máximo. Victron energy tiene uno de onda pura muy bonito y no es caro.
fijate que si quiero comprar otro inversor vere si me alcanza para uno de 300 a 600w pero conservare este por que hay aparatos que muy de ves encuando utilizo que si consumen arriba de los 1000w.
las baterias me dan arriba de 20A de descarga ya comprobado bajandolas hasta 12.2v algo asi como 50A en una noche.
pero mi duda es si comprar un panel mas grande de 12v y seguir usando tal cual mi planta o comprar uno mas pequeño de 24v y un inversor de 24v.
el limitante es el factor dinero asi que me alcanza solo par una de las 2 opciones :S aqui en mexico vi un inversor morningstar 300w de onda pura en aproximadamente 300dll practicamente la mitad de un panel
En la línea de lo que dice Ronbinson, el comprar un segundo panel igual al actual te garantiza compatibilidad absoluta en 12 como en 24v.
Dices de obtener uno de 24v mas pequeño, y no creo que haya de 60W o menos. Que a estas alturas no puedes poner que tienes un panel de 60Wh............:eek:
No sé que precios de paneles tenéis en México, pero aquí en España puedes conseguir precios al torno de 3-4 US$/Wp (PVP), es decir que un panel de 60W no te costará más de 250 US$.
si aqui estan como en 300dl pero mi idea es ir por el mayor que tengan ya sea de 12 o 24v para isla y colocar el mio de 60w en la instalacion de mi papa para que el tenga 120w
Pues para comprar solo una cosa de momento un 12v grandote. Te sirve igual el inversor.
Estas bastante lejos del límite del PR3030 así que te queda para ampliar sin tener que subirte a 24v.
ya me mandaron informacion de paneles de 12v un mayorista
el panel mas grande que tiene es de 145w
Voc 22.4
Vmp 17.8
Isc 8.3
Imp 8.1
Pmax 145w
Voltaje maximo 1000w
Maximus Series Fuse raiting 15A
Power Tolerance +- 3%
Eficiencia 14.6
Multicristalino marca ERDM
como ven este panel?
como ven sera que exista otro con mas potencia en 12v ?
Es bastante común encontrar paneles de 12v de hasta 175-180W.
me ofrecieron uno de 200w con un Voc mas alto sin llegar a ser para 24v y que lo podria comentar bien a mi regulador steca.
al rato pongo las caracteristicas del panel de 200w
