Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Consulta técnica
- 29/11/2010, 19:24 #1
- feb 2010
- barcelona
Consulta técnica
Porque la N (Núm de días de autonomía), solo se usa para los acumuldores, y no para el calculo de los paneles?
IDAE y LIBROS
- 29/11/2010, 19:34 #2
Respuesta: Consulta técnica
Para el cálculo de la potencia del campo solar se utiliza la cifra estimada de consumo y las horas de radiación solar del lugar, en función de la época del año que se desee la utilización del sistema.
Para el cálculo de la capacidad de la batería, se utiliza el número de días de consumo con ausencia de Sol, en función del tipo de instalación, el lugar de ubicación, el tipo de utilización etc...Saludos
Conchuo
- 29/11/2010, 19:38 #3
- feb 2010
- barcelona
Oks, te cuento, yo tengo un consumo 1000Wh al día, entonces si yo hago el cálculo correcto de los paneles, y después digo que quiero 4 días d auntonomia, veo que tendrá espacio para cargar 4 días, pero no acabo de ver cuando las carga...
- 29/11/2010, 19:55 #4
Tu tienes que partir de la base que la batería esta cargada a tope, si has calculado bien la producción en relacción con el consumo, el primer día consumiras x y el sol te repondrá esa carga, la batería volvera a estar cargada a tope, si vienen dias de ausencia de sol, tendrás reserva para cuatro días.
Lógicamente esto es a grandes rasgos, ya que hay que calcular pérdidas, que la producción este algo por encima del consumo, la capacidad de reserva de la batería etc...Saludos
Conchuo
- 29/11/2010, 22:51 #5
- ene 2010
Jordimario, tu pregunta es interesante.
supongamos que consumo 1000 wh/dia. Mis paneles serán p.e. de 1100 wh/dia, y mis baterías de 4000 wh/dia.
de repente tenemos 4 dias sin sol, y las baterias lo dan todo. el dia 5 brilla, pero solo conseguiremos cargar 100 wh, y solo despues de 40 días las baterías volverian a estar al 100%.
Luego habría que tener un segundo cálculo. ¿cuantos dias con sol necesito para poder tener potencial de pasar 4 sin? Entonces el calculo de los paneles ya no seria tan básico como al inicio.
¿te referías a esto?
- 30/11/2010, 08:56 #6
- feb 2010
- barcelona
Sip me refiero ha esto, que aunq ue inicialmente este cargado, puede ser que se descargue... ¿quien lo vuelve a cargar?
Entonces he de sobredimensionar más los paneles? que solución teoria se puede dar?
- 30/11/2010, 09:59 #7
- ene 2010
pues más paneles y no abusar en epoca nubosa. Ten en cuenta que debes disponer de potencia suficiente para ecualizar cada X tiempo.
- 30/11/2010, 10:11 #8
- feb 2010
- barcelona
La práctica ya lo se, pero me imagino que debe tener algun tipo de cálculo, podría cada 7 días poder cargar 4? o es exajerado? En formulas alguna lo ha de tener en quenta no? No creo que sea la primera persona en econtrarme con esta situación??
Que os parece cada 7 cargar los 4??
