Respuesta: VIVO EN UNA AISLADA ¿Y TU?
stephen!...no te enseñe como quedo el deepsea!...
http://3.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...ol+panel+2.jpg
es una foto muy mala, a ver si me lo curro un poco mas, pero es para quye veas como he integrado toda la maquinaria...jeje
al deepsea le puse unos conmutaadores para poder tenerlo en automatico y en manual y usarlo de proteccion...
y todo con una caja de vino...jajaja
abajo del cuadro estan los equipos:
http://4.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...wer+plant1.jpg
y una buena idea para el terreno, los armarios de contadores antiguos estan en los desguaces muy baratos, y son muy buenos para alojar las instalaciones por el campo:
http://4.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...o+receptor.jpg
el pozo...
http://4.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...mario+mesa.jpg
la mesa de mezclas...jeje
No está mal la versión casera del E panel plas plas plas :)
Wow unicornio, queda muy bien! Solo he visitado el desguace de coches para reparar mi grupo - no se donde esta el desguace general para encontrar estos tesoros de cajas que tienes ahi... pero si serian MUY util para las varias instalaciones en el campo.
No he dicho nada del deepsea porque funcciona de maravilla. El ultimo experimento que hice era el arduino con SMS para arrancar el grupo desde mi mobil. Ahora esta conectado al Sunny Island que controla todo, y todovia no hay problemas. Cuando veo el precio de los kits "arrancar remoto" de otros fabricantes que no se puede programar con ordenador y que no tiene la mitad de los funcciones que el deepsea - creo que es un producto muy aconsejable.
hay que buscar desguaces y chatarreros varios para ir encontrando cosas super utiles...son armarios antiguos que ya no se pueden usar legalmente por que son metalicos y se los supone peligrosos...jajaja, y los que colocan ahora son de pvc, se los come el sol que da gusto y estan todos abiertos por que ni siquiera las puertas cierran bien...esos si son los peligrosos...
la verdad es que necesitaba algo asi, para dos puntos en la parcela en los que necesitaba tener corriente. consegui un chollo de retirar un cable que habian tirado por el monte, campo a traves, 1500 metros de cable de aluminio de 50mm2, de un solo polo. me costo mucho trabajo, en verano, pero merecio la pena, nunca hubiera tenido dinero para comprar ese cable...jeje
pero claro, el cable de 50mm2 necesita sus bridas para poder dejarlo instalado medio en condiciones, y en los armarios venia todo, las bridas, las barras, seccionadores...todo lo necesario...fue un amor a primera vista...jejeje
http://3.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...zo+detalle.jpg
el armario del pozo con el receptor del telemando y el contactor para encender la bomba que sube el agua al deposito de la vivenda, esta a 200 metros...
http://2.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...esa+sonido.jpg
y el armario de la pradera, que esta a 150 m, es un punto de corriente que se usa para alimentar los equipos de sonido cuando queremos fiestaaa!...jejeje
bueno, en general estas dos tiradas se usan para muchas cosas
pero sin los armarios estos, instalar el cable hubiera sido muy costoso, si tuviera que haber comprado todo, menudo presupuesto...imposible
Cuadro de maniobra...mi e-panel!...jaja
pues si foton, en la instalacion definitiva de los equipos me preocupaba mucho integrar todos los componentes en una unidad mas o menos compacta, que incluso pudiera ser transportada facilmente de un lugar a otro...
tambien queria un "cuadro de maniobra" que permitiera, por un lado, manejar completamente toda la planta de energia con sus diferentes equipos y sistemas, y por otro lado, poder monitorizar su estado rapidamente y de una forma clara y concisa.
y todo ello tambien para que la persona que lo utilizara no tuviera que ser un experto ingeniero electronico/electricista...
queria un panel de control claro e intuitivo, y facilmente comprensible. he gastado muchas horas viendo instalaciones solares, en persona, en fotografia, habre visto miles?...siempre consisten en una serie de cuadros y medidores desparramados por una o varias paredes, en el mejor de los casos con muchos tubos, y en otros con muchos cables. la verdad es que no me ha convencido ninguna de las ideas que habia visto
http://4.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...y+montaje1.jpg
en el rack, todo ya mas limpito y funcionando. el inversor a la izquierda, el regulador a la derecha y las protecciones de corriente continua en el centro.
el cuadro de control, modelo "marques de vargas", esta fijado a la parte superior del rack mediante una bisagra, por lo que puede ser plegado basculandolo hacia delante, de manera que al cerrarlo todo queda protegido
la mitad lo lleva dentro y la otra mitad en la tapa...
http://4.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...ol+panel+2.jpg
aqui se ve la tapa por dentro
http://3.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...panel+open.jpg
una vez basculado el panel de control, por detras de este estan las conexiones de entradas y salidas. el sistema se desconecta facilmente y se puede trasladar a otro sitio sin problemas...
http://1.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...rtle+shell.jpg
aqui ya se ve todo protegido con la tapa "caparazon de tortuga" del inversor outback tapando las clemas...
http://2.bp.blogspot.com/_jeQSMQsqHV...rtle+shell.jpg
un equipo completo outback integrado en un rack de 19'', sencillo, intuitivo y transportable...jeje
Ya me preguntaba por el Hub. Solo alguien que ha estado fuera pondría los rótulos en ingles, pero lo que me gusta mas es la mesa, tan llena de mierda como la mía :D
vuelvo al ataque!!!
los que vivis en una casa aisla da como yo....¿como teneis el agua?
En mi caso el agua es de pozo...
Tengo osmosis inversa para el agua de boca....
un descalcificador en la entrada del agua desde el pozo. El cual cada dos depositos tengo que forzar la autolimpieza... No estan pensados para trabajar con aljibes, bombas y pozos.
El agua la tengo descalcificada.. pero necesitaría clorarla....
¿Como lo teneis vosotros?
¿conoceis algun clorador a 24v?
¿y algun usa ultravioleta para desinfectar agua?
Hola a todos ,lapeliseorient como va , igual te suena un poco friki pero con el tema del agua,te recomiendo ,bueno ( " " ), si tienes tiempo mira este video, los secretos del agua,es muy facil de encontra por la web , y despues de verlo planteate cual es el tratamiento del agua.;);)
perdon los secretos ocultos del agua, o el agua y los pensamientos, no deja de ser curioso.
lapeliseorient
vuelvo al ataque!!!
Yo no vivo en aislada pero tengo ósmosis inversa, es una buena idea utilizar como 6 o 7 etapa una lampara UVC , según la lampara puede gastar de 7 a 15 vatios y no tiene que estar en funcionamiento todo el tiempo, otra idea seria utilizar un generador de ozono, son baratos, consumen muy poca energía, solo necesitarías un deposito de acero inoxidable y mangueras de silicona. Es necesario esperar por lo menos 30 minutos después de utilizarlo para que el ozono desaparezca, es un fuerte bactericida cientos de veces mas efectivo que el cloro y en mi opinión es mejor que el UVC y consume menos energía.
Si viviera en una aislada sin dudas me decantaría por este ultimo sistema y toda el agua(No solo la de beber) la pasaría por ese deposito.
Desconozco el sistema del ozono...
Pero lo de tener que cambiar el deposito.. y lo de las mangueras de silicona... ya me echa "pa tras".
Yo actualmente tengo una bomba en un pozo, un deposito de agua potable de plastico opaco de 1000l. El agua sale del pozo pasa por el descalcificador y al deposito.
Del deposito sale ya directa a la casa.... la que va a la cocina es la que pasa por la osmosis inversa, una vez ya en la cocina.
En el resto de la vivienda lavadora, lavavajillas, aseo, baño, ducha... es la del deposito.
Esta la hemos analizado... y la conclusion es que tendríamos que clorarla, o pasarla por luz ultravioleta.. u ozono...
Clorarla....como sabeis el cloro se evapora.. y la conclusion sería poner un circuito cerrado en el mismo deposito con un clorador que vaya analizando el agua y dosificando el cloro..
La lampara de luz.. seria poner un circuito similar al anterior...He visto lamapras con un consumo de 25w y que "desinfectan unos 2 litros por minuto".. Parece interesante pero desconozco si estas lamparas llevan la bomba incluida o la bomba va incluida.. la lampara en cuestion vale unos 150 euracos.. Y tambien desconozco su efectividad..
El ozono ya te comento que de momento me parece inviable por los cambios a realizar...
y volvemos al punto de partida...
Gracias Liusrus por tu aportacion.
El UVA es bastante efectivo en esto, se pasa por la piedra cualquier microorganismo, les machaca el adn y la cubierta celular, los chamusca. En mataderos y así tienen una caja cerrada donde meten los filos de los cuchillos para desfintectarlos.
Me refería a que el tanque tenia que ser de acero inoxidable ya que se con certeza que no reacciona con el ozono al igual que el cristal , sin embargo averigua ya que en algunas paginas en internet dice que el sistema se puede utilizar con depósitos de metal, plástico, pvc o concreto, lo de la manguera de silicona es solo desde el generador de ozono al fondo del deposito en donde se pone un difusor en el centro.Normalmente te venden el generador con la manguera y el difusor. El ozono al salir se mezcla con el agua y a la vez recircula el agua del deposito.(Imagínate un aereador en una pecera)
que curioso luisrus...jeje
lo que es la sinergia!...aqui estamos enfrascados precisamente en todo esto que estais hablando, por que estamos probando en nuestras depuradores el empleo de generadores de ozono, en vez de soplarlas simplemente con aire...tambien en el ultimo paso, (nuestras depuradoras tienen 3 pasos en lugar de dos) hemos instalado una lampara de utravioleta como en los quirofanos, que tambien encienden una cuando no hay nadie...jejeje
la lampara la encendemos con un temporizador, iluminando (abrasando) todo el tanque, pero tembien habiamos pensado ponerla solo en el rebosadero de vertido directamente estas que van como en una tuberia...
precisamente buscabamos algo ya hecho con lo del ozono, me puedes dar info de donde estan esos sopladores de ozono?...lo nuestro es artesanal y funciona, pero no es comercial (es inviable economicamente) y nos haria falta alguien que lo haga con calidad y confiabilidad...con los sopladores hemos sufrido mucho, no nos satisfacen ni los baratos ni los caros, si supieras alguno que fuera bueno, no muy gastoso y soplara directamente ozono nos serias de gran ayuda!...
que curioso, utilizar el sol para producir la energia necesaria para encender con ella una lampara ultravioleta!!!...jajaja
por otro lado, lapeliseorient, me daba miedo entrar con lo del agua por poder estar un poco off-topic de la tematica general de estos foros, ahora bien, como quiera que el tema agua entra de lleno en lo que vvir en una aislada, quiza los moderadores nos lo puedan permitir...y como esta por aqui nuestro amigo foton...jejeje
yo tengo mi pozo con una bomba sumergida, que esta a 200 metros de mi casa, donde tengo un deposito de agua potable de plastico de 500 litros. en el deposito tengo una boya que conmuta cuando baja el nivel y activa la bomba del pozo mediante un telemando de radio 400 Mhz, hasta que el agua sube que la bomba se para...
para la vivienda tengo una shureflow con presostato que actua cuando abres un grifo y me da servicio sin problemas, es una bomba de 24 V CC...
solo en verano, a principios, echo al pozo una pastilla de cloro como de 1/2 kilo que se va deshaciendo poco a poco, y en el deposito (solo primavera y verano) hecho unas gotas de legia sanitaria unas dos veces por semana, pero muy poquito, y nunca he tenido problemas...(he de decir que yo agua no bebo apenas, soy mas de cerveza, y si bebo agua por excesiva actividad con calor, suele ser agua mineral)...aunque tambien he bebido muchas veces agua directamente del pozo y mucha gente que ha venido por aqui ha bebido directamente del pozo, que tiene una bomba manual, y nunca ha pasado nada...lo que me da miedo es beber de la del deposito...
yo la he analizado y era completamente potable aunque con algo de residuo, por lo que habria que hacerle un poco de ósmosis inversa si quisiera consumirla para beber...la verdad es que aqui en gredos casi es mas facil llenar unas garrafas de cualquiera de los manantiales por encima de 1000 metros que hay, con un agua riquisima...
no obstante, por seguridad, lo que apunta el amigo luisrus sintetiza lo ultimo en avances del tratamiento del agua: el ozono y la luz ultravioleta...no te hace falta cambiar nada lapeliseorient, en tu deposito puedes meterle el ozono y te deja el agua nueva, y la lampara tambien, solo te faltaria la cal...es una buena estrategia alejarse del cloro, es un veneno fatal, como la legia, hay que ir pensando en dejar de usarlos....
que cosas: generar energia electrica a partir del sol, para luego, con ella, encender una lampara ultravioleta!!!...jajaja, el ser humano es la pera...
Pues a destilar se ha dicho, No unicornio, whisky de Tenesse no, agua:D.
Con el destilado eliminas todo, hasta los minerales. Y sí, se puede beber.
hey foton, no te creas, que es una movidilla!...jeje, si bebes agua destilada es como si no bebes nada. en los tratamientos potabilizadores, incluso con la osmosis, seria recomendable añadirle al agua luego ciertos elementos que son necesarios con el agua...
y el wiskey de tennessee, se hace con pura agua de cueva y se hace pasar por cabon vegetal picado, para suavizarlo, y hacen el cabon vegetal al aire libre con madera de arce!!!...jajaja, nadie sabe todavia como hacer el carbon vegetal al aire libre, nadie mas que ellos...jajaja
Que suerte teneis en Gredos..
En Zaragoza la calidad de agua es pesima......
El descalcificador esta a tope...
Y el agua del pozo.. por suerte nos ha salido dulce... 200 metros mas lejos les salio amarga..
Nosotros la analizamos.. y el pozo esta perforado 23 metros, y nos salio residios "ecoli", vamos lo que diriamos mierda de los microorganismos.
Para beber al principio utilizabamos agua mineral... pero es bastante coñazo en una vivienda habitual estar comparando garrafas.. y luego lo que ocupan.
Asi que nos decidimos por poner Osmosis en el grifo de la cocina... Un acierto. El agua de la osmosis la volvimos a analizar y dio el OK.
El problema de la Osmosis es que necesita una presion en las tuberias de 3 bares minimo y recomiendan poner 5 bares para que funcionen bien.
Por lo tanto bomba de presion al tanto...
Miramos lo de un aparto de osmosis para toda la casa... Inviable, muy costoso..unos 5000 euros.
Bueno pues a mirar la luz y el ozono..
Si, por las sales. La verdad en esta sociedad de obesos el tomar unos picogramos (como los de Contador) de menos en la dieta no me asusta demasiado, peor es tener un pozo e irte por la pata abajo cada vez que la pruebes. Y ni te digo de algunos sitios con agua de red, de juzgado.
si es verdad que el agua es un problemon, y si se trata de la red de distribucion todavia es mas problematico...siempre masifican las cosas y luego los problemas que se presentan son "masivos"...
afortunadamente en el valle del tietar el agua por ahora no nos falta, pero desde luego para mi es mucho mejor tener tu propio pozo y controlar tu gasto para el agua que tengas...bueno, igual que con la energia en un instalacion aislada!...hay que andar al tanto y controlando consumos...
muy interesante es el tema de la depuradora de biodigestion, que recicla completamente aguas negras y grises, y te permite reutizarla para regar tu huerta ecologica...
JODO!!! UNICORNIO ES QUE LO TIENES TÓ!!!
Por suerte mi terreno esta en regadio.... "asin que" la huerta va sobrada...
El agua de lluvia si que debería recojerla.. pero no llego a todo.
Re: VIVO EN UNA AISLADA ¿Y TU?
Que pena que este foro esté tan parado.
Re: Respuesta: VIVO EN UNA AISLADA ¿Y TU?
lapeliseorient
Muy buenas a todos:
Por ejemplo..... leyendo en algunos post.. veo que hay mucha gente inetresada en adquirir lavadoras y lavavajillas con entrada de agua caliente.. y yo pregunto y creo que voy a llevar a cabo.. es el poner una valvula mezcladora, como las de ACS con el agua fria y con el agua caliente que viene de mi caldera a propano.. antes de la entrada del agua de la lavadora y del lavavajillas.. y asi como esta valvula se puede regular hasta los 65º; poder poner agua caliente y así evitarme el gasto del calentamiento del agua...
Seguramente ya se la haya ocurrido a alguien... ¿es factible?:pensive:
Venga usuarios, martires de la instalaciones aisladadas.. animaros a compartir vuestros trucos..
Yo lo tengo asi para el lavavajillas pero no para la lavadora, principalmente porque en la lavadora cambias bastante la temperatura depende de la ropa que laves.
Mi sistemas son unos tanques algo especiales para calentar el agua con luz solar tecnologia alemana que se prohibieron pero que funcionan muy bien, de ahi bajamos al termo electrico y a la entrada del agua caliente de la casa. Ya desde ahi cojo el agua para lavavajillas con la termostatica regulada a 45º.
Hay que tener en cuenta que hago esto porque solo lo uso en modo eco de 20min 45º, de esta forma aprovecho el agua del calentador solar y a su vez la temperatura del termo cuando no se calienta el agua arriba porque hice mis pruebas y salia mejor que calentar directamente con la resistencia del electrodomestico.
Tambien hay que tener en cuenta que si haces prelavado se usa un poco de agua caliente que deberia ser fria, pero en mi caso muy poquita porque los primeros litros son la fria que esta en la tuberia y cuando cambia al lavado de 45º ya esta el agua caliente en la propia tuberia.
Sin duda se puede hacer mejor y sin perdidas, pero en mi caso hice mis calculos y pruebas varias veces con y sin el sistema y aunque el ahorro era tan poco que amortizaba la valvula termostatica en 3 años....ahi lo deje, por supuesto es un lavavajillas normal y puedo decir ademas por haber desmontado unos cuantos que toda la tuberia interior es apta hasta los 55-60º segun lo tiene serigrafiado e imagino que con los coeficientes de seguridad si le metes 65º tampoco pasa nada
un saludo
Hola a tod@s.
He seguido un poco este hilo y me pare estupendo el esfuerzo que hacéis para ser auto sostenibles energéticamente hablando.
Lo que me ha llamado la atención es que casi ninguno de ustedes usais aerogeneradores.
Yo también vivo en una aislada, y el cambio energético al disponer de un aéro es exponencial, casi se elimina el temor a quedarse sin carga en la batería. Para mi, hay veces que la batería mas bien hace la función de condensador, ya que rara vez está por debajo de de los 24,5v.
Lo mejor de todo es que me hice uno de 1800w hace dos años y recientemente me he fabricado otro mas evolucionado de 2700w.
Con esto, tan solo les quiero comentar, que un buen aerogenerador, es muy buena opción cara a no depender exclusivamente del astro rey.
Os dejo un enlace por si le queréis echar un vistazo: Aerogenerador 2500 vatios de fabricación casera. - YouTube
Un cordial saludo.
