Resultados 1 al 5 de 5
    calin está desconectado Forero
    jul 2010
    Calatayud
    Predeterminado Como se mide la densidad del electrolito?
    Buenas, soy un poco movatillo en esto, tengo las baterias hace 6 años son 6 baterias de 2V cada una opzs 250/375A y solo les hago de mantenimiento el rellenar de agua destilada cuando veo que el nivel de liquido de la bateria esta al minimo, me gustaria que me dijeseis a nivel novato (explicando paso a paso) como se puede medir la densidad del electrolito y que nivel tiene que tener, y si hay que hacer le algo mas de mantenimiento a las baterias, gracias y saludos
    Predeterminado Respuesta: Como se mide la densidad del electrolito?
    Necesitas un densímetro para electrolito. Suele haber en tiendas de automoción, para FV los hay mas precisos pero como veas.
    También puedes limpiar los contactos o re apretar si algo esta flojo.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Yo añadiría: untar con vaselina neutra todos los bornes y terminales de cada acumulador.
    jul 2010
    Calatayud
    buenas, esta tarde añadire alguna foto para que veais los materiales que me dieron con las baterias y me explicais para que sirven y como se usan, gracias
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Puede ser que te hayan dejado un densímetro cuando las compraste, nosotros entregamos uno a cada cliente. Teniendo el densímetro es muy facil, aprietas la perilla para que coga el líquido de las bateriás y lleva una escala interior que te indica como están.
