Resultados 1 al 4 de 4
    Javier 35 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Predeterminado Recarga de baterias
    Hola amig@s
    Lo primero quiero agradecer a los miembros del foro que sin su ayuda no lo hubiera podido conseguir .
    Tengo una pequeña instalacion con una placa de 110w, regulador steca 1010, un convertidor del leroy m. de 500w y 2 baterias de 6v y 200A .
    Todo esto me ha estado dando vida este verano en la casita del campo , mi pregunta es ¿ puedo cargar las baterias con un generador de 3500w y un cargador de coche de 150A? gracias
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Respuesta: Recarga de baterias
    Estas seguro que el cargador es de 150A?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Un valor de intensidad de carga adecuado para esa batería de 200Ah es el 10% de esa cantidad, que son 20A o menos, y dejarla cargar por lo menos 10 h, y luego reposar unas cuantas horas, para repetir otras 5 horas más, o hasta que el cargador la deje de cargar.
    Debes limitar la intensidad de carga a ese valor como máximo.
    Los cargadores de automoción no son lo mejor para estos casos.
    http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...tin.php#etapas
