Respuesta: Ayuda con mi instalacion
Hola:
Danos datos de las placas caracteristicas tecnicas, de la bateria y el convertidor.
Te sale algún mensaje en el regulador.
Regulador pequeño para esas placas y la bateria una ridiculez, y el inversor (si solo necesitas alumbrado) innecesario, vamos que se deja entrever una chapuza...
Pongo algunos datos: 8 modulos de 50w, regulador de phocos cxn 20a, convertidor fulwat 600w, bateria de 90ah (20h) 75ah(5h) varta automotive, 3 barras de 1x18w.
El caso es que las placas y el regulador me las regalo mi cuñado y lo demas me lo ha puesto el instalador es para una nave agricola y solo queria tener unas horas de luz pero cuando das la luz solo dura unos minutos pues pita el regulador y al poco se corta.
Porque?
Os he puesto las caracteristicas de lo que me han instalado, que falla?
Cuando se va a cortar la luz se escucha un pitido no se si del regulador o del convertidor y se corta la luz.
Tambien os queria preguntar que gasta mas luz una instalacion a 220w o a 12v?
Pues he visto que cuando doy la luz, la bateria baja el porcentaje de carga a marchas forzadas.
Por farvor orientarme.
PIGUI
varta automotive
Para mí que la VARTA tiene casi toda la culpa. Coge un voltímetro y mide tensiones justo cuando ha caído el sol pero sin llegar a poner las luces.
Luego enciende las luces y mide otra vez.
Finalmente vuelve a medir justo antes de que se desconecte.
Nos dices.
PIGUI
Hola:
¿Sabes si la batería es nueva?, es casi seguro que lo corta el regulador por sobredescarga. Haz lo que te comenta Robinson y nos cuentas. Asegurate cuando hagas la primera medida que ha sido un día con buena radiación.
Ya nos cuentas.
tienes muy poca bateria yo que me quejo por tener 2 de 100Ah conectadas en paralelo 200ha de los cuales solo puedo ocupar 100Ah para no dañarlas.
osea que tu cuandom mucho ocupas 50Ah.
