Resultados 1 al 4 de 4
    RAMONM170 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    MADRID
    Predeterminado INVERSOR 600W NO ARRANCA NEVERA
    Hola, el inversor que tengo es de 600w y 1200 de pico según las instrucciones, no es de onda pura y es de los baratos, el caso es que para le conecto un frigorífico que es normal, sin combi, y no lo puede poner en marcha, se pone la luz en rojo y salta la alarma, creéis que puede ser por que el frigo consuma mas de 600w o por que el inversor es malo y no le da potencia. es un edesa normal de toda la vida, congelador en la parte superior pequeño y frigo en la inferior.
    saludos.
    Predeterminado Respuesta: INVERSOR 600W NO ARRANCA NEVERA
    La ha llegado a arrancar alguna vez?
    Si no ha podido nunca es que la combinación de 1-inversor de onda modificada o peor aún cuadrada corto de potencia y el 2-motor de la nevera es tan mala que normal que pase eso....
    oct 2010
    MADRID
    No la ha arrancado nunca, pero pensaba que por muy malo que sean los dos con 600w y 1200w de pico creo que debería ser mas que suficiente para esa nevera
    Uno de onda pura de a partir de 700W seguramente podría.
