Resultados 1 al 5 de 5
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Explicacion sobre el regulador
    Muy buenas a todos:
    Una pregunta...
    Desde hace unos dias estoy notando que mi regulador, que es Xantrex MPPT, en su pantallita me dice que salta a fase "flota" alrededor de 20/25 minutos todos los días sin estar las baterias llenas...
    No se a que horas lo hace pues durante el día estpy en el curro.. Y la instalación esta ella solita cargando..
    El regulador que es muy listo.. me dice lo que carga en watios y en amperios, las horas que ha estado cargando y el tiempo que ha estado en float...
    Hasta ahora siempre veia que el regulador saltaba a Float cuando estaban llenas las baterias... pero ahora veo que salta a float esos 20/25 minutos diarios y las baterias no estan a tope..y ni de cerca ya que ademas hemos tenido unos dias muy malos de lluvia y nieblas... y la baterias bajaron bastante...NO PARA JODERLAS...LO CONTROLE CON EL GENERADOR... .
    Haber si me me podeis explicar ello.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Explicacion sobre el regulador
    Hmm, en principio se supone que los Xantrex son muy buenos...
    ¿Puede ser que el valor de la tensión de la batería cuando entra en "float" está mal ajustado (demasiado bajo)? Pero si eso, cuando cargas las baterías hasta que estén llenas con el generador, el regulador debería de estar en "float" más tiempo (hasta que la tensión de las baterías baje por debajo del valor de consigna de "float").
    Pues o eso o no mide bien la tensión u otra cosa...
    ene 2010
    zaragoza
    El valor Float lo tengo marcado en 28...si no recuerdo mal... y el de equalizacion 30v...
    ¿Si mis baterias tienen una carga maxima de 26,8v lo llevo bien.???
    ¿Deberia ese valor ser cambiado en invierno/verano?
    Mira a ver los tiempos de cada etapa no sea que tienes la absorción corta en tiempo que no voltaje.
    ene 2010
    zaragoza
    Un dato que no he dado antes, y creo que es importante... (ahora me he dado cuenta).
    Es que desde el domingo he puesto el regulador en "pendiente de equalizacion". Las hago 1 al mes (mas o menos) y ya le toca...
    Como el regulador es tan "listo".. puedo programarlo y "él" cuando pueda... realiza la equalizacion...
    Por lo tanto.. no debería saltar a "float" el regulador... pues esta pendiente de realizar la equalización.. y para ello necestita subir a 30v.. ¿NO?
