Resultados 1 al 6 de 6
    Sibu está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    CANARIAS
    Predeterminado Segunda opinión
    Buenas, lo primero darles las feclicidades por el foro, me ha ayudado mucho a la hora de decidirme por la energia limpia.
    Les pongo en antecedentes: poseo una casita de fin de semana que con un futuro sera mi primera residencia. En esta hay 10 puntos de luz, un portatil, una futura nevera A+ y un futuro televisor LED de 23 pulgadas. Mi cocina es a gas, calentador a gas, no hay bomba de riego y posiblemente, segun su opinion, solo actualize a un pequeño microondas.
    He pedido presupuestos y el mas que me ha convencido ha sido el siguiente, le pido su opinion si este equipo es suficiente para lo que tengo actualmente:
    250ahtab BATERIA MONOBLOK 250 AH TAB 1,0
    130WP MODULO POLICRISTALINO 130 wp + 5% 1,0
    12/750v INVERSOR VICTRON S.PURA12/750w 1,0
    13802067 REGULADOR 10A STECA LCD 1,0
    5016 ESTRUCTURA ACERO 123WPS1.35*1.50 1,0
    6015 MATERIALES DE ELECTRIFICACION 1,0
    Un saludo y muchas gracias
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Segunda opinión
    Bienvenido Sibu....
    No soy un super experto...ni ningun instalador... Ellos los tienes en el foro y seguro que te asesosaran muy bien
    Soy consumidor y "vividor" en una vivienda (todo el año) que funciona con fotovoltaica...... y creo y repito CREO que esa instalación es bastante pequeñita......
    ME EXPLICO.... si en el futuro quieres que sea primera vivienda realiza la instalacion pensando en el futuro.....
    Para priemras vivendas.. creo que tendras que tirar como minimo a 24v... por tanto compra todo que vaya a 24v...
    El regulador ya comprate uno que te funcione en el futuro.... Con uno de 10 amperios a poco que amplies en placas.. A cambiar el regulador..
    Lo que es impepinable son las baterias... y yo por lo menos no se como poder comprar unas y ampliar esa instalación...
    Como te dije al principio... que los sabios te asesoren...
    Compra con futuro por que sino tendras un monton de zarrios que no sabras que hacer con ellos.
    Saludos y suerte
    Para la luz y el portatil te llega. En el momento que metas la nevera ..........adiós, se quedo pequeño.
    Ese inversor te valdría para una nevera pero no para un microondas. Uno de 900W oficiales chupa 1600W por ejemplo.
    Hay que ponerse pensando en la instalación completo porque como te dicen las ampliaciones salen caras.
    nov 2010
    CANARIAS
    MNuchas gracias por la ayuda, en realidad el micro es un lujo total, osea, que hasta hace pocos años me calentaba la comida al fuego y vivia igual. Se me olvido decir que todas las luces seran LED.
    Les paso el segundo presupuesto a ver que les parece, si esta mas acorde, lo unico que este duplica al primero, es una inversion mas seria y me echa patras tanta inversion para empezar:
    INVERSOR VICTRON HONIX 1.2KW S/PURA
    REGULADOR 20 AH DISPLAY STECA
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues parece que sólo ha cambiado el inversor y el regulador ¿o son 2 unidades de la batería monoblock y del módulo? Es que como no has puesto las unidades, no se puede saber...
    nov 2010
    CANARIAS
    ups, lo siento, serian 2 placas y 2 baterias
