Resultados 1 al 12 de 12
    ramypunky está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Granada
    Predeterminado Entrada a 24v salida 12v
    Hola!
    Tengo una instalación con 2 placas de 24v 120w, regulador de 12v/24v/45amp, inversor de 12v/1600w/75amp.
    La batería que le instalé hace tiempo era de Camión de 120amp/12v en paralelo y me ha estado funcionando durante más de un año.
    Actualmente el sistema sólo me funciona si hay luz solar directa a placa, pero cuando llega la noche el sistema deja de hacerlo y las baterías no cargan.
    Mis dudas son:
    El generador lo tengo conectado al inversor, pero ahora el inversor me salta y conecto el generador directamente a la acometida de la casa para tener luz de noche.
    No se si el problema ha sido el uso de baterías de camión en lugar de unas específicas para este tipo de instalaciones. O si por el contrario es que la configuración que tengo no es la correcta y por eso se han estropeado las baterías.
    En el caso de que sean las baterías, me gustaría que alguien me indicase qué tipo de baterías debo instalar, si en serie o paralelo, así como sus características. Tener en cuenta que mi presupuesto es bajo y no puedo optar por baterías de gama alta.
    En el caso de que el problema sea que la configuración de placas, regulador e inversor que tengo no sea la correcta, indicadme qué cambios debería hacer en la instalación. Supongo que este cambio incluiría también nuevas baterías.
    Gracias anticipadas al que me conteste... necesito una respuesta rápida porque vivo en Granada y paso frío y penuria en la falda de Sierra Nevada.
    Salu2!
    Predeterminado Respuesta: Entrada a 24v salida 12v
    En principio canta que los paneles sean de 24v y tanto la batería como el inversor sean a 12v. Así solo estarías aprovechando la mitad del total de paneles usando ese regulador.
    Soluciones si este es el problema:
    1- Poner baterías a 24v pero el inversor no te valdría.
    2- cambiar el regulador por un modelo mppt que transforma de 24v a 12v.
    nov 2010
    Granada
    mi regulador es mppt 12v 24v 40amm dijital
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Hola:
    Nos puedes dar la Marca y modelo del regulador
    nov 2010
    Granada
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    en el link no pone en ningún lado que sea mppt no?
    Además de lo que te ha dicho photon, las baterías de camión no son muy recomendables para estos sistemas.
    Madre mía , otro Juta liandola parda.
    No es mppt. Así que normal que no te carguen paneles de 24 una batería de 12v.
    Apunta las tensiones de ese panel a ver si hay sorpresa.
    nov 2010
    Granada
    y si conecto dos baterias en paralelo funcionaria...se suma voltaje y daria 24v
    Cita Iniciado por ramypunky Ver mensaje
    y si conecto dos baterias en serie funcionaria...se suma voltaje y daria 24v
    Pero el inversor se queda fuera de juego, por que enchufandolo a una sola batería de 12v es una ñapa que a la larga la lía.
    nov 2010
    Granada
    perdón.... en serie es como se suma pero si tengo a la salida 24v podría joder el inversor que es de 12v
    graciasss
    nov 2010
    Granada
    si las pongo en paralelo tengo salida 12v pero la entrada es 24v a la baterias...se joden las baterias???
    Claro, lee de nuevo mi primer mensaje. Ahí tienes las dos maneras de resolverlo.
    Si optas por el mppt tiene que ser de 20A.
