Resultados 1 al 7 de 7
    RAMONM170 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    MADRID
    Predeterminado BATERIAS EN PARALELO
    Hola, mi pregunta es que si conecto baterias de 115AH en paralelo, para los cables de salida al regulador los conecto + y - a la misma bateria o + a la primera y - ala ultima.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: BATERIAS EN PARALELO
    siempre y cuando esten conectadas en PARALELO, como te venga bien fisicamente...
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    si las conectas como quieras puedes tener un circuito de resistencias en paralelo con diferentes impedancias.. compara la impedancia de una batería con la de un metro de cable y veras que la cosa es bastante mas peliaguda que lo que parece. Es decir tienes corrientes diferentes y por lo tanto cargas y descargas diferentes en función de que conectes a esas baterías.
    Puedes decirme que claro las baterías no son exactamente iguales, pero las impedancias del mismo modelo de batería comparadas con las de los cables si son bastante parecidas....
    Lo mejor es conectar como dice ramon170, el positivo a la primera y el negativo a la segunda, asi la impedancia de los cables es la misma en las dos ramas.
    abr 2008
    Huesca
    Information interesante sobre la tema de conectar baterias en paralelo:
    SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank
    El consejo que dan es basicamente evitar el primero ejemplo y andar con el segundo. El tercero o cuarto son aun mejor pero no merece la pena si los baterias no son muy caros.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Stephen nos ha dado una buena información sobre esta consulta que ya se ha realizado en varias ocasiones. (Buena información Stephen, gracias)
    En todas las instalaciones que se realizan en la practica te puedes encontrar con varios modos de conectar los acumuladores, lo mas normal que hacemos casi todo los instaladores es el primer ejemplo, por su sencillez y pod que normalmente los inversores tienen la misma longitud de cable para ambos polos lo que no permite grandes maniobras...Hace tiempo ya dije que lo ideal de conectar en paralelo, ya sea acumuladores o cargas es con lineas de embornado, repartiendo en una linea de cobre de suficiente sección los nodos de conexión, eso es lo ideal pero encarece mucho la instalación, como las perdidas en los consumos pequeños que es dónde se utilizan monoblocs en paralelo o serie no son cuantiosas se obvia por lo sencillo.
    Tengo una imagen en el álbum con la conexión en paralelo puro. La idea me la dio un técnico de telecomunicaciones que hacía lo mismo para los cables de varios pares, todos de la misma sección.
    Algo salió en otro hilo sobre el stress de las baterías que hacían de entrada - salida.
    oct 2010
    MADRID
    Entonces creo que el 2º es el mejor y sin complicaciones - a la primera y + ala ultima.
    gracias, un saludo.
