Resultados 1 al 4 de 4
- 23/11/2010, 21:50 #1
- sep 2007
mis placas estan muertas y no lo sabia o casi
Hola,este fin de semana me dio por comprobar las placas que tengo en una pequeña instalacion, que son 2 placas de 75w en paralelo,al separarlas comprobe con un miltimetro que una de ellas marcaba 0,6 y la otra 17 por lo que pienso que la que marcaba 0,6 no cargaba nada y la de 17 esta tambian al caer supongo¿no?
que opinais
- 24/11/2010, 05:11 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: mis placas estan muertas y no lo sabia o casi
hola.
Al desconectarla la placa se queda en vacio y lo que mides es la tensión de vacio (Voc).
la de 17 Voltios es una tensión típica de máxima potencia, ¿medistes la tensión sin estar conectada a ningun elemento (regulador, bateria)
y la de 0,6 V me dá que no medistes ó medistes con poca radiación solar. Vuelve a medir A ver que te dá.
En el reverso de la placa deberias tener una pegqtina que te dá los distintos valore de tensión y intensidad.
- 24/11/2010, 17:08 #3
...o puede que tengas un diodo roto.
- 24/11/2010, 19:55 #4
- sep 2007
Gracias, lo comprobare la proxima vez que me hacerque por alli, ahora hace frio para estar en el tejado . ¿el diodo se encuentra dentro de la caja trasera de la placa ? lo de roto se ve a simple vista o hay que comprobarlo de alguna forma?
