Compra de equipo fotovoltaico
Buenas noches,queria comentaros mi caso a ver como lo veis,tengo una casa de campo en alicante y no hay luz por lo que tengo que comprar un equipo de placas solares,me han ofertado lo siguiente:
2 modulos trina solar 180wp de72celulas monocristalinas 24v
2 baterias monobock solar 12v c100=250ah
inversor studer xpc2200-24v 1600va con cargador 37a
regulador steca de 20a
Todo esto por 2500e ,mi consumo sera de 7-8 bombillas de baja consumo y una tv con su tdt, algun aparatejo de lo niños ,el frigo es de butano y el agua esta en alto por lo que cae po su peso y o necesito motor
ceria vuestras opiniones,un saludo y gracias.Se me olvidaba,si en vez de las trina monto unas bp(las 4175t de 175wp) me cuestan unos 50e mas por placa pero me dice el comercial que son mejores,gracias.
Respuesta: Compra de equipo fotovoltaico
Así a ojo no hay nada que se salga de lo normal, los Trina no van mal. Eso si, revisa que las tensiones de los paneles sean aptas para cargar a 24v.
Buenos días, es precio con Iva o sin Iva? Los materiales me parecen buenos.
Saludos....
El precio es con iva,lo que ocurre es que no se que ventaja me supone montar el equipo a 24v,cuando para conseguirlo tengo que unir las baterias en serie sumandose su voltaje pero permaneciendo los 250ah ,con lo que la capacidad de almacenamiento de energia es la misma que si tuviera una sola.Es decir ,es mejor a 24v en mi caso o 12v ,un saludo y espero vuestra ayuda,un saludo y gracias.
Si no pones cargas a 12v casi que es mejor a 24 porque reduces sección, efecto joule y la intensidad, al doblar tensión, baja a la mitad. Así que por capacidad tienes la misma
