Resultados 26 al 50 de 55
  1. #26
    charramao está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: principio
    gracias ya lo voy superando
    esq esto es solo el principio y a veces me asusto....jajajjaja...
    el generador aunq sea pequenyo es necesario, porq y si me roban las placas...? q no me fio... y si hago una pequenya barbacoa Y vienen todos mis amigos....aunq sea de apoyo creo que se necesita....dme q tienes..
    mi correo es [email protected]
  2. #27
    Cymru .............es Gales no?
  3. #28
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Perfecto, mañana te prepararé un presupuesto y un estudio de producción del sistema para que veas que te puede producir. De grupos electrógenos no tengo mucha idea, así que no te lo voy a presupuestar, pero si que te puedo ofrecer un sistema preparado para la conexión de un grupo electrógeno; pues te voy a preparar las dos opciones:
    1. sistema fotovoltaico aislado normal
    2. sistema fotovoltaico aislado apto para la conexión de un grupo electrógeno
    nov 2010
    Murcia
    estas en todo Photon...
    exactamente estoy en gales...ahi lo de q la casa sea para uso esporadico... y de q mi companyero me hiciera una lista de uso energetico tan amplia... si me puso kettle y plancha para el pelo en uso diario.
    jajajjajaja....
    esta es otr de las razones por las q me da miedo poner las placas ya q abra meses q no pise la casa.
    nov 2010
    Murcia
    gracias Hlebtomane...
    no me asustes...eh?
  6. #31
    Ok then, BUT the kettle and the hair tong are forbbiden in thins kind of systems
    Además si va a haber lapsos de meses las baterías estacionarias normales se pueden sulfatar por carencia de uso.
  7. #32
    nov 2010
    Murcia
    No me asustes Photon q ya estaba casi con las ideas claras...
    entonces un generador mas grande y menos baterias?
    cual crees tu q es la mejor opcion para mi casa?
    yo creo q mis padres bajaran de vez en cuando aunq sea a comerse un bocata...mira q la meto en casas rurales y la alquilo....y asi me pago las placas jajajjaja...y la gente me vigila q no las roben....jajajjaja.
  8. #33
    Cuanto menos tiempo vayas a usarla mas peso tiene la opción de un grupo con un pack de baterías bastante reducido para no tener que oir el run-run a todas horas.
    Para 10 días en verano siento decir que no veo justificado el gasto de un sistema fv ad-hoc. ¿que tiempo de uso prevees?
  9. #34
    ene 2010
    zaragoza
    Has llegado a la fase del y siiiii.......
    y si pones las placas grandes con una conexion rapida de quita y pon... Y el sistema de anclaje con tuercas bien sencillo para que 5 minutos este todo enganchado....
    Cuando te vas quitas las placas y las guardas en casa de algun vecino...
    Y para que no se te descarge las baterias pones una ultima placa pequeñita y bien camuflada... una de 50w para que mantenga las placas vivas... YA QUE COMO NO VAS A ESTAR PUEDES HACER UNA DESCONEXION TOTAL Y SOLO SE QUEDA "EN MARCHA" LA MINI PLACA, EL REGULADOR Y LAS BATERIAS.... SOBRVIVIENDO Y CUANDO LLEGUES TU ESTARAN A TOPE Y SOLO TIENES QUE CONECTAR TUS PLACAS PARA MANTENERLAS....
    Es solo una idea haber que piensan los instaladores que hay por el foro si es viable...
  10. #35
    mar 2007
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    Pues es una opción, incluso se podría poner una placa aún más pequeña (10W); por otra parte se podría poner un sistema antirrobo sencillo y barato: meter bolas de seguridad en las cabezas de los tornillos Allen. Como los paneles hoy en día son bastante baratos, no creo que sea viable todo el esfuerzo de robarlos y luego venderlos (usados).
  11. #36
    nov 2010
    Murcia
    yo ya dije q queria informacion de generador y baterias para mi casa de campo de uso vacacional..... y parece q voy a montar un huerto solar!! jajajjajajaja..
    a ver...eso de poner paneles y luego quitarlos es viable???
    Mi intencion es empezar con el generador y mis baterias...todo preparado para meter las placas....y segun vaya viendo el uso de la casa ir metiendo placas.
    muchas gracias a todos
  12. #37
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por charramao Ver mensaje
    Hola Melena,
    Muchas gracias.
    No teneis generador!????
    cuantas baterias tienes?
    un saludo
    Hola si tengo un generador de 5.5 kv pero es de esa potencia porque lo usabamos para dos casas y sobre todo para la bomba del pozo que es de 2cv.Ahora lo usamos poco solo para la piscina y para cortar el cesped y poco mas,tengo 6 baterias de 2v cada una y de 900 amperios
  13. #38
    nov 2010
    Murcia
    Gracias a todos,
    a ver por ahora tengo
    un generador 5kw
    12 baterias 2v 1400amp
    inversor 3000/ 4000W
    cargador
    regulador 60A
    y con esto tengo para la piscina 240w, bomba de agua 1cv, frigorifico, alumbrado (30), lavadora.
    (la piscina dice q tiene q estar conectada a 220ca y a 50Hz) eso es lo q voy a tener???
    gracias chicos...
  14. #39
    Si, los 220V 50Hz es la corriente standard en viviendas en monofásico y es la que proporciona un inversor monofásico ( a veces de mejor calidad de onda que la que viene de la calle).
    Por UK tenéis 110V y 60Hz si no me equivoco.
  15. #40
    nov 2010
    Murcia
    aqui en las casa tenemos 220 y 50Hz como en espanya (segun me comentan, ya q yo no tengo ni idea)
    por otro lado... no te equivocas mucho porq en la obra usamos 110 a 50Hz pero no en casa.
    loa americanos son los q tinen aparatos de 110.
    q bien se siente uno al aclarar dudas de otro...esto mola!!!
  16. #41
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    No estoy nada de acuerdo con parte de las opiniones de la zaragozana.
    No es cierto que los actuales televisores a led, consumen más que los "cabezones" de tubo antiguos.
    Yo nunca haría una instalación a 12 voltios en continua, ya que exige cableado de mayor sección. Hoy día, con la gran calida y rendimineto de los inversores-cargadores, vale la pena tener toda la instalación en corriente alterna a 230 V.
    Todo lo más que haría a 12V cc, sería poner una lámpara en el cuarto de las baterías, por si desconcectara o se averiara el inversor, y algún equipo fluorescente en la vivienda, en puntos estratégicos.
    A pesar de no tener que pasar ninguna inspección, la instalación eléctrica debe ser siempre segura, ya que te va la vida en ello. Eso exige incluir las mismas protecciones que tiene cualquier vivienda actual (variso circuitos, secciones adecuadas,diferencial, magnetotérmico, toma de tierra).
  17. #42
    nov 2010
    Murcia
    Gracias eine por tus comentarios.
    Yo no pienso instalar nada porq soy una cagada y me da miedo y no entiendo.
    No te preocupes lo va a hacer un electricista, pero tengo que informarme bien, porq son unos catetos y querian meterme un generador de 10kw a funcionar las 24horas.
    me estan ayudando mucho por aqui a entender lo q necesito comprar, pero yo de installar nada de nada....
    un saludo
  18. #43
    ene 2010
    zaragoza
    Muy buenas de nuevo....
    Por favor si sabes de alguna television de tecnologia LED y de 32" que tenga un consumo inferior a 120w.. dime cual es que te lo agradecere...
    Las cabezonas de antes (hace unos pocos añitos) consumian sobre 80w una televison de 30" marca samsung 75w una thomson y 75w una PHILIPS TODAS DE LAS MISMAS PULGADAS..
    En ningun momento le he referido a CHAMARRAU que haga una instalacion sin seguridad.. lo que si le he dicho es que las normas de seguridad son muy faciles de seguir.. interpretar y realizar.... y recuerdo que le he dicho en instalaciones domesticas... NO INDUSTRIALES.
    Podrías aclaranos de cuanta seccion debería ser el cableado para hacer uan instalcion de puntos de luz con bombillas de 12v...
    Con 220v solo hay que poner un interruptur diferencial de 10A y cableado de 1,5mm.
    ¿Oye Chamarrao has pensado como sobreviviran tus baterias cuando tu nos estes? Si nadie o nada las carga se sulfatarn y adios baterias...
    Buen rollito para todos..
  19. #44
    nov 2010
    Murcia
    en eso estoy...
    quizas una plaquita o q baje mi padre a encenderlo un rato.
    otra cosa q me estoy pensando seriamente es alquilarla. asi me ayuda no solo a mantener mis baterias sanas sino a pagar un poco del gasoil del generador....no?
    un saludo...
    yo entendi lo q querias decir....
  20. #45
    mar 2007
    Hola charramao,
    te acabo de mandar los presupuestos a la dirección de correo que me indicaste, espero que no te asustes...
    De todas formas también te querría comentar que existen ayudas para instalaciones fotovoltaicas autónomas en muchas comunidades; si quieres, miro como está el tema en Murcia...
    Baldomero está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    PORTUGOS
    para Helebtomane:
    Hola, me podrias mandar a mi también el presupuesto con un privado gracias.
  22. #47
    sito4x4 está desconectado Forero
    mar 2010
    valencia
    Yo estoy en el mismo caso, estoy empezando a instalar mi casa de campo para subir los findes y las vacaciones, creo que tendrias que plantearte la nevera de gas, funcionan bien y no consumen mucho, la mia la dejo al minimo toda la semana y una botella viene a durar un mes y medio.
    Por ahora no puedo ayudarte mas por que tambien estoy aprendiendo.
  23. #48
    nov 2010
    PORTUGOS
    para Helebtomane:
    Hola, mis consumos se parecen mucho a los de chamarrao, pero te envio lo que yo creo que voy a consumir que es:
    Equipo Ud Potencia (W) Horas al dia* Total (Wh)
    Bombillas de 15 W 6 15 3 270
    Bombillas de 11 W 2 11 1 22
    Televisor 1 80 4 320
    Lavadora en frio (lavado) 1 500 1 500
    Microondas 1 750 0.25 187.5
    Nevera 1 80 12 960
    Otros 1 50 1 50
    Otros 1 100 1 100
    Total W 2.409.50
    también lo quiero apoyar con un grupo de 5000kw, la posición es en la provincia de Granada concretamente en Pórtugos y mi dirección de correo es ([email protected]). cuando puedas me los envias
    Un salu2.
    Última edición por Baldomero; 26/11/2010 a las 19:16
  24. #49
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Consumos de televisores de dos tipos de tecnologías de la firma SAMNSUNG:
    Modelo LE32C350, (LCD) potencia 72 W a 230 V.
    Modelo UE32C400, (LED) potencia 60 W a 230 V.
    Como ves si los hay con menor consumo que los de tubo o "cabezones".
  25. #50
    nov 2010
    Castellón
    Os dejo un Link de consumos que me pareció muy interesante.
    Base de datos de productos eficientes
