Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    elsabio1978 está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Alhaurin de la Torre
    Predeterminado Como hago funcionar un Ventilador Pc de Noche
    Tengo una garita de platos meteorologica artesanal y en ella poseo un ventilador de Pc, lo mueve una placa solar de 18V. He conseguido 4 baterias de 3.6V cada una lo que me da en total 14.4V, mi idea es que cuando no haya sol suficiente para mover el ventilador sean las baterias las encargadas de hacerlo y que estas se carguen a traves de la placa solar.
    Creo que es algo muy sencillo lo que trato de hacer pero como no entiendo mucho de este tema creo que me falta algo, asi que lo expongo aqui a ver si alguin puede hecharme un cable.
    Pongo un planillo para que se vea.
    Predeterminado Respuesta: Como hago funcionar un Ventilador Pc de Noche
    Echo en falta un regulador para que la placa no fría a las baterías. En el diagrama están en paralelo, no está bien.¿De que tipo son?
    ago 2010
    Gracias por contestar.
    Las baterias son tipo pilas, me refiero a las dimensiones y el dibujo es orientativo. Esta tarde voy al Leroy merlin quizas alli tengan reguladores baratos, lo unico que pretendo es que el ventilador funcione de noche. Tambien me he fijado que en el leroy hay bateria de muchos tamaños quizas me sirva alguna mejor que estas. Despues como iria todo conectado.
    En el leroy solo tienen mier...........
    Ten en cuenta que pocos reguladores solares valen para baterías de ni Ni-Cd o NiMh y no son los mas baratos precisamente.
    No dices de que potencia es ese panel, y es esencial para el calculo del regulador pero que juego algo que con un regulador de 4A y una batería agm de las pequeñas tienes de sobra.
    ago 2010
    La placa solar segun el que me la dio tiene 18V (no entiendo mucho), el regulador puedo conseguirlo y la bateria de cuanto tendria que ser. Date cuenta que cuando durante el dia quiero que tire de la placa y de noche o cuando este nublado de la bateria.
    Cita Iniciado por elsabio1978 Ver mensaje
    Como en todo sistema solar. Tienes que mirar el panel buscando una cantidad en W (vatios) para calcular el regulador.
    Con una batería de 7Ah usando la mitad de 3,5Ah tienes para 25 horas de autonomía sin recarga alguna con un ventilador de 8x8 y 0,14A
    jul 2008
    barcelona
    Y para que quieres ventilar denoche, si sin sol no hace "calor".
    Supongo que "soplas" porque "algo" se calienta.
    Has pensado en colocar un buen disipador pasivo para trabajar en el rango de temperaturas adecuado y olvidarte del tema??
    Los dias calurosos de intenso sol puedes seguir soplando, y por la noche, el disipador se encarga del resto...
    Haz lo que consideres oportuno, pero estudia la opcion de un disipador pasivo de coste de mantenimiento y funcionamiento "cero".
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cuidado, que en Leroy venden Phocos....
    Elsabio está hablando de una pantalla de protección de radiación activa, para un termómetro de exterior. No hay que refrigerar nada, no hay que poner radiadores pasivos a nada. Sólo hay que asegurar un flujo constante de aire alrededor del sensor del termómetro, de ahí que se utilice un pequeño ventilador.
    Elsabio, como en todo sistema solar, lo primero que necesitas saber es cuánto estás gastando, watios de consumo del ventilador, o en su defecto y sabiendo que es de 12V conocer los amperios que gasta. Con eso puedes calcular la batería en función de la autonomía que quieras, y con la batería sabrás el panel que necesitas para cargarla. Una vez conocido el panel calculas el regulador.
    Como te ha dicho Photon el ventilador va a consumir poco (12V x 0.14A = 1.7W), la batería de gel pequeña (7Ah) también va a valer casi seguro, y el regulador más pequeño será suficiente. Sólo hace falta saber qué características tiene ese panel.
    Pues yo cuando me pase solo tenían el maletín de la señorita pepis y 4 juguetes mas, si es que me lo copian todo.......
    ago 2010
    Gracias a todos.
    Breitling eres como dios estas en todos lados, bueno al final consegui la bateria de 7.2Ah y un regulador de 5A- 75/150W 12/24V, creo que como ha explicado Breitling para lo que es, tengo mas que suficiente.
    Necesito algo mas o con esto esta todo ya preparado. Saludos
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hace falta las caracteristicas de tu panel por que aun que tengas regulador y bateria si tu panel no produce lo suficiente nunca te va a cargar nada, aun que con el consumo tan bajo puede que si pero de todas maneras no esta demas saber por que he visto panels pequeñitos que no se conectan a ningun regulador solo directo a aparatos :S en fin nada te cuesta poner las caracteristicas del panel para poder decidir.
    ago 2010
    Por lo que he podido encontrar y me ha dicho un amiguete que tiene una igual, estas son las caracteristicas.
    -Potencia (W): 10.
    -Voltaje (Vcd): 16.8.
    -Corriente (A): 0.60.
    -Voltaje en Circuito Abierto (Voc): 21.0.
    -Corriente en Corto Circuito (Isc): 0.68.
    -Voltaje Máximo del Sistema (Vcd): 600.
    -Temperaturas de Operación (ºC): -40 a 90.
    ago 2010
    Al final compre el Regulador en el Leroy merlin, es de la marca PHOCOS y es de los mas baratos, para lo que es me sirve perfectamente.
    Pero tengo una duda, si se descarga la bateria y el regulador lo corta hasta que este de nuevo la bateria cargada, cuando salga de nuevo el sol volvera a funcionar el ventilador o hasta que la bateria no este cargada no funciona, nose si me he explicado.
    Si no me equivoco de dia la placa se encarga de hacer funcionar el ventilador y al mismo tiempo cargar la bateria, o por el contrario tiene que esperar a cargar la bateria.
    Hoy lo he puesto todo a mediodia y funcionaba todo perfectamente cuando se fue el sol seguia funcionando y sobre las 19:30 que ya es de noche me marcaba que le quedaba muy poca bateria, acabo de verlo ahora esta desconectado por bajo voltaje segun las instrucciones, corta a 11.0v.
    Esperare a mañana a ver que pasa, espero que cargue correctamente sino le pondre otra bateria de 7.2. saludos.
    dic 2009
    Mexico
    tu ventilador de pc cuanto consume? por que lo mas seguro es que o no estuviera muy bien cargada tu bateria o tu ventilador esta gastando demasiada energía, tu panel solo produce 0.6 Ah osea muy poquito por eso seria bueno ver el consumo de tu ventilador.
    aparte tu bateria solo tiene 7Ah para gastar y de esos 7 solo puedes usar 3Ah para que sea una descarga del 50% aprox.
    porfa pon los datos de tu ventilador para checar el consumo
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    No, el problema es que 10W de placa son pocos en invierno para cargar esa batería, y en verano tampoco irá muy sobrado. Necesitas más placa, no más batería.
    ago 2010
    ago 2010
    Y si pongo otro placa de 12v.
    Por cierto de dia sino tira de la bateria, deberia funcionar con la placa no¡¡¡
    dic 2009
    Mexico
    pues si esta muy justo aun que se me hace raro que una bateria bien cargada no le de para 1 dia, el panel apenas y es suficiente pero deberia cargar ya que salen sobrando los 0.4Ah de los 6 que manda claro que como dice breitli en invierno o dias nublados no le va a dar
    ago 2010
    Pero sigo preguntando, con la bateria descargada el ventilador funcionaria directamente con la placa.
    dic 2009
    Mexico
    si esta conectado el ventilador al controlador no funcionara ya que para eso es, para evitar que los aparatos conectados lleguen a dañar la bateria agotandola totalmente, funcionara hasta que llegue a los 12.5 o lo que tenga marcado
    ago 2010
    Es decir que la placa solar primero se encarga de cargar la bateria y una vez cargada ya funcionaria el ventilador no.
    ago 2010
    Lo que me parece extraño es que se agotara tan pronto ya que el ventilador consume muy poquito, quizas no estaba cargada del todo y tenga que esperar a que se cargue.
    dic 2009
    Mexico
    yo diria que si, dejes que carge completamente recuerda que tu panel apenas esta dando 0.5Ah y eso con el sol a todo lo que da y condiciones optimas asi que si te recomendaria un panel un poquitin mas grande para que no tuvieras problemas o ponerle otro igualito en paralelo para sumar amperes con un mismo voltaje de 12v
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Desconecta el ventilador y deja que la batería cargue durante unos cuantos días. Luego vuelves a conectar y compruebas autonomías.
    victor955i está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Me temo que si las celdas son de 3,6 voltios, es que son de litio!!! verdad??? si es así necesitarás un cargador especifico para ese tipo de baterias, y si no me equivoco de esos todavía no existen!!! para aplicaciones solares... Así que mejor sustituye esas celdas por una bateía de plomo y a tirar millas.
