Resultados 1 al 21 de 21
    broca_ está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Toledo
    Predeterminado mala experiencia
    hola buenas,soy nuevo en este Foro,aunque llevo muchisimos meses viendo mensajes y consultas...,y quisiera poner mi caso.
    me llamo Jose y tengo junto con mi padre un taller de espadas en Toledo,el esta en produccion y yo me dedico a la mecanica y electricidad industrial de maquinas e instalaciones.hace algo mas de 2 años,vinieron a visitarme a mi taller unas personas que se dedicaban a poner paneles solares,me lo pintaron todo tan bonito que decidi indagar en esta clase de energia.asistí a varias charlas en la federacion junto con jente de mi familia que tb son electricistas y amigos.
    justo hace un año decidi hacer en mi casa una pequeña inversion que trataba de lo siguiente 4 placas de 80w,1 transformandor 5kw y 1 regulador de carga de 20A.lo colco todo y menudo chasco me llevo cuando ta tehoria no corresponde con la realidad.tengo 8 baterias de 45amp y e tenido que poner todo el alumbrado de la casa en bajo consumo,y ni con esas,aparte he puesto un contador para controlar el consumo,y se viene haciendo al mes si acaso unos 3kw.o sea unos 30 centimos de euro.lo veo antieconomico total.solamente el hecho de haber cambiado toda la casa y haberla puesto en bajo consumo ya se nota en un 80% el ahorro,pero a dia de hoy no resulta nada rentabla querer poner placas en una vivienda y pensar que se va a hacer un gran ahorro.lo veo mas bien por si tienes la tipica casa de campo y quieres ahorrarte el enganche de la acometida que cuesta lo sullo y con alguna placa y unas bombillas te apañas.como lo veis?
    un saludo
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: mala experiencia
    Cita Iniciado por broca_ Ver mensaje
    un saludo
    Pues no te informaste demasiado.
    La energia solar no es rival de la electricidad de red, ni en calidad de servicio ni en economia... y en ecologia, todo depende de como quieras verlo.
    Ahora puedes rentabilizar el material alimentando consumos concretos puntuales.
    Lo peor siempre es engañarse a uno mismo, tu ya has descubierto la realidad... piensa que el sobrecoste que soportas en produccion te sirva para comprar tu "independencia energetica".
    De todo lo que comentas, el inversor habria que verlo, pero las baterias aparte de ser muy pequeñas, tienes una configuracion completamente ineficiente,y no se si pensar que es material no especifico para el uso que le estas dando.
    Como dices, en viviendas aisladas sin conexion a red puede ser una alternativa interesante, siempre que conozcamos todas sus limitaciones, ya que nunca va a llegar al nivel de la red electrica.
    Si tienes alguna inquietud, pues compartela y a ver si alguien te puede ayudar en algo... si quieres recuperar algo de tu inversion porque no la rentabilizas, tengo entendido que hay un foro de compraventa para publicitar el material, aunque no se donde esta... a ver si algun administrador me lo puede indicar. Por lo demas, aqui estamos para resolver dudas y echar una mano en lo que se pueda.
    Saludos!
    Seguramente esa gente quería venderos una instalación de venta a red o alquiler de cubiertas y una vez enganchados os vendieron la otra moto. A nivel actual el enganche de la red es lo que ofrece el precio mas barato, la fotovoltaica es para donde no hay tendido o falla mucho (si al ministro le da por reglar el autoconsumo podría cambiar la cosa).
    Revisa tu documentación y lo que firmaste pero suena a engaño.
    CRAKER está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    europa
    como tu bien comentas tambien te respondes al final de tu post , la conexion aislada no es para sustituir la red electrica en metropolis ,pero si es posible que tengamos un buen ahorro en las cometidas , en zonas aisladas en españa , si no es asi de momento es mas rentable la red electrica .
    jun 2009
    europa
    no creo foton que haya una empresa que venda la moto de esta manera , pues lo primero que hago como usuario de esta es demanda al canto , no he visto comercial en la calle todavia para que use esos argumentos en la venta .
    Empresas no se, pero "guripas" y singermornings varios vaya que si hay...........
    nov 2010
    Toledo
    si,se que en cuestion de baterias ando escaso,pero de que sirve seguir gastando dinero en una cosa que no me llega a convencer.
    antes de ponerme manos a la obra con esto estuve haciendo varias pruebas con baterias y bombillas,hechando numeros ...
    parecia que tenia buena pinta el poner placas fotovoltaicas,pero no me termina de convencer.
    la instalacion es a 12v,la maxima carga que cogen las baterias ya en reposo es 12.60,en el momento que enciendo una lampara con 5 bombillas en bajo consumo de 11w ya tengo un consumo de 5amp por lo tanto la bateria me baja a 12.2 mas o menos,en el momento que enciendo otra lampara de la casa ,ya estoy por debajo de los 12,y el tranformador entiende que ya hay baja carga lo cual corta,pero la realidad no es esa,las baterias siguen estando a mas de 12.
    resumiendo digo que es muy poquito el marjen que te permite la demanda de consumo,estamos hablando de como mucho 1v
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Algo falla en tu instalación. 4 x 80 = 320w, en invierno y incluyendo perdidas puedes tener de captación en dias claros unos 800w, teniendo en toda la casa bajo consumo y sosteniendo que el salón y la cocina son los que mas energia de alumbrado demandan, segun qué habitos de vida, (niños estudiando en la habitación, luz de entrada o porche siempre encendida, etc...) deberias de tener suficiente.
    ¿Por qué no nos eres mas conciso y nos explicas dónde va tu consumo?
    nov 2010
    Toledo
    te voy a explicar de la manera que lo hice.
    desde el primer momento lo quise enfocar para el alumbrado,por que la casa es grande,son mas de 180m y la verdad que hechando numeros para calcular la diferencia entre meses de frio y de calor puesto que todo lo tengo electrico,me salia un consumo medio en alumbrado de unos 10 a 15 euros,y contando que la luz cada año pase sigue subiendo pues resultaba interesante.
    entonces en el cuadro de la casa que me le hice a capricho,en vez de poner 1 automatico de alumbrado y otro de fuerza,seccione la casa en 5 partes de alumbrado y 5 de fuerza en trifasico,de manera que cuando se da el caso de que se va la luz en la calle por que cae una fase en la casa solo se va 1 de las 5,en las cuatro restantes sigue habiendo corriente,no se si me explico bien.
    entonces meti en el cuadro electrico una acometida que me viene del transformador de las placas,y fuy agregando partes del alumbrado de la casa,pero con las bombillas de incandencescia,solamente con 2 ya le pegaba un palo buena a las baterias,de manera que puse toda la casa en bajo consumo y fui agregando mas zonas al enganche de la acometida que viene del transformador.
    problema que se me da,cuando enciendes una habitacion no pasa nada,si enciendes 2 estas entre pinto y valdemoro,si enciendes 3 te la juegas y si sumas el pasillo a las 3 ,ya peta.
    yo se que el problema se resuelve con una bateria de muchos amperios,pero es que son muy caras para la eficiencia que dan.
    un saludo
    Pues solo para iluminación tienes un inversor de 5000w, te sobra por todas partes y gastas mas en eficiencia que en luz.
    ¿Por cierto que baterías son?
    nov 2010
    Toledo
    se que el inversor es grande,tengo otro inversor mas pequeño de 350w.
    en la instalacion coloque voltimetros y amperimetros de la siguiente manera:
    -volt y amp. a la salida de las baterias
    -volt y amp. a la salida de las placas
    -volt y amp. a la salida general por debajo del transformador
    1º coloque el trasformador pequeño y vi el autoconsumo que tenia,luego cambie al grande y practicamente me daba igual.
    las baterias son de acido,las normales de coche.si es cierto que cuantas mas baterias, menos cae la tension a la hora de mucha demanda de corriente,eso esta mas que comprobado,pero creo que si pongo mas esto seria como un circulo vicioso,al ver que acumulas mas electricidad se irian conectando mas cosas de tal manera que el problema sige estando.es lo que pienso
    Osea que tienes 8 baterías 45Ah de coche en paralelo,pues ya tienes el drama montado.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    deberias poner marcas para saber si son baterias normales o parecen de coche y son de cicloprofundo.
    nov 2010
    Toledo
    las hay de varios amperios y distintas marcas,las hay de 45,60,48....
    pero si son de coche
    nov 2010
    Toledo
    que bateria se podria poner para sustituir a estas?
    Su equivalente en monoblocks serían un par en paralelo de 200 o 250Ah, también en gama superior vasos de 2v (6vasos) y de 400-500Ah.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Por Dios ...broca...
    Lo que tienes es una chapuza de instalación, (no te ofendas).
    Dame mas datos:
    Paneles, numero, marca y modelo.
    Regulador, lo mismo.
    Distancia de los paneles al regulador y sección de cable
    Distancia del regulador a la bateria y sección de cable.
    y vamos viendo...
    nov 2010
    Toledo
    el transformador es este :
    power jack PI-5000,este es el enlace 5000w power inverter - 12V/230V power inverter - DC AC Power Inverters & grid tie inverter
    en el regulador lo unico que pone es ESTE:
    CMP 24 SOLAR REGULATOR,este es el enlace
    Solar Charge Controller (CMP24) - China Solar Charge Controller,Solar Controller,Solar Regulator in Solar & Renewable Energy
    las placas son 4 de 80w,que vienen metiendo unos 16 a 18 amp
    nov 2010
    Toledo
    haber,la seccion de cable que puse de placas a regulador es de 10 mm,y puede haber mas o menos unos 8-10 metros
    la seccion de baterias a regulador igual de 10 mm y una distancia de menos de 1m
    no te puedo decir la marca de paneles por que no pone nada o eso parece,son policristalinos
    la instalacion funciona bien,las baterias cargan a 12,6.
    ya no se lo que hacer,estoy bloqueado.a ver que sugeris
    De momento es todo material de tercera división, por lo menos espero que no fuese muy caro.
    nov 2010
    Toledo
    tanta diferencia puede haber,cuando las placas trabajan correctamente,las baterias tambien van correctas,y el regulador tambien???
