Resultados 1 al 9 de 9
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado sistema backup
    quería hacer un sistema backup muy sencillo y con batería tipo monoblock. ¿Que equipo sería el más pequeño que pudiera utilizar junto con una batería tipo monoblock AGM?
    Gracias y un saludo.
    Predeterminado Respuesta: sistema backup
    De que tamaño o necesidades estamos hablando?
    ene 2010
    Es una idea que ya se comentó anteriormente para el problema que hay en muchos países tercer mundistas con frecuentes cortes en la red.
    Quiero diseñar y probar algo sencillo, compacto y económico (SCE).
    Mi idea es un inversor/cargador de 1kVA pero tiene que trabajar junto con una monoblock para que el conjunto SCE.
    Propongo AGM por el mayor grado de amperios que puede dar así como en su carga, y aunque los ciclos de las AGM son menores pero este sistema será más standby y no de cicle use.
    1 kVA en 12V son 83A. ?Será que una AGM 250 Ah podría soportar esos picos? O tengo que ir a dos en paralelo.
    Quiero mantener siempre los 12V para que sea sencillo y standar.
    Para ese tamaño no se donde leí que como mucho unos 50A, el problema añadido es que semejante cargador vale lo suyo así que tiraría por uno menor, así se podría usar 220V directamente.
    ene 2010
    Mi idea es sistema monofáisco 220V y 50 Hz. Sé que está el multiplus 12/800/35 pero tenía interés en saber si en SMA hay algo parecido.
    El problema aquí es el rango de frecuencias y voltaje que varía mucho. Adjunto gráficas que tomé con un CIRe3 hace poco.
    Que desastre de red...........yo creo que los SMA son para algo mas grande. Mírate los Centaur de Victron, son baratos, fiables y 3 líneas de carga separadas.
    ene 2010
    Gracias Photón, pero el centaur es solo cargador. Me haría falta a parte el inversor.
    Y el cambio entonces sería manual. ¿Esto lo dices por la mala calidad de red y crees que el multiplus puede ser más delicado?
    Era por si no siempre necesitas un inversor de 800W, el Centaur es el mas económico, nada mas.
    ene 2010
    ok, gracias, lo tengo en cuenta.
