Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Mix entre solar y eólica
- 18/11/2010, 10:40 #1
- feb 2010
- barcelona
Hola tengo 2 proyecto hechos con solar y eólica, ahora solo me fata hacer el mix pero no se en que basarme, ayuda por favor!!!
- 18/11/2010, 14:04 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Mix entre solar y eólica
Yo, me baso en la economia.
No hay dudas que en verano solar es mas rentable; el cuestion es solo sobre los meses menos favorables. Entonces eliges ese mes menos favorable del año.
Calcular el consumo para ese mes.
Elegir las placas y imagina una cantidad total de FV.
Calcular el precio po Wh para ese mes en FV.
Elegir un aero.
Bajar los datos del viento para ese mes y calcular el precio por Wh por el aero.
Cambiar el tamaño del campo de FV y el tamaño del aero hasta que llegas a un total mas baja en precio/Wh.
- 19/11/2010, 07:12 #3
- feb 2010
- barcelona
Oks, muchas gracias, yo más o menos tengo los calculos por separado entonces comparo el precio/Wh. en el mes mas desfavorable i miro si en ese mes es mas cara la solar que la eólica?
- 19/11/2010, 07:29 #4
- abr 2008
- Huesca
Si, y puedes cambiar el proporcion de eolica y solar para ver el efecto en el precio total.
- 19/11/2010, 07:55 #5
- feb 2010
- barcelona
Oks lo que en aero mas perqueño que pude poner de la casa bornay es de 400, ya que veo que es serio... no se si es demasiado aero para cubrir los meses de menos "sol"
- 19/11/2010, 08:09 #6
- abr 2008
- Huesca
400W y a que velocidad de viento? Normalmente las fabricantes ponen el poder instantanea medida a 12m/s o 10m/s. Por aqui (Huesca), el viento llega muy poco a 6m/s, lo mas normal es 0-3m/s. No puedo encontrar la curva de energia para el Bornay 400, pero lo de 800: Aerogeneradores
No arranque hasta 3.5m/s, y a 4m/s da 125W.
- 20/11/2010, 17:51 #7
- dic 2009
- Mexico
de hecho algo asi quiero pero el generador eolico solo como backup ya que hay mas aire en las noches que en el dia y en donde vivo llueve mucho asi que luego no genero mucho con el sol, el problema es el dilema del controlador de carga, que necesitaria meter uno hibrido(solar y eolico) para no desaprovechar la energia ya que si hay sol y aire luego uno de los 2 puede dejar de meter carga si estan en controladores independientes, segun el margen de voltaje que maneje cada controlador para cortar la carga.
en fin me falta leer un buen sobre eso.
