Resultados 1 al 9 de 9
    melquiades está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Predeterminado corriente regulador muy elevada
    Hola, estoy intentando dimensionar una instalación aislada de gran tamaño, con una salida de corriente de los paneles de 400 A. ¿Que podría hacer desde el punto de vista de los reguladores? ¿conectar 4 de 100 A en paralelo?
    Muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: corriente regulador muy elevada
    Si quieres pagar 3000 euros por cada uno si............Cuando se llega a esas intensidades es imperativo subirse de tensión y abandonar los 12v.
    nov 2010
    Si ya estoy en 48V. ¿Podría aumentar a 96V o superiores, o no resulta razonable para el resto de la instalación? En cualquier caso el aspecto económico no es importante de momento solo quería saber si era técnicamente viable. Creo haber leido en el foro que los reguladores STECA no pueden montarse en paralelo. Gracias.
    Si acumulas a 48v la tensión de los paneles no tiene porque ser igual. ¿te suenan los MPPT como los Outback de 80A y su funcionamiento?
    nov 2010
    ¿Permiten la tensión de los paneles a 96 o 120 V (y asi tener 4 o 5 ramas en serie) mientras que la acumulación, inversor...etc, se mantiene a 48V?
    Gracias de nuevo.
    Exacto. Su uso te puede salvar el proyecto.
    nov 2010
    ¿y hasta que tensión, como máximo, podría hacer trabajar a los paneles, al utilizar el mppt?
    abr 2008
    Huesca
    Todos los reguladores MPPT de 60A o 80A tienen un limite de 140-150V. Hay de Xantrex XW MPPT, Morningstar Tristar MPPT y Outback FM60 y FM80. Muy pronto van a distribuir el Midnite classic que puede llegar hasta 250V, pero de momento no esta en el mercado.
    abr 2008
    Huesca
    Ah, y estoy obligado a mencionar la sistema de acoplar todo en CA con los SMA sunny island + sunny boy. Seria un solucion mucho mas caro y menos eficiente, pero en ciertos casos puede ser apta. Con ese sistema utilizan inversores del red, entonces puedes colocar las placas hasta 600V o lo que sea por el modelo de sunnyboy.
