Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    RAMONM170 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    MADRID
    Predeterminado QUE TAL ESTO?
    Hola, tengo un panel de 75w, tres baterías en paralelo de 115Ah, pero el regulador no se de cuanto es, de cuanto tendría que ser? es que me da la sensación de que el regulador no deja de cargar las baterías, y las carga muy despacio, esta instalación la tengo funcionando con 4 bombillas de bajo consumo de 7w durante 6 horas y un convertidor de 600w para una televisión y el tdt, igual para 5 horas, el caso es que se me descargan muy rápido las baterías y creo que el regulador no las deja de cargar bien, que opináis de esto, gracias a todos por vuestra información, soy novato en esta materia.
    Predeterminado Respuesta: QUE TAL ESTO?
    Como poco el regulador debe ser de 5A.
    Lo que pasa es que el pobrecito panel de 75W no es suficiente para rellenar lo que gastas a diario y estás en deficit.
    oct 2010
    MADRID
    también me da la sensación que el convertidor de 600w me consume demasiado para una televisión, y si le conecto al convertidor el cargador de baterías para re cargarlas en vez de subir la carga de la batería se mantiene o baja un poco, por eso creo que el convertidor me gasta demasiado para alimentar tan poco, tal vez con un convertidor de 300w iría mejor?
    Si, te iría mejor. Pero gasta el dinero en mas panel antes que en cambiar el inversor.
    Averigua que reguladores tienes ahora.
    oct 2010
    MADRID
    no se como puedo saber de cuanto es el regulador que tengo, le voy a conectar al panel uno mas de 24w en paralelo para ayudar, crees que puedo hacer una prueba de comprobar cuanto cargan las baterías en un día normal pasando la corriente de las placas al regulador y después a las baterías y al día siguiente de las placas directamente a las baterías para saber si es el regulador que no la deja cargar bien? con cuanto tendría suficiente el convertidor para un par de televisiones, de 150 0 300w, gracias, me estas ayudando mucho.saludos
    Última edición por RAMONM170; 18/11/2010 a las 11:17
    nov 2010
    Castellón
    Como poco yo pondría 1 placa más de 75w, lo que ya es posible que te obligue a cambiar el regulador. Con esas baterías tienes para una autonomía de 4 dias, es para todos los días o solo de vez en cuando?
    Hasta saber que regulador tienes no metas ese panel de 24v puedes cargártelo.
    Sácale una foto y cuelgala en un mensaje como un adjunto. Tiene que tener un número seguido de una A en algún lado.
    oct 2010
    MADRID
    es para todos los días o por lo menos esa es la intención que tengo, si con vuestra ayuda consigo que me funcione bien.
    oct 2010
    MADRID
    las baterías no me suben de 12,6v al día y por la noche se bajan y se quedan en 12,20v por la mañana ante de salir el sol, y solo tengo autonomía para un día, o hasta cuanto pueden bajar mas de 12,15v?
    No hay cifra mágica, cuanto mas bajas estén y durante mas tiempo a ese nivel de descarga antes cascan.
    nov 2010
    Castellón
    A ver, despacio Ramón; El panel que tienes puesto es de 24V? o es de 12v? (17v Vmax)
    oct 2010
    MADRID
    es que aun conectándoles el cargador cuando están conectadas al sistema no me suben de 12,7v y si las desconecto del sistema y las cargo solas me sube a 13,7v, no entiendo por que, es como si algo no las dejase de cargar mas, como el regulador o yo que se, es muy raro no?
    nov 2010
    Castellón
    El regulador se encarga de buscar el punto de máxima potencia, no el de máxima tensión. Si te carga a 12,7 es porque detecta que es el de máxima potencia porque te está dando la máxima intensidad que da el panel, en resumen, es el mejor punto de carga.
    oct 2010
    MADRID
    este es el panel.
    Módulo fotovoltaico Isofotón I-75 S/12
    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
    Dimensiones 1.224 x 545 x 39,5 mm
    Peso 9 kg
    Número de células en serie 36
    Número de células en paralelo 1
    Tamaño de las células 125 x 125 mm (5”)
    TONC (800 W/m2, 20ºC, AM 1,5, 1 m/s) 47ºC
    CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
    Tensión nominal (Vn) 12 Vcc
    Potencia máxima (Vmax) 75 Wp (±10%)
    Corriente de cortocircuito (Isc) 4,67 A
    Tensión de circuito abierto (Voc) 21,6 V
    Corriente de máxima potencia (Imax) 4,34 A
    Tensión de máxima potencia (Vmax) 17,3 V
    Voltaje máximo del sistema 760 V
    Nota: datos obtenidos en Condiciones Estándar de Medida (CEM): Tª = 25ºC – AM = 1,5 – E = 1.000 W/m2
    CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
    Células Si monocristalino, texturadas y con capa antirreflexiva.
    Contactos Redundantes, múltiples en cada célula.
    Laminado EVA (etilen-vinil acetato)
    Cara frontal Vidrio templado alta transmisividad
    Cara posterior Protegida con tedlar de varias capas
    Marco Aluminio anonizado
    Cajas de conexión 1 x IP-65 con diodo de by-pass
    Toma de tierra Sí
    Certificados CE, IEC-61215, Clase II
    Garantía de potencia 10 y 25 años (90 y 80%)
    nov 2010
    Castellón
    Directamente no puedes poner uno de 24 en paralelo, ni uno de 24 solo!!!! Cada una de las fases de carga se hace a ua tensión para limitar la intensidad de carga, a mayor tensión menor intensidad. El regulador te gestiona la carga de baterías par alargar la vida útil de las baterías. Conclusión:
    1.- averiguar si el reguldor te soporta más de 5A de Intensidad (mínimo 10)
    2.- Colocar una placa más
    3.- Depende del consumo de las tv, ajustar el inversor a esa potencia, pero no es en lo que más vas a ganar. Diríamos que es..... un parche ;-)
    oct 2010
    MADRID
    Cita Iniciado por fotovoltaicagm Ver mensaje
    soy un novato, pero entiendo que si tiene mas tensión o yo lo he probado así y están a 13,4v se me descargan en dos o tres días pero de 12,6v se me van en un día, se le puede hacer algo para que el regulador le deje coger mas tensión? y porque aunque le conecte el cargador estando conectadas al regulador no las deja de subir y desconectadas si.
    La tensión sube mientras se carga la batería, como tienes deficit de panel no le da tiempo en un mañana a subir mas.
    oct 2010
    MADRID
    si, lo entiendo, pero lo que no entiendo es que aun teniendo el cargador conectado a las baterías y estas al regulador y al panel no la suba en todo el día de 12,6v, cuando el cargador solo desconectadas las baterías del regulador las sube a 13,6v, eso es lo que no entiendo, es como si el regulador tirase la energía que le sobra de mas de 12,7v.
    Prueba reseteandolo, si tienes sulfatación y el regulador es viejo o está tocado todo puede ser.
    oct 2010
    MADRID
    Me has pillado, soy novato, no se como puedo resetearlo, pero puede ser que el descargue la batería?
    No debería.
    Desconecta el panel y luego la batería. Enchufa en orden inverso y toca madera.
    oct 2010
    MADRID
    los paneles para poder ponerlos en paralelo tienen que tener la misma tension, por ejemplo de 24w con 24w o de 75w con 75w, esto es asi?
    Jingizu está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Jaen
    no mezcles tensiones y potencias...
    Para unir dos paneles en paralelo:
    a) deben tener la misma tension(v) o seria como si solo utilizases el panel de mayor tension(v)
    b) puedes mezclar de distintas potencias(w)
    Última edición por Jingizu; 18/11/2010 a las 11:01 Razón: completar explicacion
    oct 2010
    MADRID
    Cita Iniciado por Jingizu Ver mensaje
    A ver si lo e entendido, puede ser un panel de 12v y 24w conectado en paralelo a uno de 12v y 75w, es asi?
    nov 2010
    Jaen
    eso tengo entendido, de todas formas espera que se pase alguien que lo pueda confirmar
    (me he puesto a buscar mas informacion del tema para asegurarme y me he liado mas en lugar de confirmarlo....XD)
    PD: es lo q tiene intentar leer mientras vigilas que no venga el jefe....
    EDIT: aqui tambien lo comentan: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-potencia.html
