Que regulador me conviene?
Hola a tod@s, llevo varios meses repasando y aclarando dudas en este foro, pero ahora me encuentro en un punto muerto. Aver si me podeis hechar una mano
Dispongo de 12 baterias estacionarias Bae 4opzs 260Ah, un sunny Island 2224 y 5 placas Siliken para conexion a red que me dan un total de Isc=40A (4 de 221w y una de 205w), y quiero montar un sistema aislado de la red
Necesito un regulador, quizas de 45 o 50A, ya que las placas estan un poco tocadas y no sé cuanto me duraran (tienen los cristales rajados y seguramente tocará jubilarlas de aqui a poco), pero no me aclaro mucho.
Entiendo que al ser placas para conexion a red el regulador tiene que ser MMPP, pero veo unos precios muy dispares.
- Cual me recomendais?
- Es verdad que el Sunny Island dara problemas con otras marcas?
Muchas gracias.
Respuesta: Que regulador me conviene?
Buenas, no se si te ayuda, pero mientras que a las placas no les entre agua pueden funcionar con total normalidad. si as recubres con papel de plastico transparente aumenta su vida util y te aseguras la estanqueidad.
en cuanto a inversores mira por sunways.
El sunnyisland funcionara perfectamente con otros reguladores PERO hay que instalar un "shunt" de corriente entre la bateria negativo y el sunny island. Cualquier shunt de 50 o 60mV y 100A a 500A valdria - en tu caso mejor uno de 100A. Puedes comprarlos de SMA con cristales de swarovsky empotrados y echan en oro... o uno normal de cualquier sitio ;)
El manual de sunny island explica como tiene que ser instalado con ese shunt. Los precios para las marcas conocidas de MPPT como morninstar tristar, xantrex XW y outback FM son todos alrededor de 500-700 Euros.
Personalmente mi gusta las especificaciones del Morningstar Tristar 60A porque es muy eficiente y puedes conectar directamente con un ordenador para ver los datos.
Como bien dice stephen, podrías emplear un regulador MPPT de 60A de la marca Moringstar. Yo, en tu lugar, comprobaría las tensiones de circuito abierto de todas las placas bajo las mismas condiciones (radiación, temperatura) para ver si hay diferencias. En el caso de que haya diferencias grandes, esto puede indicar que las tensiones de MPP también sean muy distintas. Para poner placas en serie (el Morningstar te permite conectar hasta 150V en tensión de circuito abierto), tienen que tener su punto máximo con la misma intensidad. Si notaras mucha diferencia entre los paneles, podrías agrupar paneles de las mismas características y emplear un regulador MPP para cada grupo; hay un regulador MPP de 20A muy bueno por unos 200 € (IVA incluido), así que tampoco te saldrá más caro que emplear unos de 60A...
Hola gracias a todos por responderme.
cigal78
Que tipo de plastico seria el indicado para que durara el apaño? Imagino que perdere potencia, pero si no es mucha alomejor merece la pena.
stephen gracias por indicarme lo del shunt, miraré a ver cual encuentro... uno de 50mV y 100A seria correcto? Puedes indicarme como se calcula? muchas gracias.
Hlebtomane, las medidas que obtube del tester son las siguientes, aunque creo que las intensidades son en cortocircuito (no domino mucho el tema):
placa 1(221w) V=34,0V ; A=5,50A
placa 2(221w) V=35,9V ; A=6,10A
placa 3(221w) V=36,8V ; A=5,30A
placa 4(221w) V=36,1V ; A=5,18A
placa 5(205w) V=36,8V ; A=4,85A
Que opinais? en serie con un solo regulador funcionaran correctamente? Lo que comentas de varios reguladores lo encuentro muy interesante, pero por otro motivo: alomejor me sale mas a cuenta ahora comprar un regulador mas ajustado a las placas (uno de 45A por ejemplo), y si mas adelante pongo mas placas, las pongo agrupadas aparte con otro regulador. es viable? En este caso creo que los xantrex XW y outback FM no me servirian, ya que por lo que veo son a partir de 60A
Parece que las placas dan intensidades de cortocircuito muy distintas, por lo cual una conexión en serie de varias placas no la recomiendo.
Al menos el voltaje parece ser más o menos igual, sólo la placa 1 tiene un voltaje algo más bajo. La placa que mejor se ha conservado, parece ser placa nº2. Pues pondría todas las placas en paralelo y como ya no dan la potencia nominal, puedes emplear 2 reguladores MPPT de 20A, a uno conectándole las placas 2 y 3 y al otro las 3 placas que quedan. Si te interesa saber donde conseguir los reguladores, mándame un privado.
Ok, ya te mandé el privado. De todas maneras si hoy hace sol volveré a mirar los voltages e intensidades, aver si vuelves a dar valores parecidos
