PREGUNTA de un aprendiz
por fin encuentro la pestaña del tema(GRACIAS FHOTON)
pregunta:tengo dos placas solares de 180w cada una (35v y 5.14A) ,un regulador de 20A y unas baterias de12v y capacidad 220Ah
Si conecto las dos placas en serie el reguador da alarma :sobre tension panel ;si las conecto en paralelo tambien la misma alarma y si conecto un solo panel el regulador y la bateria la misma alarma.
¿es que no es factible el sistema? ....Me suena mal los 35v de las placas¡¡¡¡¡
Respuesta: PREGUNTA de de un aprendiz
Busca las tensiones completas de los paneles y de como tienes las baterías. Pero vamos, los reguladores normales que suelen ser de 12-24 voltios tienen un límite que ya sobrepasas poniendo las 2 en serie. Veo normal que se queje y te llame de todo :icon_biggrin:
las teniones completas son las de corto circuito?
y....un solo panel(Vcc=43v,Vn=35 ,In=5.14A)tambien da la alarma
No puedes poner un panel de 24 y unas baterías de 12, a no ser que tengas un regulador maximizador!!!
Bien gracias....y peor como digo el panel es de 36v......ya me sonaba mal ese dato¡¡¡¡¡
Pon los paneles en paralelo y las baterías en serie, así va todo a 24v. Tienes algo que vaya solo a 12v.
Photon
Me pareció entender que sólo tenía una batería de 12 :pensive::pensive::pensive:
lashoyas
De todas maneras casi mejor que ponga todos los datos del tirón y si es con foto mejor, que me huelo una tragedia :cool:
Yo leí esto...
lashoyas
Pero como dices, que ponga los datos y lo :leer:.
Me está gustando mucho este foro......
Enhorabuena!!!!
veamos las aclaraciones:
panel marca wütz energy de medidas1.58*0.8m.
potencia=180w
Vcc = 43v
Vn = 35v
In = 5.14A
Icc=5.60A (de esta no recuerdo bien es aproximado)
De estos,tengo dos ; tambien un regulador marca ISOLER 20
una bateria de camion IVECO de 220 Ah
(Perdonar los errores es la primera vez me meto en un foro y si os preguntais de donde sale los paneles el regulador y las baterias ... son de regalo )
a salido las placas el regulador y la bateria ...Son de regalo¡¡¡¡¡ )
Por lo que he visto ese regulador de carga se adapta automáticamente a la tensión del sistema (12 o 24 V).
Normalmente se requiere que el orden de conexión sea: 1º batería/s, 2º panel/es y 3º la carga (si tienes algún consumo en continua).
El problema que tienes es que la batería será de 12Vn y los paneles son de 24 Vn. Te hace falta otra batería igual conectada en serie con la que ya tienes. (Pero casi mejor pon unas batería adecuada)
En cuanto a los paneles, tendrías que conectarlos en paralelo al regulador (positivo con positivo de cada panel, al positivo del regulador. Con los negativos igual).
Ya no me meto en tema de protecciones.
Suerte.
YO creo que puedo conseguir otra bateria en breve y como habeis esplicado cuando eso sea asi poder ponerlas en serie y los paneles en paralelo ¿ eso pondria el sistema a 24V ? como dice FOTOVOLTAICAGM
GRACIAS me encanta este lio¡¡¡¡¡¡¡¡
NO entiendo como decis que los paneles son de 24v .....Cuando su tension nominal es de 35v a mi me parece que ese es problema demasiada tension???
35 V es la tensión a máxima potencia. Éstos son los adecuados para cargar un sistema a 24 V, porque tienes que tener esa diferencia de tensión con las baterías.
Muy bien ....ya me voy enterando
No hare mas pruevas hasta que tenga otra bateria
POR CIERTO:las baterias han de ser ''exactamente iguales'' o valen aproximadas?
gracias Raypetete
Yo no soy nada partidario de mezclar baterías y aún menos nuevas con viejas o gastadas diferente. Se podrían crear contracorrientes y eso puede ser peligroso, por lo menos en la teoría. En la práctica no lo he hecho nunca. Y ya que es todo regalado, podrías comprarte un par de baterías nuevas monoblock de C100 y le sacas el máximo partido. ;););)
PUES SI TIENES TODA LA RAZON
LO TENDRE QUE HACER ASI
muy agradecido
Respuesta: PREGUNTA de un aprendiz
Otra cosa que podrías hacer, es poner un regulador con seguimiento MPP que te permite emplear los paneles con una batería de 12V; pero teniendo placas con una potencia total de 360W ya tiene que ser uno de 30A o más. Además creo que la batería de 12V y 220Ah es poca capacidad para un generador fotovoltaico de 360W; las placas te pueden cargar la batería completamente en un sólo día...
Saludos lashoyas, dejate de rollos de comprar reguladores, ni nada, lo único que debes hacer, como bien te dicen muchos, es poner toda la instalación a 24v, y eso lo vas a conseguir poniendo tus paneles en paralelo, y utilizando dos baterias de 12v en serie, por lo tanto solo necesitarias una bateria, es lo mas económico y normal. Un saludo.:leer:
Bueno Bueno ...bueno:pues no me ha dado resultado,mirar lo he puesto asi los paneles en paralelo las baterias en serie (he puesto una de tractor de 180Ah + la del camion de 220Ah).El regulador me ha marcado 25.1 V despues conecte los paneles y mira por donde al sacarlos al sol.....ALARMA: "sobre carga en panel" rapidamente lo he colocado a la sombra se silencia la alarma y carga correctamente unos 7.6 A a potencia de190 w Despues de varias posturas la unica forma de que carge es a la sombra mirando al cielo y otra que el sol le de a los paneles de perfil, pero con mucho pulso si me paso.. ¡¡ALARMA.¡¡.... (Os dire que el dispositivo lo tengo montado en una especie de carretilla con ruedas )
Lo que mas me llama la tencion es cuando suena la ALARMA y miro el reguador en brevisimos segundos marca 43.30A y 1072w ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SERA POSIBLE?
Comprenderme; como de esto no tengo ni idea no me quiero gastar dinero hasta ver que funcione mas o menos bien .
posiblemente el regulador tendra que ser de esos MPP... Si no hay otra solucion y despues ya vendran las baterias.
Un olvido, tambien he probado con un solo panel y las dos baterias en paralelo el resultado: exactamente el mismo.
por favor,perdonar,en la anterior respuesta se me han cruzado los cables voy a repetir.
"""un olvido,tambien he probado con un solo panel y las dos baterias en SERIE el resultado:exactamente el mismo."""
Lo primero que tienes que tener claro es que no puedes dejar el regulador sólo con los paneles. La batería es lo primero que se pone al regulador y lo último que se quita.
Interesaía saber que alarma te marca, porque a mi por un lado me huele a que el regulador detecta batería a 12V, y al ponerle los paneles la desestabilizas.... A ver si te pone alguna alarma!!!
eso es lo que hago,primero la bateria y luego los paneles
tambien digo:
al conectar la bateria el regulador lee 25.1 V
y tambien digo:
la alarma que marca cuando le da el sol es ""sobre carga en panel""
