- 16/11/2010, 16:17 #1
- feb 2009
- Beasain
Instalacion aislada de 20 Kw
Hola a todos,
Necesito instalar un campo solar de 20 Kw para abastecer los consumos que tengo en AC y en DC. Sin embargo la carga en AC es de 3.6 Kw, por tanto no necesito que el convertidor sea muy grande. Estaba pensando en colocar un sunny island 4248 con los correspondientes sunny island charger, pero el problema es que unicamente puedo paralelizar cuatro en cada sunny island y a cada uno de estos se les puede meter como máximo una potencia de 2 Kw.
Entonces he intentado buscar reguladores mppt a los que se les pudiese meter mas potencia y he encontrado el xantrex xw mppt. Con tres de estos podría abarcar los 20 Kw de campo solar, pero no sé si los puedo paralelizar como los sunny island charger al sunny island.
Espero que alguien pueda ayudarme.
Gracias de antemano y un saludo
- 16/11/2010, 16:49 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Instalacion aislada de 20 Kw
Si pones otros cargadores que no son de SMA hay que poner un "shunt" en la bateria negativo para que el Sunny Island puede medir el corriente entrando desde las cargadores. En ese configuracion el cuestion de si puedes poner cargadores en paralelo, depende en la cargador. No lo importa al Sunny Island.
20kW de FV y 48V de bateria y cargador de 60A, entonces necesitas 6.25 cargadores - o bien 7.
No se sobre los Xantrex, pero si de los Morningstar Tristar MPPT 60A. Puedes conectar hasta 5 en paralelo con un "Meterhub". Y si quieres mas, puedes colocar mas de estos Meterhubs. Hay ventajas con los morningstar contra los de Xantrex:
- Tienen communication con ethernet o RS-232 integrado, entonces puedes conectarlos a un ordenador directamente y ver los datos en una pagina web.
- Tienen el pantalla aparte del controlador. Entonces solo hay que comprar:
7 cargadores, 2 meterhubs, 1 pantalla para tu sistema.
Con la tema del Sunny Island, el modelo 4248 es bastante viejo y no tiene muchas de las caracteristicas de los nuevos. Para un poco mas puedes elegir el 5048. En mi opinion si no querias comprar el 5048 es mejor comprar un Victron multiplus o Xantrex XW 4548 en vez del Sunny Island 4248.
Podrias explicar un poco mas sobre la instalacion, para que applicacion es? cuando vas a tener los grandes consumos? Es el consumo constante para todo el año? Has pensado en poner un grupo electrogeno?
- 16/11/2010, 19:51 #3
Dependiendo de la carga de consumos total día, puedes tener dificultad para encontrar baterías con suficiente capacidad, por encima de los 4500 Ah. solamente las fabrican por encargo y los precios se suben a la parra de una manera bestial.
Conchuo
