Resultados 1 al 6 de 6
    kerosun está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Predeterminado Consulta sobre cálculos (HSP y STC)
    Hola! estoy realizando un curso y tengo un par de preguntas que no entiendo, a ver si alguien me lo puede aclarar
    - Tenemos una instalación de 40 módulos de 200W cada uno que recibe 2 HSP en un día del mes de abril. Si no hay pérdidas, ¿cuanta energía puede generar el sistema?
    Energía generada=40·200·2=16kWh ???
    - Tenemos una instalación de 40 módulos de 200W cada uno que trabaja en condiciones STC durante 2 horas. Si no hay pérdidas, ¿cuanta energía puede generar el sistema?
    Como se calcularía en este caso??
    Gracias a todos!
    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre cálculos (HSP y STC)
    Creo que ambos casos son iguales.
    En el primer calculo asumes que el panel te va a dar los 200W porque aplicas que está en STC (Standard Test Conditions) definidas de la siguiente forma:
    Potencia de irradiación 1,000 W/m2 con una densidad espectral de AM 1.5 y temperatura de la célula de 25C.
    nov 2010
    Gracias por tu respuesta Photon!
    abr 2008
    Huesca
    En vez de trabajar con HSP, este pagina puede dar un estimacion mas realistica:
    PV potential estimation utility
    nov 2010
    Gracias Stephen, como es para un curso, prefiero calcularlo todo manualmente para saber de donde viene cada cosa y aprender nomenclatura, fórmulas, etc.
    De que curso se trata?
