AYUDA, ¡¡ por favor !!, sistema muy viejo
Hola muy buenas a todos, espero que podais resolver mis mil dudas.
Hace poco heredé una casa que iba mediante energía solar, lo que pasa que estaba muy dejada, total la batería tenía 25 años de 175 Ah estaba en que ni se sostenía una luz de 20 w me podía durar 30 minutos, entonces llegue a la conclusión de que el problema era la batería compre una de 210 Ah a 12 v, y al principio muy bien pero luego llego un momento que despues de darle mucha traca salto Alarma baja tensión y luego desconexión b.t en el regulador pues bueno desde entonces no se carga practicamente nada, y luego utlize un poco desde un inversor enganchado a la bateria un bombilla durante un rato, y nada carga poquisimo me dura la luz a lo mejor una hora... entonces he llegado a la conclusión de que puede ser la placa que no tenga suficiente fuerza de cargar la batería cuando se viene tan rapido abajo, además antes de utilizar el inversor un día me salto lo de desconexion b.t digo esto porque pienso que no debe de ser porque la descargue demasiado la última vez...
Mis dudas son, la placa tiene unos 15 años y según mi padre la apretaron demasiado en su día y el piensa que esta jodida yo creo que es de unos 40 W a 12 V no es seguro.. debería de comprarme una? y ademas conectar la antigua, más o menos lo que yo quiero son 4 horas de televisión y 10 horas de luz con dos bombillas de 20W 2 dias a la semana más o menos o incluso a veces voy menos pero como mucho voy 2 veces a la semana.
Otra pregunta es.. como me veo tantisimo detalles técnicos en los reguladores porque pienso en comprar uno digital, tengo que comprar un regulador dependiendo de las baterias y placas que tenga?
Me gustaria poner una placa de 180 W a 12 V, con 3 baterías en paralelo que sumarían 485 Ahm, vosotros creeis que me será suficiente? que autonomía tendría?? me podeis decir que placa tengo que comprar?? porque he leido por ahi que no se tiene que comprar cualquiera... AHHHH :confused::confused::confused::confused: por favor chicos ayuda necesito solucionarlo y no tengo ni ideaaaaa, siento por volveros locos
Respuesta: AYUDA, ¡¡ por favor !!
Paso a paso.
Con la placa de 40W en la mano mira lo que te da con un multímetro directamente a sus bornes y nada mas conectado. Te tiene que dar 20 o 21 voltios.
Aún si ha muerto con la placa que dices deberías tener suficiente para consumir esos 2 días a la semana.
Respuesta: AYUDA, ¡¡ por favor !!, sistema muy viejo
Creo que deberia comenzar por el regulador, en la zona de Almadén, Puertollano, Peñaroya he encontrado instalaciones bastante viejas y mal calculadas que han funcionado malamente, ademas el instalador tenia por costumbre hacer una bancada metalica dónde colocaba las baterias y justo encima colocaba el regulador, obviamente éste cascaba prematuramente por los efectos de los gases de la bateria. No sé exactamente de dónde eres pero puede ser por lo que comentas que esta sea una mas...
Comienza cambiando un regulador que previsiblemente te valga para tus futuras necesidades, por ejemplo de 30 amp y sustituyelo a ver que pasa...
Amigo Alakrana, visto lo que comentas y la falta de conocimientos que tienes sobre la materia, lo mejor es que te pusieras en mano de un profesional que te asesorara y tre solucionara el problema, yo tu no empezaría a comprar elementos sin saber lo que haces porque es muy posible que luego no te valgan y al final tires el dinero, ya lo hemos visto muchas veces en este foro.
De sobras.
Si has exprimido bien la batería con un panel de 40W vas a tardar muchos días en reponer la carga.
Si tienes que reponer 100Ah y ese panel de ta como mucho 7Ah.........2 semanas. Asegúrate primero que carga algo antes de meterte en gastos ¿ tienes un polímetro?.
DIOSS, 7 AH cada dos semanas??? con 210 Ah de bateria?? dioss se me pudre antes la bateria... cuantos W de placa necesitaria mas o menos para cargar la bateria en 1 o 2 semanas????
Hola Alakrana, mi idea es que reduzcas la potencia que tienes, en vez de bombillas de 20w, las pondría de 13w ( bajo consumo por supuesto) , que existen, con ello bajarias el consumo, y no notarias "apenas" la potencia. Voy a realizar los calculos y mañana te contesto con numeros exactos.
Am, y me podeis explicar que importancia realmente tiene un regulador? porque 30 Am, o menos, xke todas esas cosas no da igual?? mejora el rendimiento o q? me lo podeis explicar? gracias
No Alacrana..Lo que te dice Photon que la placa es pequeña y genera ahora en estos dias unos 7 amp por dia y hasta que se llene la bateria te haran falta unos 14 dias de sol sin nubes, El regulador es parte primordial de un buen funcionamiento de las baterias, tambien te han aconsejado que sustitulas las lamparas actuales por otras mas eficientes. Yo te aonsejaria que provaras a dejar unos dias de carga sin sacarle consumo alguno a ver como responde tu instalación...
muchisimas gracias, otra preguntilla, lo siento por ser tan cansino pero no tengo ni idea i me stas resolviendo un monton de dudas, al poner dos baterias en paralelo, en el regulador me daria el porcentaje total entre las dos verdad? y para conectar un inversor daría igual en que batería conectarlo no? y el regulador me indicaria la descarga igual verdad como si estuviera en los dos no?, por cierto para conectar tres placas que necesito o como lo hago? gracias por todo gente!
Al inversor le importa poco cuantas baterías tengas en sus bornes mientra respetes su tensión de entrada. Para que la cosa funcione bien tienen que tener mismo tamaño y edad, si no una se descarga antes y la cosa falla.
que diferenncia hay en el amperaje de un regulador? que cuantos más watios de placa tienes más alto lo tienes q poner? en el mio pone 10, y se pone cuando carga al 1, es normal? la placa sera de 20 o 40 w "supongo", con el regulador qe tengo hasta que posibilidades tengo de aumentar la instalacion?
Para un regulador de 10A el tope está en unos 140W de panel ya contando con un margen de seguridad.
gracias photon por todo de verdad! me estais resolviendo muchas dudas, gracias!
Photon
y si lo pone a 24v podria poner 2 de 140w en serie y obtendria mayor rendimiento solo que tendria que cambiar el inversor de 12v por uno de 24v
