me sirven estas placas para mi inversor!?!?
Hola a todos,
veran tengo un inversor Trace 3300 con 12 baterias, y me ofrecen unas placas solares con los siguientes datos:
235wp
Max. system voitage 1000 V
Peak Power (Pmax) 235 Wp
Peak Power tolerance + 3 %
Voltage (Vmpp) 29.41 V
Current (Impp) 7.99 A
Open circuit Voltage (Voc) 36.48 V
Short Circuit Current (isc) 8.47 A
y mi pregunta es si me sirven!?!?
Ya que estamos, estan placas son de 24 V o de 12 V como se sabe si una placa es de 12 o 24 V.
Saludos y gracias.
Respuesta: me sirven estas placas para mi inversor!?!?
No te valen directamente.
Boletín de HMSistemas
(primer y segundo artículo esencialmente)
Photon
Gracias Photon,
me puedes decir entonces que criterios tiene que tener, si no te sabe mal.
A pesar de ser de 29'x voltios y tener 12 baterías a 2 voltios, hacen 24 V, en principio parece que te podrían valer, pero:
- Tienen la tensión de pico con poca diferencia de potencial, respecto los valores de tensiones de carga, y quedarían muy justas las tensiones máximas de Bulk y abosorción, y no digamos la de ecualización.
Para ser una placa de 12v tiene que ser la Vmp de unos 17v. Para una de 24v pues 34V.
Amigo, a la pregunta de como se sabe la tension, que por cierto que de momento nadie te lo dice, a ver si se mueve alguien. te voy a dar una pista: se puede saber mirando el panel de frente. animo
Entonces esta placa si que sirve?
Maximum Power (W) 180W
Optimum Power Voltage (Vmp) 36.80
Optimum Operatige Current (Imp) (4.90A')
Open Circuit Voltage (Voc) 44.20
Short Circuit Current (Isc) 5.24
Esas si te valen para 24V. 72 células de panel, 36v de Vmp, te vale sin problemas.
Respecto a lo que preguntas de cómo se sabe si son de 12 o 24, lee lo que te ha puesto photon. No tiene mucha más complicación.
Hola Miguel,
De las placas propuestas de VMPP 29V podrías conectar dos en serie y emplear un regulador MPPT. La ventaja es que te hace un seguimiento MPP que te da siempre la óptima potencia en todas las condiciones y no tiene que ajustar el voltaje al voltaje de los acumuladores. Así te puede sacar hasta un 30% más al año. Desventaja es que cuesta algo más, pero por unos 200€ netos ya consigues reguladores MPP muy buenos con display y todo...
Gracias a todos por las aclaraciones.
Ahora ya que estamos, otra cosa, se pueden mezclar placas de 12 V y 24 V, me explico, yo ya tengo placas de 12 V (que por cierto las tengo conectadas en serie como dice Hlebtomane, lo he descubierto hoy esto de que estan conectadas en serie, pero lo que no tengo es el regulador MPPT) puedo poner otras de 24 V.
Si consigues un valor panel/les que tenga muy parecidas características de tensión de pico, y en vacío, y las montas en paralelo con las que tienes, se pueden montar, y si no es así, que hay notables diferencias, puedes hacerlo también PERO INCLUYENDO un diodo en serie con el positivo, y de mayor intensidad que la proporcionada por los paneles que tu nombras como de 24V, podría funcionar, a pesar de ser una "chapuza".
miguel1969
hola, tio. para mi si.
Photon
Photom, por que se lo pones tan dificil a miguel ú a otros, contando las celdas lo sabes perfectamente hombre!
Y como cuentas ñas celdas en caso de un Cis o un amorfo?
Esto no falla.
Photon, una duda que tengo es que, me da el mismo rendimiento una placa de 180W de 12V y otra de 180W de 24V.
Hay que recordar que tengo un Trace 3300 con 12 baterias.
El rendimiento no te interesa demasiado al ser una relación entre la potencia y el tamaño.
Da igual un panel u otro a nivel de potencia. Si te refieres a cual te vale pues el de 24v ya que tus baterías funcionan a esa tensión. Cuidado por que hay gente que dice que son de 24v y no saben lo que dicen. Para cargar baterías a 24v como las tuyas tiene que tener el panel un valor Vmp de alrededor 34-36 voltios.
