- 11/11/2010, 01:25 #1
- oct 2010
- Colombia
Construccion regulador de carga
por estos dias estoy construyendo un regulador de carga para un sistema fotovoltaico autonomo,con los siguientes parametros:
Tensión de sistema(panel solar): 12V nominal
Tensión de corte: 14.0V, regulada con referencia bandgap de alta precisión.
Corriente nominal máxima(la que entrega panel): 4A (modificable a corrientes mayores cambiando dos componentes)
Tensión de panel para activación del regulador: 10V
Consumo interno: 10mA con panel activo, cero en inactividad
he encontrado en libros tecnicos un circuito de este tipo de aparatos y bueno estoy montando dicho circuito, mi pregunta es: para este regulador y panel solar de 12 V. como se realizan los calculos para la bateria ? cual seria una buena eleccion puedo utilizar una bateria de auto de 12V ?
cualquiera que me pueda ayudar con esto se lo agradeceria.publicare los resultados para que todos vean mi progreso es mi proyecto de fin de semestre de la universidad. saludos !!
- 11/11/2010, 11:55 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Construccion regulador de carga
Una bateria de coche de 12v nominales te sirve perfectamente.
El corte de cargada lo bajaria a 13,80v para no machacar demasiado la bateria... ya que solo en las cargas de ecualizacion sube puntualmente hasta 14,50v aprox.
Por otro lado, con 4A vas a tener cargada la bateria en un momento, no solo por la capacidad de la bateria, sino porque la intensidad de carga va a ser muy fuerte para las baterias de coche que van de 60 a 80Ah, que utiles son muchisimo menos... aunque para probar tu diseño puede ser suficiente.
Saludos!
- 11/11/2010, 13:16 #3
- oct 2010
- Colombia
gracias por tu ayuda...empezare entonces a probar...saludos !!
