Resultados 1 al 16 de 16
- 04/05/2005, 10:16 #1
- may 2005
EQUIPO NECESARIO PARA ELECTRIFICAR UNA VIVIENDA
Hola a todos.
Espero que me podáis ayudar en lo siguiente:
Hace poco he comprado una pequeña casa rural (70 m2) en una zona en la que es muy complicado (tanto burocráticamente como técnicamente) obtener electricidad de la red. El antiguo propietario había instalado una placa solar fotovoltaica de aproximadamente 1,50 x 0,50 metros (no tengo ni idea de cuantas células tendrá) y una batería de 12 v y 180 A (de las que usan los tractores y camiones). Con esta instalación se consigue sin problemas alumbrado y también se hacía funcionar una TV de estas pequeñas en B/N adaptadas a la cc de 12 v; durante día y noche.
El caso es que me gustaría ampliar la instalación e instalar un rectificador/transformador para obtener coriente alterna a 220 v y 50 Hz.
Como la instalación eléctrica tiene dos circuitos, uno para iluminación y otro para tomas de corriente (es un poco cutre) había pensado en seguir usando la cc a 12 v. en el circuito de alumbrado y meter alterna en el circuito de tomas de corriente.
He estimado una necesidad de potencia de 1 KVA, ya que con que funcione un frigorífico, la TV en color de 28", un DVD y algún pequeño electrodoméstico (batidora, extractor de humos) es suficiente. No tengo intención de conectar a la red ningún aparato que necesite mucha potencia, tipo radiador o calefactor.
Mi pregunta es qué necesito para ampliar la instalación existente, es decir, cuantas nuevas placas, o m2 de placas, y qué otras baterías , y por supuesto el convertidor.
Si podéis echarme un cable os lo agradeceré mucho.
PD: La casa está en Jaén y las placas se pueden orientar perfectamente al sur por lo que la insolación está garantizada, sobre todo en verano que es cuando básicamente vamos a usar la casa.
- 07/05/2005, 11:22 #2
- may 2005
- Valencia
- 12/05/2005, 10:45 #3
- may 2005
De acuerdo, ¿para 2 KVA que se necesita básicamente?
- 22/05/2005, 02:18 #4
- may 2005
- Valencia
Por ejémplo TU familia habita una casa rural en la que existen 14 puntos de luz de alumbrado fluorescente de alta eficiencia con una potencia de 20W cada uno, y otros 5 puntos de luz de 30W cada uno. Además hay un frigorífico de bajo consumo que consume 160W de potencia por día y un televisor que consume 100W .
Se estima que en promedio cada punto de luz de 20W va a permanecer encendido unas 2 horas al día, y cada uno de los puntos de luz de 30W unas 3 horas al día; el televisor unas 4 horas por día, y el frigorífico todo el día.
El consumo total en un día se calculará así:
14 puntos de luz de 20W, durante 2 horas: (14 x 20 x 2) = 560Wh
5 puntos de luz de 30W, durante 3 horas: (5 x 30 x 3) = 450Wh
1 frigorífico consume 160W por día = 160Wh
1 televisor de 100W, durante 4 horas: (100 x 4) = 400Wh
SUMA = 1.570Wh :shock:
+20% de aumento por posibles pérdidas en cábles, reguladores, convertidores = 314W
SUMA CONSUMO TOTAL = 1.884Wh. :roll:
La suma total de tu consumo es la que nos debe presentar para que nosotros podamos hacer un presupuesto para tu vivienda.
Dando como buena una autonamia de 10 días, la batería, supuesta de 12V, deberá tener una capacidad de: 1.884Wh x 10días / 12V = 1.570Ah.
Los paneles solares se orientan siempre hacia el sur y su inclinación debe ser aproximadamente igual a la latitud del lugar incrementada en 15º.
Una expresión aproximada para determinar el número de Watios - hora de energía E que puede aportar, a lo largo de un típico día de invierno con escasa nubosidad, un panel cuya potencia nominal sea P (Watios), instalado en un lugar cuya latitud sea L grados es:
E = (5 - L / 15) x (1 + L / 100) x P :shock:
Por ejemplo, si la latitud tu vivienda del lugar es igual a 32º, es de esperar que cada panel de 50Wp de potencia, puede producir en un día medio de invierno una energía igual a:
E = (5 - 32 / 15) x (1 + 32/100) x 50 = 2,87 x 1,32 x 50 = 189,4 Wh. :shock:
El valor E obtenido en la fórmula anterior puedes aumentarse hasta un 25%, o bien disminuirse en el mismo porcentaje, según sean las condiciones climatológicas predominantes en los meses invernales, especialmente la nubosidad. En caso que la nubosidad sea muy escasa, un valor razonable sería un 20% superior al calculado y si, por el contrario, se trata de un lugar en que los inviernos sa caracterizan por muchas lluvias y abundante nubosidad, habremos de disminuir de valor E en un 25%.
Continuando con el ejemplo numérico expuesto con anterioridad, en el que habíamos establecido un consumo total de 1.884Wh, podemos calcular ahora el número necesario de paneles solares :
Nº de paneles solares = Consumo total diario / Energía total aportada por cada panel = 1.884 / 189,4 = 9,9 (10 paneles de 50Wp). :oops: :oops:
CONCLUSIÓN: El sistema solar fotovoltaico para tu vivienda se compone de 10 paneles de 50Wp + un cuadro de conexiones + un regulador de carga adecuado + una batería con una capacidad de 1.570 Ah. + un posible convertidor DC/AC. :oops: :oops: :oops:
un saludo :lol:
- 23/05/2005, 15:29 #5
- may 2005
Muchas gracias. Alex
- 19/07/2006, 12:18 #6
- jun 2006
- Alicante
Capacidad de la bateria
he seguido el hilo: Y como veo que sabeis bastante del tema, me atrevo a preguntarte como haces el calculo para establecer la capacidad de la bateria, si hipoteticamente usasemos una bateria que tiene una Profundidad de descarga admisible de Pd = a 0.8 y una autodescarga de Ka = a 0.005.
Si consumiese 1000 watios diarios, situado en Alicante?
gracias por aclarar esta duda
un saludo
- 16/08/2006, 11:45 #7
- jun 2006
Iniciado por Alex
Tengo una pregunta, supones una autonomía de la batería de 10 días, pero, ¿los cálculos son válidos para una casa que esté siempre habitada?Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 17/08/2006, 12:19 #8
- may 2006
Re: EQUIPO NECESARIO PARA ELECTRIFICAR UNA VIVIENDA
Iniciado por seba70
Una pequeñita correcion a lo expuesto por Alex. Si la casa es para utilizacion en verano, los paneles no se incremententan en +15º la latitud del lugar!!!!, en cualquier caso se decrementaria algunos grados ( 10 o 15 ) para asi aprovechar mejor la irradiacion en los meses de verano.
Eso es todo!
- 25/09/2006, 14:03 #9
- sep 2006
ALEX, DIOS MIO, ME HAS DEJADO LOCO CON TU CALCULO... ERES QUIEN ESTABA BUSCANDO....SABRIAS DECIRME SI LO QUE DICES VALE TAMBIEN PARA UNA CASA DE +-250 METROS CUADRADOS EN LA QUE SE VIVE T ODO EL AÑO EN MADRID??
ME LA VOY A CONSTRUIR Y QUERRIA INSTALAR PANELES FOTOVOLTAICOS, PERO ESTOY MUY PEZ EN EL TEMA.
GRACIAS]
- 01/10/2006, 11:29 #10
- may 2005
El tamaño de la casa no tiene nada que ver, como calcula Alex dime que quieres consumir y te dire que necesitas es el lema yo vivo con menos de 3000 y otros no saven hacerlo sin menos de 7000w Cuanto mas azucar mas dulce pero eso si tambien mas cartera.
Los arboles no crecen hasta el cielo
- 03/10/2006, 19:47 #11
- abr 2006
No das datos de consumo, pero asi a ojo te diria que unos 6 paneles de 120, un regulador de 30, 2 grupos de vasos acumuladores de unos 600 Ah (conectados en serie para que te salga a 24V) y un inversor de 1500 podria valer, en principio.
- 21/07/2008, 06:34 #12
- jul 2008
- argentina
POR FAVOR,NECESITO SABER PARA UN MOTOR DE 1.5 KW DE CONSUMO QUE DEBE FUNCIONAR LAS 24 HORAS DEL DIA,QUE CANTIDAD DE PANELES SOLARES ,BATERIAS Y TRANSFORMADOR DE 12 VCC/220 VCA.
AGRADECERE A QUIEN PUEDA ASESORARME.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
MARCELO FORBAT
- 08/08/2008, 09:19 #13
- nov 2007
Una corrección importante al cálculo de Alex. Como sabemos lo que se consume (realmente se transforma) es la energía, nunca los W que son unidades de potencia (energía/tiempo). Esto es una puntualización semántica, que no es el objeto de mi mensaje, lo digo ya que estamos aquí.
A la hora de calcular el consumo del frigorifico en un día (24 horas) ha puesto 160 W y directamente pasado a 160 Wh. Debe ser 160 W x 24 h = 3840 Wh lo que hace que la energía base de cálculo pase de ser 1884 Wh a 6300 Wh (con el 20 % de las pérdidas estimadas añadido) lo que sube cosiderablemente los números finales.
Saludos a todos
- 19/08/2008, 16:42 #14
- jul 2008
- Galicia
- 24/08/2008, 14:24 #15
- ago 2008
- Argentina
Estimados
Es la primera vez que me conecto al foro, aunque lo he consultado varias veces y me parece excelente.
Estoy en Argentina, y estaba diseñando un sistema fotovoltaico y me surgío unas preguntas a partir de la busqueda que hice:
- Para determinar la inclinación del panes es también la latitud más 10 o 15?
- Para calcular la energía E, tengo que cambiar algo a la ecuación que están utilizando? E = (5 - L / 15) x (1 + L / 100) x P
Esto lo pregunto porque lo comparé con otra forma de sacarlo y no dan los números iguales, varía en el número de paneles a instalar, y eso significa costos.
Espero que me puedan responder pronto
- 28/08/2008, 20:00 #16
- ago 2008
- valencia
Hola a tod@s;
espero que algún alma caritativa pueda arrojar algo de luz sobre mis tinieblas: -acabo de adquirir una vivienda unifamiliar ( interior de Valencia (Buñol)), aislada de la red y me gustaria dotarla con una instalación hibrída( fotov. + aerogen) pero mi problema es que soy un completo principiante en este apasionante tema y me bailan todos los conceptos. Podrias echarme un cable en el diseño??
