EQUIPO NECESARIO PARA ELECTRIFICAR UNA VIVIENDA
Hola a todos.
Espero que me podáis ayudar en lo siguiente:
Hace poco he comprado una pequeña casa rural (70 m2) en una zona en la que es muy complicado (tanto burocráticamente como técnicamente) obtener electricidad de la red. El antiguo propietario había instalado una placa solar fotovoltaica de aproximadamente 1,50 x 0,50 metros (no tengo ni idea de cuantas células tendrá) y una batería de 12 v y 180 A (de las que usan los tractores y camiones). Con esta instalación se consigue sin problemas alumbrado y también se hacía funcionar una TV de estas pequeñas en B/N adaptadas a la cc de 12 v; durante día y noche.
El caso es que me gustaría ampliar la instalación e instalar un rectificador/transformador para obtener coriente alterna a 220 v y 50 Hz.
Como la instalación eléctrica tiene dos circuitos, uno para iluminación y otro para tomas de corriente (es un poco cutre) había pensado en seguir usando la cc a 12 v. en el circuito de alumbrado y meter alterna en el circuito de tomas de corriente.
He estimado una necesidad de potencia de 1 KVA, ya que con que funcione un frigorífico, la TV en color de 28", un DVD y algún pequeño electrodoméstico (batidora, extractor de humos) es suficiente. No tengo intención de conectar a la red ningún aparato que necesite mucha potencia, tipo radiador o calefactor.
Mi pregunta es qué necesito para ampliar la instalación existente, es decir, cuantas nuevas placas, o m2 de placas, y qué otras baterías , y por supuesto el convertidor.
Si podéis echarme un cable os lo agradeceré mucho.
PD: La casa está en Jaén y las placas se pueden orientar perfectamente al sur por lo que la insolación está garantizada, sobre todo en verano que es cuando básicamente vamos a usar la casa.
Re: EQUIPO NECESARIO PARA ELECTRIFICAR UNA VIVIENDA
Iniciado por seba70
...., sobre todo en verano que es cuando básicamente vamos a usar la casa.
Una pequeñita correcion a lo expuesto por Alex :) . Si la casa es para utilizacion en verano, los paneles no se incremententan en +15º la latitud del lugar!!!!, en cualquier caso se decrementaria algunos grados ( 10 o 15 ) para asi aprovechar mejor la irradiacion en los meses de verano.
Eso es todo! ;)
POR FAVOR,NECESITO SABER PARA UN MOTOR DE 1.5 KW DE CONSUMO QUE DEBE FUNCIONAR LAS 24 HORAS DEL DIA,QUE CANTIDAD DE PANELES SOLARES ,BATERIAS Y TRANSFORMADOR DE 12 VCC/220 VCA.
AGRADECERE A QUIEN PUEDA ASESORARME.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
MARCELO FORBAT
Una corrección importante al cálculo de Alex. Como sabemos lo que se consume (realmente se transforma) es la energía, nunca los W que son unidades de potencia (energía/tiempo). Esto es una puntualización semántica, que no es el objeto de mi mensaje, lo digo ya que estamos aquí.
A la hora de calcular el consumo del frigorifico en un día (24 horas) ha puesto 160 W y directamente pasado a 160 Wh. Debe ser 160 W x 24 h = 3840 Wh lo que hace que la energía base de cálculo pase de ser 1884 Wh a 6300 Wh (con el 20 % de las pérdidas estimadas añadido) lo que sube cosiderablemente los números finales.
Saludos a todos
Luis Gamiz Sánchez
Saludos a todos
Luis,yo pienso que está bien, porque lo que consumen ( más o menos ) los frigoríficos estos de bajo consumo están entre los 140 - 200 Wh/día.
Aunque bueno, el que tiene que saberlo bien es Alex,seguro que mejor te lo explica él
Estimados
Es la primera vez que me conecto al foro, aunque lo he consultado varias veces y me parece excelente.
Estoy en Argentina, y estaba diseñando un sistema fotovoltaico y me surgío unas preguntas a partir de la busqueda que hice:
- Para determinar la inclinación del panes es también la latitud más 10 o 15?
- Para calcular la energía E, tengo que cambiar algo a la ecuación que están utilizando? E = (5 - L / 15) x (1 + L / 100) x P
Esto lo pregunto porque lo comparé con otra forma de sacarlo y no dan los números iguales, varía en el número de paneles a instalar, y eso significa costos.
Espero que me puedan responder pronto
Hola a tod@s;
espero que algún alma caritativa pueda arrojar algo de luz sobre mis tinieblas: -acabo de adquirir una vivienda unifamiliar ( interior de Valencia (Buñol)), aislada de la red y me gustaria dotarla con una instalación hibrída( fotov. + aerogen) pero mi problema es que soy un completo principiante en este apasionante tema y me bailan todos los conceptos. Podrias echarme un cable en el diseño??
