Resultados 1 al 6 de 6
Tema: stand by victron
- 08/11/2010, 07:05 #1
- ene 2009
- madrid
stand by victron
Hola Buenos dias a todos:
Tengo un Victron Multiplus 12/1600, y he leido en otros post en los que Coucho explicaba que se les podia regular el stand by con un potenciometro.
Lo primero es que no consigo que me entre en modo de espera con los conmutadores dip, segun dicen las instrucciones.
Segundo, segun estas el modo de espera arrancaria con consumos de 100 w, y esto necesitaria regularlo, ya que si no no se encendera ni una bombilla.
He estado buscando el potenciometro y no lo encuentro
Ante todo muchas gracias por la ayuda que prestais a gente con menos conocimiento.
- 08/11/2010, 08:15 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: stand by victron
Si es de los nuevos, lo que tienen a veces son unos interruptores que se pueden poner en 3 posiciones, en mi caso son 3. Y segun como los combinas marcas el arranque desde 20-40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 W, asi que tienes un escalado muy ajustable a tus necesidades.
En las instrucciones te tendria que venir claramente explicado... si no las tienes, buscate el PDF por internet y seguro que resuelves tu duda.
Saludos!
- 08/11/2010, 08:18 #3
- ene 2009
- madrid
hola mblade, si que es de los nuevos, pero no veo en las instrucciones donde estan esos interruptores y he buscado en la red y no encuentro nada al respecto.
seguire buscando gracias.
- 08/11/2010, 08:28 #4
- jul 2008
- barcelona
Puedes decirme el modelo exacto con todos sus numeros y nomenclaturas???
A ver si en el pdf comercial lo tienen o si puedo encontrarte el manual.
- 08/11/2010, 08:31 #5
- ene 2009
- madrid
Si el modelo es el Phoenix MultiPLUS Compact 12/1600/70 Senoidal
pero en la web de victron no veo como regular el stand by, modo busqueda segun el manual.
- 08/11/2010, 08:36 #6
- jul 2008
- barcelona
http://www.victronenergy.com.es/uplo...20rev%2005.pdf
Aqui tienes el manual del 12/2000 W que debe ser igual.
En la pagina 16 te habla del "modo busqueda" que si no hay consumo se apaga, pero no especifica si se puede tarar el umbral de arranque o no.
Si tu manual no dice nada, pues pregunta directamente al distribuidor o sino a través suyo al fabricante, aunque si no lo dice, me temo que no tendra esa posibilidad.
Saludos!
