Resultados 1 al 5 de 5
    mollo está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Pirineo oscense
    Predeterminado regulador para corriente alta
    Muy buenas y encantado, este es mi primer mensaje en el foro.
    A ver si alguien me puede aconsejar:
    Estoy diseñando una instalación aislada en una vivienda. Me salen que la corriente de salida de los paneles, una vez mayorada, es de 81,5 A. No he encontrado reguladores para semejante corriente, así que no sé cómo ponerlos.
    ¿Habría que dividir los paneles según las cargas, y colocar su respectivo regulador y bateria? De todas formas, si quito la iluminación, la carga del resto es demasiado grande aun así para ser regulada por un solo regulador.
    Muchas gracias!
    mollo
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: regulador para corriente alta
    81,5A es muy cerca a los 80A del Outback FM80. Y en circumstancias reales, las placas no vas a dar estas 80A.
    Pero bueno, hay instaladores profesionales en este foro que pueden ayudarte con cualquier duda - depende en cuanta informacion vas a darles. Si pones las characteristicas de las placas es decir Vmp, Isc, Voc y cuantas tienen y tambien el voltaje de la bateria seguro que habria mas respuestas con buenas ideas.
    Pues súbete de tensión, ¿no estarás calculando para acumular a 12 voltios , verdad?
    dic 2009
    Pirineo oscense
    Gracias a los dos!
    Pues había pensado en poner a 24V, ya que mis cargas de contínua son a esa tensión, por eso me sale tanta corriente.
    Creo que usaré el Outback FM80, supongo que me saldrá más a cuenta que ir a 48V e instalar un conversor 48/24V, o andar con reguladores en paralelo o separar cargas o cosas así.
    Por cierto, iba a usar 16 placas Atersa A-135 (135 Wp), Icc=8.15, Vca=22.15, Vpmp=17.72
    Como poco tienes que poner series de 2 paneles. Puedes poner 4 strings de 4 paneles en cada serie.
    El FM no controla consumos, quizá te convenga poner un regulador para este aspecto con las cargas en CC.
