eficiencia de conversion del inversor Victron 12v-220v 750W
Bueno, esta mañana he tomado unas mediciones, y aunque hay fallos evidentes de medicion en la salida de 220v porque el medidor es una baratija... en Amperios de continua le mdicion es perfecta :D jajaja.
A ver si pego el excel y sale bien.
EFICIENCIA ENERGETICA INVERSOR VICTRON 12V 750W
12 VOLTIOS-------------------220 VOLTIOS--------------EFICIENCIA DE CONVERSION
AMPERIOS-----VATIOS-------AMPERIOS--VATIOS
0 ---------- 0-------------0-------- 0 ----------------100,00%
1,5----------- 18 --------- 0-------- 0 ----------------0,00%
1,7-----------20,4-------- 0,003---- 0,66---------------3,24%
2,3-----------27,6----------0,1------ 22----------------79,71%
6--------- 72 ----------0,44 -----96,8--------------134,44%
6,5---------- 78 ----------0,49-------107,8------------138,21%
9,5-----------114---------- 0,57------- 125,4 ----------110,00%
15,1---------181,2--------- 0,735------161,7----------89,24%
18-----------216 ----------0,82------180,4 ----------83,52%
23,1---------277,2--------- 0,9--------198-------------71,43%
25,1---------301,2---------1,25--------275------------91,30%
31-----------372 ----------- 1,5---------330------------88,71%
36,2--------- 434,4--------- 1,71 --------376,2---------86,60%
37,5 ---------450------------- 1,76------387,2---------86,04%
Bueno, las lecturas en negrita claramente son erroneas por imposibles... el resto nos da una idea aproximada, aunque yo queria comprobar como mejoraba o empeoraba la eficiencia segun la carga, debido a la falta de precision del amperimetro de alterna pues no nos podemos hacer más que una lijera idea... todas las mediciones hacen una media de entre 85-90% de eficiencia, desde los 20W practicamente en adelante, asi que no hay problema en usar "pequeños" consumos... por eso que se decia que un inversor de 350W es mejor que uno de 750W para alimentar consumos de 100w por ejemplo... pues no creo que vaya a haber demasiada diferencia, aunque supongo que cada equipo sera diferente.
Lastima de no contar con instrumental de precision para poder hacer las mediciones de forma rapida y precisa, ya que cojer unicamente un polo con la pinza amperimetrica de 220v es complicado sin desmontar cosas que mejor no tocar... aunque todo se puede hacer, claro.
Saludos!
Respuesta: eficiencia de conversion del inversor Victron 12v-220v 750W
Como idea por si te vale, yo llevaba en mis herramientas un par de cables de 2,5 m/m (con unos 15 Centímetros te vale) con una clavija macho en un extremo y una clavija hembra en el otro, al quedar los dos hijos abiertos podía meter la pinza y saber por ejemplo el consumo de una nevera etc...
Conchuo
Yo tengo un cable parecido, pero es un macho-macho... su funcion es coger la energia del inversor y soltarla en la instalacion del piso a traves de cualquier enchufe (previo apagado del icp general).
El problema es que algunos enchufes de la cocina, horno y nevera que yo sepa son independientes, asi que supongo que en lugar de tener una toma de energia conjunta icp - magneto general - magnetos por fases... debe tomar la energia del icp directamente, asi que al bajarlo, no comparte la red con el resto de fusibles y tengo que enchufar la nevera mediante un alargo a otro enchufe de la casa y es un poco toston, pero "a mi manera" me apaño.
Tal como dices, despues de postear se me ha ocurrido que como la salida del inversor es IEC (tipico conector de 3 palos de los PCs) le hice un cable a hembra de shucko (el redondo con 2 agujeritos de toda la vida) y ahí sí puedo medir los amperios de alterna porque van los cables por separado, lo que pasa que es un toston estar poniendo y quitando consumos y midiendo aqui y alla, pero bueno, todo sea por la ciencia!
Saludos y a ver si se desmienten mucho los resultados.
