Resultados 1 al 6 de 6
    andrea_2010 está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    MURCIA
    Predeterminado 4 paneles para casa de campo
    Hola, soy nuevo en este foro y queria hacer una pregunta.
    Tengo 4 placas solares con estas caracteristicas:
    NOMINAL DE ENERGÍA MÍXIMA (PMAX) 230 + / - 5% Wp
    MÍXIMA TENSIÓN (UMP), 47,5 V
    MÍXIMA POTENCIA (Imp) 4.84 A
    Corriente de cortocircuito (Isc) 5.14 A
    Tensión de circuito abierto 58,8 V
    MÍXIMA TENSIÓN DEL SISTEMA 750 V
    Quiero ponerlas en una casa de campo para abastecer una lavadora (boch logyxx 8, una hora el fin de semana), un frigorifico (48 horas), una tv LG 32, un portatil, unos 3 fluorescentes, y no se como hacerlo. He visto por interenet inversores chinos de 2000/4000 onda pura, muy baratos (228 euros), y algun regulador y baterias. Que me aconsejais?
    Un saludo, gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: 4 paneles para casa de campo
    En primer lugar, decirte que tu panel esta diseñado pata conexiones a red, no para cargar baterías, no obstante puedes utilizarlo para este fin pero forzosamente tienes que utilizar un regulador del tipo MPPT, no te vale uno convencional.
    ¿Inversores baratos chinos? mi opinión es que no lo compres, lo barato sale caro, no vas a tener ni garantía ni servicio tecnico, normalmente estan dando muy mal resultado.
    En cuanto a hacer tu la instalación y a comprar el material con el desconocimiento que dices que tienes, es muy arriesgado, pero tu mismo.
    Conchuo
    Como poco un MPPT de 30A y acumulando a 24v.Teniendo 1Kw yo pondría buenos materiales, en este caso la lavadora es lo que mas pico va a demandar.
    nov 2010
    MURCIA
    Muchas gracias por la información. Independientemente de los componentes que me indicas, con respecto a la seguridad de las personas y de los electrodomésticos ¿que tipo de aparatos necesitaría?. Si en un futuro quisiera ampliar el consumo, (estufa, secador de pelo), ¿sería necesario ampliar la instalación?
    un saludo, gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamos por partes, todas los circuitos de la instalación, tiene que estar protegidas entre si y el circuito de consumo a la vivienda a 220 V. por supuesto también contra cortocircuitos, mediante magnetetérmicos o fusibles y contra derivaciones mediante el o los diferenciales y las picas de tierra.
    En relacción con los consumos, podrás ampliarlos si también amplías la instalación, a no ser que se calculo con un margen previniendo esos aumentos de consumos, pero OJO olvídate de consumos con resistencias, eso es una aberración en instalaciones de fotovoltaica por su gran consumo de energía, consumos altos y momentáneos se hacen con un grupo de gasolina y la calefacción, mediante estufas.
    Conchuo
    nov 2010
    MURCIA
    Muchas gracias por la informacion.
    Un tema apasionante pero muy complicado para aficionados como yo.
