Resultados 1 al 14 de 14
    Jingizu está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Jaen
    Predeterminado Hola, soy nuevo y tengo una consulta
    Hola, lo primero me presento. Soy ingeniero técnico hace tiempo di un curso de instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, y ahora por motivos laborales tengo que volver a recordar el tema (lo tengo algo oxidado y no tengo acceso a mis apuntes), ya que estoy en Polonia con una beca Leonardo.
    El asunto es que mi supervisor ha realizado un proyecto para un sistema aislado, y me ha preguntado mi opinión. hay una cosa que me ha extrañado sobremanera y es que ha utilizado dos inversores "sunnyboy3000" y "sunny island 2224".
    Con el primero transforma la cc a ca para abastecer la casa, y con el 2º vuelve a transformar la ca a cc para cargar las baterías, lo veo una estupidez pues creo que una redundancia. He estado mirando la razón y lo único que se me ocurre es que al usar paneles que no son propios de autonoma use el primero como mppt para obetener más rendimiento, pero al ser un proyecto nuevo podría elegir los paneles que quisiera. Cuando le he comentado mis dudas, ya que en mi cabeza tiene más sentido usar paneles adecuados, regulador e inversor me ha dicho que el sunny island (en mi ejemplo le dije de mantener ese)daba problemas al alimentar la casa.
    Mi pregunta es : ¿tiene sentido usar dos inversores de esta manera, o sería más eficiente usar una instalación standar? Supongo que de esta forma sale todo mucho más caro. Si yo estoy equivocado, ¿me podríais razonar el motivo?
    Gracias por vuestra ayuda, quiero asegurarme antes de ponerme cansino discutiendole ya que es algo así como mi jefe.
    Predeterminado Respuesta: Hola, soy nuevo y tengo una consulta
    De estupidez nada, para tamaños medio-grandes el sistema de SMA tiene buena pinta. Si no Stephen ya te pondrá las pilas. Para según que consumos veo menos recargado el método normal
    La idea es que el island crea una red 230Vac con soporte de baterías mientras el SB se encarga de inyectar directamente a esa red (ya que es de venta a red).
    Su contra parte con el método mas tradicional sería poner otro regulador grande para hacer consumos mientras hay radiación.
    Leete la documentación de SMA al respecto. Si tienes dudas técnicas no se si sabes que tenemos un foro especial para ese fabricante.
    nov 2010
    Jaen
    muchas gracias, la verdad es que llevaba 2 años si mirar anda de fotovoltaica, y lo que vi era por encima.
    seguiré investigando, pues veo que estoy aún más pegado de lo que creía... en el curso que di siempre usábamos un solo inversor.
    si puedo conectar mañana desde el curro pongo los datos exactos de la instalación.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Yo creo que es más lógico el método convencional, pero dinos todos los datos de la instalación y lo mismo es mejor opción, pero con la evolución de algunas marcas para poder hacer trifásicos, etc...por si necesitas grandes potendias, creo que el esquema tradicional sería más eficiente
    nov 2010
    Jaen
    16 paneles: x210Wp (54 celulas, Voc=33, Vmpp=27.1, Isc=8.48, Impp=7.75)
    Baterias:Wamtechnik 10x16OPzV 2000
    Inversor Sunnyboy 3000
    Inversor Sunny Island 2224
    2x regulador Iadowania Sunny Island Charger 40 24v
    Esos son los datos, espero que sean suficientes.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Solo 10 vasos de 2V?
    Puedes poner otros reguladores que salen mas baratos que el de SMA ¿ que consumo prevees y donde se ubica la instalación?
    nov 2010
    Jaen
    lo siento ahora mismo es toda la ionfo que he podido conseguir, ya os digo que no es mi proyecto (aqui estoy de becario) pero me llamo la atencion el uso de dos inversores, ya que sigo sin entender que ventaja tiene. sin contar q podria usar paneles standard de aislada y no lo hace....
    edit en cnto a lo de sma, trabajan con ellos, asi q creo q eso es inamovible
    Hay esta la gracias de los MPPT como ese, que no hace falta poner paneles de aislada.
    nov 2010
    Jaen
    eso si lo entiendo, pero si los paneles de aislada segun me dijo mi jefe son mas baratos al menos en este caso, no entiendo para que monta el lio.
    si fuera que tiene los paneles y los tiene q usar, pues de acuerdo....
    abr 2008
    Huesca
    Bua! Algien no valora el dinero Desde mi punto de vista, la sistema de conexion en CA (con sunny island + sunny boy) tiene estos ventajas:
    - Un poco mas eficiente cuando utilizes el corriente cuando hay sol, hablamos de 1-4%.
    - Cableado un poco mas facil porque es casi todo en CA
    - El sunnyboy ya tiene interruptor integrado
    - El sunnyboy ya tiene conexiones para 3 ramas en paralelo
    - El sunnyboy admite mas gama de placas (con alta voltaje, pero esto solo es una ventaja con baterias de mas de 48V, porque cualquier cargador MPPT admite estas placas para 24V o 12V).
    - Para sistema distribuidas en un superficie grande, puede ser mas facil de colocar las placas donde querias, no hace falta estar al lado de las baterias.
    Y tiene estas problemas:
    - Es mas caro
    - Es mucho mas caro
    - Pierdes un monton de energia cuando cargas la bateria, porque hay demasiado conversion entre CC y CA.
    - He dicho que es mas caro?
    En tu caso, hay un barbaridad de coste innecesario. Primero hay 80A de cargador MPPT de Sunny Island Charger que es efectivamente 3 veces mas caro que el resto del mercado y hablo de las buenas marcas. Con 80A a 24V, ya puede suportar 2kW de placas. Encima de esto hay 3kW de sunnyboy para 1kW de placas mas? No tiene mucho sentido.
    En concrete ha costado (aproximadamente):
    - 1 SB 3000 = 1500 Euro
    - 2 Sunny island charger = 1800 Euro
    = 3300 Euro.
    En vez de 2 cargadores MPPT de 60A de Morningstar o Xantrex o Outback para 1300 Euros total.
    Para instalaciones grandes donde valoran la flexibilidad mas que el coste o donde utilizan la energia directamente desde las placas (y no desde la bateria) - quizas tiene ventajas. Pero para casa aisladas pagarias mas para menos eficiencia porque las pierdidas en cargar las baterias son bastantes. Y para casa aisladas los meses de invierno es cuando realmente queremos cargar las baterias con mas eficiencia posible - y es aqui donde falla el sistema de SMA con sunnyboys.
    nov 2010
    Jaen
    Muchas gracias, entonces esta configuracion (dejando de lado las marcas) no es eficiente para un sistema de este tipo verdad?
    De todas formas lo de las marcas como coment'e antes, creo que es inamovible. No se que tipo de convenio tiene la empresa, pero solo trabajan con ellos creo.....
    PD: no puedo poner las tildes pues aun no la he encontrado en los teclados polacos.....
    jul 2010
    Toda España
    Eso es lo más complicado jejejej
    abr 2008
    Huesca
    Hace años que he pedido un presupuesto desde SMA iberica para una sistema aislada para un consumo de 7kWh/dia. Han respondido con 2 opciones, uno con un sunny boy y 2.5kW de placas y otro con el cargador de CC y 2.4kW de placas...
    Pero en cualquier caso, una sistema con 2 x 40A en cargadores y 1 SunnyBoy 3000 puede soportar placas de 5.5kW. Sobra para solo 3.3kW. Quizas puede vender el SB 3000 y compra otro cargador?
    nov 2010
    Jaen
    poder puede hacer lo q quiera, creo q aun es solo un proyecto, pero lo complicado es hacerle ver que la suya no es la mejor opcion.....
