Resultados 1 al 2 de 2
- 04/11/2010, 10:13 #1
- abr 2010
- Cáceres
regulador mppt y duda sobre panel viejo de 45w
¿Bueno compañeros, visto y leído sobre los reguladores mttp a partir de cuantos vatios sería interesante colocar uno de estos reguladores para un banco de baterías de C100 450 Ah.?
Ahora estoy con unos +- 190w/pico, con un regulador steca theta de 30A.
Es que leyendo sobre el rendimiento del sistema parece ser que por muchos paneles solares que tengamos instalados núnca cargarán a más de 15-17 v.
Buff, que lio, por favor echarme una manita??
Y sobre todo al final nadie me decís ¿¿Si ese panelito de 20 añitos, de 45W de 33 celdas, y supuestamente aurregulado que en vacio me da 19 v. y pico lo tengo que conectar necesariamente directo a baterias sin pasar por el regulador o lo puedo poner sin problema en paralelo con los otros dos nuevos de 80w y que en vacío me dan 22 y pico???
- 04/11/2010, 10:22 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: regulador mppt y duda sobre panel viejo de 45w
A ver por partes.
Un regulador MPPT es conveniente ponerlo en términos de eficiencia de rendimiento por m2 de captacion instalado SIEMPRE.
En terminos economicos (que es lo que nos importa a todos), es eficiente cuando la mejora que supone instalarlo es superior al coste de instalar un panel adicional del mismo precio.
Es decir, si tienes 50W instalados y compras un mppt de 100€ y ganas un 20% de rendimiento, por 100€ has aumentando 10W ... en cambio, por 200€ compras un panel de 75W, pues es 7 veces más rentable comprar el panel.
Si tienes una instalacion de 2000W y compras un mppt de 600€, y sacas el 20%, pues has mejorado 400W. Si por 600€ compras un panel de 220W, pues te conviene más instalar el MPPT, asi de simple.
Para tu potencia actual y con 30A de regulador, te interesa comprar un panel en lugar de un MPPT.
El banco que alimentes es indiferente... el mppt regula intensidad de captacion, la acumulacion es indiferente a la hora de escoger mppt o no.
El panel viejo... aunque este autorregulado, si usas regulador normal, yo lo pondria en paralelo con el resto de paneles, si usas un MPPT, entonces directo a bateria.
Respecto a los voltajes, lo que importa es la potencia que te dan, que se mide en W, los voltios solo indican la tension a la que estan saliendo los amperios... por mucho que digas que no pasas de 15 voltios, es que no necesitas más, porque tu inversor se alimenta a esa tension... lo que importa es la cantidad de amperios que te de.
Saludos!
