Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dudas sobre instalacion
- 03/11/2010, 23:17 #1
- oct 2010
- valencia
Hola a todos.
Quiero hacer una instalacion para uso de fin de semana (2,5 dias), algun puente y el mes de agosto.
El consumo diario serian 1200W. entre luz, Tv+TDT y un microhondas.
La instalacion va a estar en Valencia y no tiene sombras.
No tengo mucha idea sobre el tema pero despues de estar un tiempo leyendo en el foro he pensado en lo siguiente:
2 modulos Kyocera 135W.
1 inversor de onda sinusoidal TBS PS1000/12V.
1 Regulador Morningstar PS30M/12-24 Display
6 Vasos estacionarios 5OPzS350. 525AH.
Ademas tengo 3 placas viejas que habia pensado poner con otro regulador
directas a las baterias.
Me seria de gran ayuda tener vuestros consejos antes de gastar el dinero en algo equivocado y que me dijerais si me he quedado corto o puedo ahorrar en algo.
Todos los componentes los he sacado de un catalogo que pedi en una tienda.
Gracias y enhorabuena.
- 05/11/2010, 16:03 #2
Respuesta: Dudas sobre instalacion
En primer lugar ¿la instalación la vas a hacer tu? el cálculo que has hecho a mi juicio esta un poco corto de paneles y le sobra algo de baterías, también esta algo sobrado de intensidad del regulador y con respecto al inversor, es imposible saber si has acertado porque desconozco el consúmo máximo y la simultaneidad de los consumos, aunque parece que puede estar bien, de cualquier manera aunque sea el modelo 1.000 lo que te da en contínuo son 850 Wts. y tiene una eficiencia bajita, a plena potencia solo es del 92%, por lo que a media y baja potencia la eficiencia será mucho peor, este dato no lo dicen los fabricantes para que no nos asustemos je je je
Conchuo
- 05/11/2010, 23:17 #3
- oct 2010
- valencia
Hola Conchuo, en primer lugar darte las gracias por contestarme.
La instalacion tengo la intencion de hacerla yo. Por lo que he visto, he leido y con vuestra ayuda creo que sere capaz, de todas formas si crees que hay algo con lo que tenga que tener especial cuidado, dimelo.
Lo que me dices de los paneles es algo que me temia, pero creo y corrigeme si no es asi que comprando otro panel estaria solucionado, todo lo demas seguiria valiendo.
En cuanto a las baterias he ido esta mañana a comprarlas, no las tenian y las iban a pedir por lo que creo que tendra arreglo.
¿Las compro de 450AH?.
El regulador me comentaron que variaban muy poco de precio, de todas formas, ¿cual seria el adecuado?.
El inversor que te parece el TBS PS1600/12V.
El mayor consumo va a ser la Tv, pues puede haber 6 o 7 niños el fin de semana, lo demas serian 2 o 3 luces de 11W, y el microhondas unos 15 minutos al dia. Es posible que alguna vez coincida todo pero rara vez.
Gracias de nuevo por haberme respondido.
- 05/11/2010, 23:36 #4
- mar 2008
- cadiz
Hola ¿vas a estar 2 dias sin frigorifico?, ¿y los puentes?, ¿y el mes de agosto que haras? ¿pregunto?
- 06/11/2010, 07:01 #5
Buenas, yo pondria atencion en la poptencia real del microndas, el mio por ejemplo te marca 900w en la ruedecita de las potencias y luego tiene un consumo real de 1490w y el inversor se te puede quedar corto
- 06/11/2010, 18:11 #6
- oct 2010
- valencia
- 06/11/2010, 18:15 #7
- oct 2010
- valencia
- 06/11/2010, 18:17 #8
- oct 2010
- valencia
- 06/11/2010, 19:54 #9
Pues la verdad lo de el microndas te lo digo que lo tengas encuenta como referencia a la hora de elegir uno y si ya lo tienes siempre esta la opcion de reducirle la potencia aunque tarde un poco mas en calentar.Lo del inversor tiene que ir en consonacia con el resto de la instalacion,la verdad es que a mi me gusta mas la idea de colocar el de 1600w las baterias de 525 en c100 porque el golpe de el microndas lo soportarian mejor y luego ya sabes cuando ya tienes tiempo la instalacion y no te da problemas que si una cafetera, que si una minipimer etc.. aunque tengas que poner un panel mas
