Respuesta: Dudas sobre instalacion
En primer lugar ¿la instalación la vas a hacer tu? el cálculo que has hecho a mi juicio esta un poco corto de paneles y le sobra algo de baterías, también esta algo sobrado de intensidad del regulador y con respecto al inversor, es imposible saber si has acertado porque desconozco el consúmo máximo y la simultaneidad de los consumos, aunque parece que puede estar bien, de cualquier manera aunque sea el modelo 1.000 lo que te da en contínuo son 850 Wts. y tiene una eficiencia bajita, a plena potencia solo es del 92%, por lo que a media y baja potencia la eficiencia será mucho peor, este dato no lo dicen los fabricantes para que no nos asustemos je je je
Hola Conchuo, en primer lugar darte las gracias por contestarme.
La instalacion tengo la intencion de hacerla yo. Por lo que he visto, he leido y con vuestra ayuda creo que sere capaz, de todas formas si crees que hay algo con lo que tenga que tener especial cuidado, dimelo.
Lo que me dices de los paneles es algo que me temia, pero creo y corrigeme si no es asi que comprando otro panel estaria solucionado, todo lo demas seguiria valiendo.
En cuanto a las baterias he ido esta mañana a comprarlas, no las tenian y las iban a pedir por lo que creo que tendra arreglo.
¿Las compro de 450AH?.
El regulador me comentaron que variaban muy poco de precio, de todas formas, ¿cual seria el adecuado?.
El inversor que te parece el TBS PS1600/12V.
El mayor consumo va a ser la Tv, pues puede haber 6 o 7 niños el fin de semana, lo demas serian 2 o 3 luces de 11W, y el microhondas unos 15 minutos al dia. Es posible que alguna vez coincida todo pero rara vez.
Gracias de nuevo por haberme respondido.
Hola ¿vas a estar 2 dias sin frigorifico?, ¿y los puentes?, ¿y el mes de agosto que haras? ¿pregunto?:pensive:
Buenas, yo pondria atencion en la poptencia real del microndas, el mio por ejemplo te marca 900w en la ruedecita de las potencias y luego tiene un consumo real de 1490w y el inversor se te puede quedar corto
melena
Hola Melena, tenemos un frigorifico de gas butano. En cuanto al resto de preguntas, ¿que me aconsejas?.
Muchas gracias
luispe
Muchas gracias, lo tendre en cuenta.
¿Crees que con un inversor de 1600W. funcionaria bien?.
cesar0707
Pues la verdad lo de el microndas te lo digo que lo tengas encuenta como referencia a la hora de elegir uno y si ya lo tienes siempre esta la opcion de reducirle la potencia aunque tarde un poco mas en calentar.Lo del inversor tiene que ir en consonacia con el resto de la instalacion,la verdad es que a mi me gusta mas la idea de colocar el de 1600w las baterias de 525 en c100 porque el golpe de el microndas lo soportarian mejor y luego ya sabes cuando ya tienes tiempo la instalacion y no te da problemas que si una cafetera, que si una minipimer etc.. aunque tengas que poner un panel mas
