Resultados 1 al 6 de 6
    i92garuj está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    Predeterminado dimensionar w. de placa
    Hola, es mi primer mensaje en el foro
    Estoy dimensionando una instalacion pequeñita para una casita de campo y he calculado que necesitaria mas o menos unos 350 o 400 w por dia entre bombillas de bajo consumo y tv mas o menos usandolo dia si dia no.
    Para ello voy a poner una bateria de 200 a con 12 v (para que en principio me sobre para 4 dias) y un inversor de 600 a 800 w.
    ¿Con una placa de 40w seria suficiente para esto o estaria sobredimensionando la placa?(el regulador irá en funcion de la placa)
    Por cierto, seria en cordoba.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Predeterminado Respuesta: dimensionar w. de placa
    Desde mi humilde opinión, creo que andas muy corto de producción, y no estaría demás algo más de almacenamiento, peor sobre todo de producción.
    Por favor que me corrijan sino estoy en lo cierto y así aprendo de paso.
    Saludos y perdonad por la libertad de opinar, que me he calentado un poco, jeje
    Y te sobra inversor por los cuatro costados.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por i92garuj Ver mensaje
    Un panel de 40 Wts. te va a cargar en invierno con suerte sobre 7/8 Amp/día, desde luego en los meses de menor radiación.
    400 Wts./día de consumo en días alternos, sería equivalente a 200 Wts. diarios, que dividido entre 12 V = 17 Amp/día por lo que si sacas de la batería 17 Amp. y metes 8 muy pronto te vas a quedar con la batería completamente vacía, estas corto de paneles incluso en verano y el inversor lo tienes que calcular con un coeficiente de simultaneidad de un 70% mas o menos, ese detalle lo debes saber tu, si el coeficiente te da una cifra por ejemplo de 100 Wts. la potencia del inversor que necesitas no debería pasar del doble, así que con 200 Wts. vas bien, con el que tu dices de 600/800 Wts. te va a ocurrir que con un par de bombillas encendidas el propio inversor va a gastar mas que las luminarias.
    Conchuo
    nov 2010
    Gracias conchuo,
    entendido lo del coeficiente de simultaneidad para el inversor, en mi caso con uno de 300 iria sobrado, me pasé
    respecto a la placa, x lo que he leido debe siempre hacerse asi, sobre el dato más desfaborable.. pero la verdad es que no sabia que lo fuese tanto..
    pues ahora me pondre a buscar los materiales que necesito.
    gracias por la ayuda a todos
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    si solo vas a utilizar pocas luces por que no usas focos de 12v directo a tu controlador de carga o bateria?, asi te ahorras mas inversor y sobre todo no tenerlo prendido por 1 o 2 focos.
    y de panel pues si necesitarias uno mas grande o poner otro de 40 en paralelo para tener 80w ya con eso estarias en la raya del calculo de conchuo de 17A.
