Resultados 1 al 7 de 7
    fabian está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    chile
    Predeterminado Transformar 40V DC en 500V DC
    El asunto es es siguiente, tengo una unidad Generador eólico-Regulador de carga, que en la salida entrega 48V DC a 1,0 kWp. Necesito conectar esta unidad a un sistema de baterías conectadas en serie a un voltaje de 500V DC.
    La primera opción que evalué, fue buscar un convertidor elevador DC/DC de 48-500Vcc en 1 kW pero el problema es que los encuentro en baja potencia.
    La otra opción que revisé fue utilizar un inversor 48Vdc-220Vac, Transformador 220-500Vac, y rectificador 500Vac-500Vdc -Todo para potencia de 1 kW, como mínimo-. en esta opción el problema es encontrar el transformador, ya que busco algo que exista comercialmente (bajo precio).
    Espero alguien tenga alguna guía para el problema. Saludos.
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: Transformar 40V DC en 500V DC
    La salida de un generador eolico es normalmente corriente alterna en trifasico. Luego hay un rectificador para converter este trifasico en corriente constante. En tu caso creo que antes de la salida de 48V CC hay 48V CA en trifasico.
    Es mas facil de transformar CA que CC, entonces con tres transformadores de 48v CA a 500V CA, tendras 500V CA en trifasico y luego con rectificador convertirlo a 500V CC.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    OJO 500 V cc es muy peligroso, si te pilla bien, tardas poco en irte al otro barrio.
    Conchuo
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    A partir de que tensión DC se pone peligrosa la cosa? 36?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No existe una norma ya que cada persona es mas o menos sensible a la electricidad, yo tengo un amigo que mete los dedos en un enchufe de 230 V. alterna y dice que le hace cosquillas, yo sería completamente incapáz de hacer una cosa así.
    Solamente te digo que un calambrazo de corriente contínua hace mas daño que si fuese en alterna, hablamos de la mista tensión por supuesto, por lo que yo estimo, creo que a partir de los 230 V. en contínua ya la cosa es jodiilla, cuando hacíamos instalaciones de conexión a red, yo siempre estaba muy pendiente de que dejaran un puente sin conectar para evitar esos problemas.
    Conchuo
    El reglamento de bala tensión establece en España que la tensión de seguridad para ambientes potencialmente húmedos es de 24v y 50v para secos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si existe la norma, el amigo Photón siempre atento como la policía de tráfico, nos lo acaba de demostrar.
    Conchuo
