Respuesta: cuando recargar baterias
nadie me puede indicar algo?
podria usar una fuente de alimentacion de 220/12 vcc de 5-7 A para recargar la bateria?
Yo usaría como mínimo un cargador de coche, ya que una fuente de alimentación si te da 12 V justos, no te va a cargar la batería.
¿Cuando cargarla? SIEMPRE.
Lo ideal es usar cargadores que tienen modo de almacenamiento y van metiendo un poquito de energia para mantenerla cargada. Cada cierto tiempo pegan un pico de carga y hacen un ciclo de ecualizacion normal, menssual o bimensual.
Dejarla sin carga, hace que se vaya agotando poco a poco, y al no tener carga, cada vez baja más el nivel y la sulfatacion que va sufriendo, va quedando consolidada y de forma irreversible.
saludos!
perdonad mi torpeza, pero tengo que seguir preguntando :
tengo una f.alimentacion que me da 13.8 v cc en la salida, la he conectado a la bateria y me da una corriente de 3 amperios. Asi es suficiente si la dejo un rato? o corro peligro de que se sobrecarge?
seria mejor comprar un cargador de estos para baterias de coche? o tiene que ser especifico para baterias solares?(es que no se si existe algun modelo que sea para red de 220v)
gracias por contestar.
txistu
Esa fuente de alimentación, no te vale como cargador de tu batería, aunque cuando con 13,8 V. te carga 3 Amp. te esta diciendo que tu batería esta bastante descargada y si la dejas mucho tiempo así, le tendrás que decir adios a tu batería, de momento y mientras compras el cargador, utiliza la fuente, pero te va a llegar un momento en que el amperímetro te marcara 0 Amp. y la batería no habrá llegado a cargarse.
Hay unos cargadores automáticos de baterías, son baratos y lo puedes dejar conectados de forma contínua, una vez cargada la batería, deja de cargar y va testeando periódicamente, para ir contrarrestando la propia autodescarga de la batería.
Mucha gente no sabe que un alimentador no es un cargador. Una fuente de alimentacion te podria hacer el papel, pero no es lo suyo.
Cargadores tienes desde 5-10€ los más basicos y en cualquier gran superficie puedes comprarlos.
las baterias son baterias, de arranque, estacionarias, de descarga profunda... cualquier cargador las carga todas, eso si, que se corresponda la potencia de carga con la capacidad de la bateria.
Saludos!
Un cargador de coche te la va a dejar al 80-90 % de carga. Para conservarla bien-bien hace falta algo mas, como un cargador de etapas.
muchas gracias a todos por responder, ahora lo tengo un poco mas claro.
Intentare comprar un cargador electronico de etapas autoregulado, de estos que se pueden dejar siempre conectados a la red y de vez en cuando vuelven a darle un empujon a la bateria.lo que veo en los catalogos es que los precios son caros para baterias grandes. No puedo poner una bateria de 250 Ah con un cargador mas pequeño? Al final de lo que se trata es de meterle carga lentamente, no?
De lo que se trata basicamente es de:
1.- Cargar la bateria.
2.- Mantener la bateria cargada.
3.- Hacer el mantenimiento preventivo de la bateria (ecualizacion).
Si además tiene alguna funcion de "recuperacion" o desulfatacion por pulsos, pues mejor que mejor.
Aunque los sabios del foro no creen en esto (pulsos), si hay bastante gente que sí, y yo lo he probado, comprando un aparato especifico para esto y no he obtenido resultados positivos... algo hace ya que mejora la densidad del electrolito, pero no he llegado a notar el menor cambio en la capacidad del acumulador y eso que trabajo con baterias bastante cascadas y viejas, que si el aparato puede aportar alguna mejora, se tendria que notar en las más castigadas... pero si ni ahí hace nada... en una bateria en buen estado, pues mucho menos.
En cuanto a la potencia del aparato... la idea es que pueda pegarle una buena bofetada de carga para que sea efectiva, con un 5% sobre la capacidad nominal deberia ser suficiente, vamos que para 100Ah con un cargador de 5A deberia bastar.
saludos!
muchas gracias a todos !!!!!!!!!!!!
ahora si ya lo tengo mas clarito.
asi da gusto, gracias de nuevo por la ayuda.
salu2.
