Resultados 1 al 6 de 6
- 03/11/2010, 15:55 #1
- abr 2010
- Cáceres
PREGUNTA SOBRE LAS FASES DE MI REGULADOR
Buenas tardes de nuevo, como os comenté no hace mucho tengo un regulador de 30A., de la isofón Theta, parace ser que lo firma Isofotón pero es de otra marca que ahora mismo no recuerdo, bueno las preguntas que me gustaría formularos son las siguientes, no tengo narices a dar con su manual:
Según he leído los actuales reguladores se diferencian de los antiguos entre otras características por las distintas fases de carga que permitén a saber (Carga bruta a primeras horas de la mañana), una carga más flojita cuando la batería ya se encuentra +- 80% de su capacidad, la carga de flotación, para corregir las pequeñas pérdidas y la carga de ecualizacion, bueno pues ahí va la preguntita.
1ª.: ¿Sabes alguien decirme cuantas de estas características posee mi Regulador?, yo la verdad no tengo ni idea.
2ª.: ¿En caso de tener la etapa de ecualización, ésta sería automática o se haría manual?
3ª.: ¿En caso de no tener esa característica, cuándo y como es aconsejable hacer la carga de ecualización teniendo en cuenta que mi baterías de vasos de 2v. es nueva?.
4ª.: ¿Cómo mirando el Regulador puedo saber en que tipo de carga se encuentra, (Carga Bruta, carga de baja intensidad, carga de flotación o carga de ecualización?
Muchas gracias por todo y perdonad tocho
- 03/11/2010, 19:12 #2
Respuesta: PREGUNTA SOBRE LAS FASES DE MI REGULADOR
Hola de nuevo, buscando el manual de mi regulador encontré también el del Theta con la única pega de que está en inglés, espero que te sirva:
Solar Charge Controller
Espero que responda a todas tus dudas.
- 03/11/2010, 20:07 #3
- abr 2010
- Cáceres
Muchas gracias compañero, pero llega un momento que mi bajo nivel de inglés me pasa factura, dejando sin aclarar muchas de mis dudas, poer ejemplo si tiene ecualización automática, etc etc, en fin seguiré intentando traducir el manual de usuario.
- 03/11/2010, 21:34 #4
- abr 2008
- Huesca
Hay manuales en Español en las paginas de Steca: STECA Steca Solarix PRS
O con google traducir:
Google Translate
- 03/11/2010, 22:03 #5
Si hace la ecualización de forma automática.
Conchuo
- 03/11/2010, 22:16 #6
- abr 2010
- Cáceres
Gracias Photón y para terminar y no os molesto más de momento, ¿Tú también eres de la opinión de no conectar en paralelos 2 paneles nuevos de 80 W y uno viejillo (+-20 años) de 45 w y supuestamente autorregulado (tiene 33 celdas)?, los nuevos de 80 w dan en vacio 22v y pico y el viejo de 45 19 y pico. En hecho de insistir y no ponerlo directamente a batería como me comento un compañero del foro es por serme muy dificultoso pasar dos cables más por el camarón que tengo al efecto.
