Resultados 1 al 14 de 14
    Rotrem está desconectado Forero
    feb 2010
    Sabadell
    Predeterminado Comprobación compatibilidad campo FV y baterias
    Hola forer@s!
    Tengo una duda al respecto de la comprobación de la compatibilidad entre el campo generador y los acumuladores (baterias)
    Según estudios y fabricante la capacidad de recarga no debe ser inferior al 5%
    Tengo el siguiente ejemplo:
    -bateria de: 662 Ah
    -Imax captadores: 7,05 A/grupo * 6 grupos = 42.3 A
    -Capacidad de la bateria a descarga de 20 horas = 662 Ahc100/1,25 = 529,6 Ahc20
    -Capacidad de recarga (%) = 100*(42,3A/529,6 Ah) = 7,99%
    Dudas:
    Cuando calcula la capacidad de la bateria a descarga de 20 horas, supongo que es para valorar la descarga en una dia completo...no?
    divide la capacidad de 662Ah entre 1,25...de donde sale el 1,25?
    Alguien sabe algo sobre este tema de calcular la compatibilidad que me pueda hechar un cable?
    Merci!
    feb 2010
    Sabadell
    Predeterminado Respuesta: Comprobación compatibilidad campo FV y baterias
    Hola a tod@s!
    Para el que le interese el tema que comentaba anteriormente, he encontrado algo de luz...
    El 1,25 es una relación empírica dada por estudios de laboratorio y diferentes fabricantes. Una relacion entre c100/c20 = 1,25
    Es decir para cuando quieres calcular la cantidad de capacidad extraible de una bateria durante 20horas y esta bateria es de descarga lenta, c100.
    Para otro tipo de descargas c40, c20...hay otras relaciones/factores
    Así que del ejemplo anterior entiendo que en 20horas de descarga, con el factor de 1,25 para baterias de c100, la capatidad de la bateria, al descargar "rápido", en 20horas se convierte en realidad en 529,6 ah
    Así pues entiendo que la capacidad de recarga (%) para el dia siguiente de habernos chupado la bateria, si sale un buen sol, sería eso, del 7,99%, superior al 5% recomendado. Así pues comprobamos que tiene una buena capacidad de recargarse..
    Bueno espero mi conclusión esté correcta y os sirva.
    Sino, ya me comentareis vuestra visión del tema
    Agur
    Creo que lo llevas bastante bien y veo correcto lo que comentas.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    ¿¿Por esa regla, si tengo 450 Ah. en C100 y tengo 190 W/pico estoy dentro de los parámetros aconsejables no??
    feb 2010
    Sabadell
    Gracias Photon! ueee!
    Entonces voy bien encaminado...perfect!
    Sigo teniendo una duda al respecto de esta comprobación...
    Has de comprobar que la capacidad de recarga es superior al 5%...ok, pero...de donde sale ese 5%? que significa? y si te sale 15%, esta bien?
    Luego, la relación entre c100/c20 = 1,25...dato empírico...de donde sale realmente? como se calcula...
    Me refiero a que si tengo una bateria ahora de 900Ahc120...cual es el dato empírico de c120/c20 = ?¿?
    No hay alguna manera más correcta de calcularlo?
    Otra cuestion...para la elección del voltage de la bateria....divido la potencia total instalada entre el voltaje y debería darme inferior a 100A...es así? es con la potencia total instalada o con la energia diaria (wh/dia)?
    Bueno, a ver si me puedes ayudar u otra persona sobre estas dudas...
    Gracias de antemano!
    feb 2010
    Sabadell
    EIC!
    para la comprobación se necesita saber la Imax que te entregará el campo fotovoltaico...según tu configuración, serie-paralelo, los Amperios máximos que va a entregar a la bateria...
    Y luego hacer como en el ejemplo que puse al principio
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Yo tengo 190 W/pico, (Dos paneles nuevos de 80w cada uno en paralelo con otro viejillo de 45W) el uso es de fin de semana, fundamentalmente en invierno, los consumos tirando por lo alto son de unos 500W/día, que por 2días serían +- 1000W a la semana. Regulo la carga a través de un regulador de 30A. Las baterías de vasos independientes de 450 Ah. en C-100, EL convertidor es malo tirando a malísimo de 600 w/pico al menos eso pone en el propio convertidor que por otro lado en mentira cochina.
    Bueno esa es mi instalación, ¿¿Alguien me puede comentar si está bien dimensionada??
    ¿De qué pie cojea?, lo del convertidor está a la espera de que me traigan otro mejor y tirar este cuanto más lejos mejor, lo compré barato en internet y eso es lko que pasa, (El dinero del mezquino anda dos veces el camino) y cada día estoy más convencido de esto.
    feb 2010
    Sabadell
    Hola EIC...
    a mi para mirarlo mejor, me faltarian los datos del panel...Icc, Voc, Imp, Vmp...y los Wp
    Supongo que detrás del panel hay una pegatina con todos estos datos
    La diferencia de C100 o C20 depende del exponente de Peukert y cada diseñño de batería tiene uno.
    Dale a boletines en mi firma y el artículo que se llama C100 explica algo de eso.
    feb 2010
    Sabadell
    Ahá! ya veo por donde van los tiros...la resistencia interna en función de dicha descarga...como sea y demás
    Vale! Lo único que el fabricante deberia darte una buena gráfica y las diferentes capacidades a diferentes c...100...20...10...120...etc
    Y eso no lo encuentro en casi ninguno
    Gracias photon!
    egm
    egm está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    Sevilla
    Con relación a la capacidad máxima que puede tener la batería se me plantea la siguiente duda:
    Según el PC de IDAE se debe cumplir: C20 <= 25 ISC
    Entiendo que esta regla pretende garantizar que la ISC sea suficiente para cargar la batería.
    Sin embargo en la normativa andaluza (Orden del 24/4/2007) dice que la ISC debe ser menor al 10% de C10.
    ¿Que sentido tiene? ¿Es contradictorio con lo especificado en el PC del IDAE?
    He elegido una batería cualquiera en un catalogo:
    C100 = 130 Ah
    C20 = 110 Ah
    C10 = 104,5 Ah
    Según IDAE: ISC > 4,4A
    Según norma andaluza: ISC < 10,4A
    No lo entiendo. A ver si alguien me lo puede aclarar.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo creo que la intensidad de cortocircuito no es un referente válido, ya que no se tiene en cuenta la radiación del lugar, un determinado panel cargará mas en un lugar de buena radiación que en uno de mala radiación.
    Sin embargo si esta en relación con la carga de consumos ya que la capacidad de la batería se debe calcular en función de unos determinados días de ausencia de Sol y por lo tanto no es lo mismo cuando se trate de una vivienda de uso permanente o de una vivienda solo de fines de semana.
    Conchuo
    feb 2010
    Sabadell
    Retomando el tema...
    Por lo que veo la elección de c100 es para valorar una descarga lenta...aparatos de consumo de la vivienda...etc, teniendo en cuenta una autonomía de 4 días
    Así pues, si calculo una autonomía de 3 dias, una casa de fin de semana...los Amperios hora de capacidad que calcule, tendrían que ser a un régimen de c72, no?
    Y elegir una capacidad mayor si al final instalo una c100, no?
    O si calculo una instalación con 7 días nublados de autonomía...los Ah que me salgan de capacidad de batería tendrían que estar referidos a un régimen de c168 y si elijo una c100 hacer la equivalencia, no?
    Porqué los proyectos que veo, calculan los Ah que sean en c100 y ya está, escogen c100 sin importarles el regimen de descarga si serán 3 o 7 o 10 días de autonomia
    Sabeis lo que quiero decir?
    Espero podais aclararme esto que me lleva loco desde hace unas semanas
    merci
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para una vivienda habitual, se calcula normalmente cinco días de autonomía y se le añade la profundidad de descarga máxima´que tenga el modelo de batería a usar, los cálculos por tanto se hacen con la capacidad de la batería en C-100.
    Por ejemplo si tu consumo es de 100 Ah/día, necesitas una capacidad de batería de 500 Ah para poder cumplir con los días de autonomía, mas la profundidad máxima de descarga que en el caso de una batería estacionaria puede ser del 30% por lo que la capacidad de la batería deberá ser de 714 Ah.
    Seguro que habrá otras formas mas tecnicas de calcularlo, pero este sencillo procedimiento a mi siempre me ha dado muy buen resultado, hay que partir de la base que en una vivienda nunca se va a cumplir con los consumos estimados ni la radiación es siempre la calculada, por lo que el resultado final nunca será exacto, diferente sería si se tratara por ejemplo de un repetidor de radio, con unos consumos exactos cada día, en este caso siendo cautos con la radiación, se acierta seguro.
    Por otro lado el cálculo de la capacidad de una batería es delicado, si te quedas corto desaprovechas la energía recibida del Sol y si te pasas corres el riesgo de no completar nunca la carga de la batería que con el tiempo se sulfatara internamente por falta de la etapa de ecualización, claro siempre refiriendome a grandes errores de cálculo.
    Conchuo
