Respuesta: ¿Porque las baterias nunca estan a tope?
Me quedo acojonado con vuestros comentarios, la madre que parió, y perdón, que se me pone una boca "mu mala", como son posibles estos consumos, vamos que yo que tengo un inversor de anda modificada de 350w -600 w/pico, seguro que en espera se está "jalando" lo suyo, y yo que lo dejo todas las noches encendido por si acaso tengo que levantarme al w.c.
EIC
Dos cosas:
1.- Para t problema existen los modos de stand-by, en los que si no hay consumo, el inversor esta "apagado" y si detecta consumo, se enciende, asi te evitas tenerlo en espera toda la noche y se ahorra bastante, no como si estuvier apagado, pero igual más de la mitad del consumo.
2.- Te podrian llamar la atencion por levantar temas tan antigüos... pero eso depende de lo buenos que sean contigo los moderadores :D
Saludos!
Por alusiones.
El tema lo inicie yo a finales del año pasado.....por tener dudas..
Los consumos expresados son los que hay.. y habla alguien que vive en una instalacion aislada todo el año...
Los datos dados por los fabricantes son solo teoricos.. y siempre tomados en las mejores condiciones...
Supongo que todo lo dicho es de sobra conocido....
Pero lo mas importante es que hay gente con muchas dudas.. y gente completamente desinterasada, que pierde su valioso tiempo en ayudarnos..
gracias
No sabía que no se podía levantar temas antiguos, perdón, "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento", pero supongo que será un atenuante, jeje. Lo dicho perdón por el desconocimiento.
Conchuo
El Stand-By no es un interruptor, es como un potenciómetro pequeñito, es posible que incluso para regularlo haga falta utilizar un pequeño destornillador y su rango de acción va desde abierto del todo, es decir de estar el inversor trabajando de contínuo sin ningúna consumo hasta casi bloquearlo del todo y que haga falta un gran consumo para que el inversor arranque.
En tu caso la regulación consiste en desde abierto del todo, ir avanzando poco a poco hasta que se apaguen las lucecitas de la nevera, TV etc... pero muy justo, ya que tiene que excitarse el inversor en el momento que enciendas la luminaria de menor potencia que tengas en casa, eso lo puedes hacer mejor con la ayuda de otra persona.
Acuerdate que el potenciómetro tendrá las siglas Stand-By escritas debajo o encima, que puede tener la apariencia de un pequeño tornillito de plástico y que debes regularlo con la ayuda de otra persona y moviendolo muy despacito.
Una preguntilla, si apagamos la lucecita de la TV" Stand-By ", por poner el inversor en Stand-By, como la encendemos, si no le entra alimentacion no respondera al mando,por lo tanto no pedira carga al inversor, que seguira en Stand-By y la nevera supongo igual
