Resultados 1 al 7 de 7
    pacon está desconectado Forero
    ene 2010
    cantabria
    Predeterminado problema con regulador
    os voy a aburrir a preguntas,mirando por aqui,me acabo de enterar que no se puede desconectar la bateria del regulador sin quitar la conexion de las placas primero? pues yo lo hago,cambio de bateriaq y de todo ¡¡hay madre¡¡ las baterias ya me dan igual que voy acomprar nue3vas pero¿me he cargado el regulador? yo sique he visto que cuando hace mucho sol no debe regular bien y la luz tiembla" como si le llegara mucha corriente,de hecho primero no tenia regulador y esto no lo hacia.gracias de nuevo.
    Predeterminado Respuesta: problema con regulador
    Bueno no es, de hecho casi todos los fabricantes lo mencionan en sus instrucciones. De cuantos A es ese regulador con la placa de 100W?
    ene 2010
    cantabria
    es de 20,haber cuando ponga la bateria nueva lo que hace,no obstante ¿seria bueno resetearlo? creo que es ateca,el que tiene la pantalla digital
    Siendo de 20A trabaja bastante holgado, pero las consecuencias de cambiar las baterías con el panel aun puesto son impredecibles.
    Una vez con batería nueva tendrás que vijilarlo que no la líe, si hace cosas rara lo "reciclas" con una escopeta .
    ene 2010
    cantabria
    aparentemente no parece haberse tostado,quiero decir que es digital y marca la carga de las placas ,voltage de baterias y eso,pero claro igual,lo marca mal
    Confirma sus datos de tensión con un polimetro. Pero vamos, si te vas un día y a la vuelta esta la batería llena como que duerme tranquilo.
    ene 2010
    cantabria
    muy bien,ya te comentare lo que observe,un saludo.
